Показано с 1 по 14 из 14
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Какие особенности защиты от помех в данном варианте подключения ИБП для питания TRX
    Если от ИБП получить 2 напряжения +/- 6,9в между этими выводами будет 13,8в. В данном варианте общий провод ИБП не может быть напрямую связан с общим проводом трансивера.
    При подключении к такому источнику питания трансивера какие меры фильтрации напряжения стоит использовать ( я имею ввиду помимо обычной фильтрации дроселями и конденсаторами каждого выхода на общий провод ИБП)? Если можно то несколко схемных решений пожалуйста.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Немного подниму тему, а то вопрос для меня очень интересный а тему всего 81 раз посмотрели, быстро вниз ушла.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Василий уточните. ИБП у Вас выдает эти 2 напряжения или Вы хотите изменить его схему для получения этих напряжений. Какова величина пульсаций и их частота?
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Виктор, это комповый ИБП. частота генератора ШИМ 60кГц. Я поднял напряжение 5в до 6,9 с отключением цепей регулировки по напряжениям 3,3в и 12в. если я добавлю выпрямитель до полного моста то получу еще и -6,9в. Вот и думаю стоит ли заморачиваться. ИБП очень хороший в плане фильтрации помех по крайней мери ППП от него работают так же как и от аккумуляторов при субъективной оценке на слух. Поэтому и думаю как его переделать с меньшими заморочками. Да и в выпрямителе отпадают возможные проблеммы с малым допустимым обратным напряжением мощьных диодов шотки на низкие напряжения и большие токи.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    714
    ИБП очень хороший
    А дает ли он по этим цепям 20 А? Если дает, то нагрузив его на эквивалент можно проконтролировать осциллографом величину пульсаций под нагрузкой. Если они не превышают 10-30 милливольт. то и беспокоиться не о чем.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    выдает 35А в стандартной схеме включения выпрямителя. Защиту по току пока не трогал, это уже потом потому что там более ответственный узел.
    На мысль такого получения напряжения меня навела цепь получения напряжений 12в в ней как раз использован полный мост. в котором по цепи +12в стоят более мощьные диоды чем в цепи -12в
    Конкретно меня в данный момент интересует будет ли достаточно LC филтров в ИБП с емкостями 2х3300 и двумя дросселями. в каздом плече +/- 6,9в, под цепи -6,9 хочу исползовать цепь +3,3в убрав из нее гасящие дросели (они стоят между выпрямителем 3,3в и обмоткой трансформатора 5в) и заменив диодную сборку.
    и как повлиет на помехи то что общий провод ИБП можно будет соединить с общим проводом трансиввера только по ВЧ через емкости.
    Может еще стоит включить LC фильтр между цепями +6,9в и - 6,9в
    Добавлено через 11 минут
    не знаю даже. осцилографа у меня нет а вот в компе звуковуху жалко уже одну отправил в мир иной
    Последний раз редактировалось Mildi; 17.12.2009 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
    Low Power
    18.03.2008
    11
    20
    В компьютерных БП источник по минус 5 В слабый. В моём всего 0,5 А (если верить наклейке на нем), а он 350 ваттный. Проше переделать по +12 В, так все делают. В интернете на радилюбительких сайтах советов по переделке деятки.
    73! Леонид
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Это связано с примененными диодами в выпрямителе и интегральными стабилизаторами.
    в данном варианте (схема части ИБП во вложениии) сделаю следуещее:
    L3 и L3A заменяются перемычками.
    С15 и С13 сменяется полярность включения.
    Q11 меняется на мощьные диоды в полярности обратной чем в схеме.
    R32 удаляется
    R20 заменяется на 47 Ом
    тут кстати видна часть схемы в которой получается -5в из -12в которое получено аналогично тому как я хочу получить -6,9, но на обмотке 12в
    таким образом мы в точке +3,3в получаем -6,9в относительно GND которое будет застабилизировано по цепи +6,9в так как по модулю величины одинаковы.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    714
    Ну все отлично получится. Я думаю, что никаких дополнительных мер принимать не надо. Единственное, о чем надо позаботиться это
    о защите средней точки. Если средняя точка коснется корпуса трансивера или оплетки фидера, то по -6.9 произойдет КЗ со всеми вытекающими последствиями. Жаль, что нет простейшего осциллографа. Очень было бы удобно проконтролировать амплитуду и частоту остаточных импульсов.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Виктор, спасибо за ответ.
    Это понятно. защитта от КЗ в ИБП рабоает, я ее пока не отключал единственное что возможно придется подстроить время срабатывания чтоб на емкости в трансивере не реагировала при включении.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    При такой переделке будет большое изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки. Минусовой выпрямитель не охвачен обратной связью.
  12. #12
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    разьве шим ригулирует полпериоды отдельно? по датащиту на sg6105 вроде получается что ширина импульсов для разных полупериодов одинакова.
    поэтому -6,9 будет зеркалной +6,9 и равной по амплитуде. соответственно должно менятся с ним вместе. Как закончу переделку попробую в ТЭЧ свозить чтоб осцилографом посмотреть все.
  13. #13
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Вы думаете все будет зеркально симметрично? Не будет! Конечно можете пробовать.
    Только для чего такие "схемотехнические извращения"? По сути дела это не отличается от подключения мостового выпрямителя к обмотке трансформатора, только в этом случае Вы соедините с общим проводом минусовой вывод выпрямителя и честно заведете обратную связь с плюса. Вот тогда выходное напряжение будет неизменным при изменении тока нагрузки.
  14. #14
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Если честно то да. Не вижу причин почему не должно быть симметрично. Конечно мелочь вроде не идеально точного соответствия обмоток я не учитываю.
    а по вашему перемотка трансформатора и прочие стандартные для данного случая извращения проще? Тем более по такому же принципу работает выпрямитель +/-12в. напряжение -12 в также не завязано в цепи обратной связи. а нагружая между выводами +/- 12в на ток до 2А (больше не выдержат диоды в цепи - 12в) разница между выводами +/-12в относительно общего не появляется, если грузить только цепь -12в то напряжение падает до некоторго предела и срабатывает защита (эту цепь я оставлю без изменений только переведу контроль на -6,9в с -5в, а цепь 12 в отключена уже, немного увеличив сопротивление резистора в этой цепи.)
  1. Конструктивные особенности антенн R-QUAD
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 09:49
  2. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  3. Особенности нот винтов Toshiba на 4г
    от матей в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:23
  4. Кто работал с IRF510? В чём особенности ?
    от RA1ASP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 10:49
  5. Измерение помех блока питания
    от Dmitron в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 19:31
