Возьмите за основу схему
http://mazay.bkalitva.ru/electronic/ups/ups18.htm
только изменив соответственно частоту генератора и применив транс на 400 Герц.
Как писали раньше "правильно собранная схема будет работать сразу".
Желаю успеха!
Желаю успеха!
Возможно, что можно переделать UPS. В хороших UPS блоках обязвательно есть схема формирования переменного нарпяжения синусоидальной (или хотябы квазисинусоидальной шим) формы на IGBT транзисторах. Нужно только переделать схему управления (в смысле - задающий генератор). В итоге - вы получите искомое с минимальными затратами сил и времени...
Предлагаю использовать усилитель класса D d качестве преобразователя
для этого разрываем цепь С3-С15 выходной каскад подключаем к выпрямленному 220 /50. На вход 400ец от простейшего генератора.
Что скажете коллеги?
Сайт автора этой штуки (не я)- www.sound.newmail.ru
Кроме этого промышленность выпускает для авиа массу всяких
преобразователей статических- БЕЗ МОТОРОВ И ВСЯКИХ ВРАЩАЛОК.
Их сайт www.airwar.ru/breo
Последний преобразователь -авто есть в продаже тоже на 400 гц можно переделать.
Сам делаю на основе TL494 хочу запитать Р-847.
Сайт автора усилителя-WWW.U-SOUND.NEWMAIL.RU
Неплохая идея,если усилитель действительно рабочий,то может получится весьма не плохо,заменяем поливики на IRF740,подводим к ним +310вольт и получаем на выходе синус 220в(не более 210 под нагрузкой) любой частоты.
Если не заморачиваться с синусом,то достаточно просто получается на КР1211ЕУ1+ полевики.Для питания авиационных сельсинов (если не ошибаюсь А16) делал мост Вина на КП302 и усилитель LM3888 по бестрансформаторной схеме.Получил правда 25 вольт идеальный синус ,но снимал только около 15 Вт.
