Какие особенности защиты от помех в данном варианте подключения ИБП для питания TRX
Если от ИБП получить 2 напряжения +/- 6,9в между этими выводами будет 13,8в. В данном варианте общий провод ИБП не может быть напрямую связан с общим проводом трансивера.
При подключении к такому источнику питания трансивера какие меры фильтрации напряжения стоит использовать ( я имею ввиду помимо обычной фильтрации дроселями и конденсаторами каждого выхода на общий провод ИБП)? Если можно то несколко схемных решений пожалуйста.
