Показано с 1 по 4 из 4
    Standart Power Аватар для RA9UID
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Импульсные источники питания-точнее-их ремонт.
    Приветствую участников форума! Делюсь опытом. Многие сталкивались с импульсными адаптерами и не очень мощными импульсными источниками питания(с током до 6-7 ампер) в которых стоят шести выводные SMD шим контроллеры. Как обычно,названия на них не читаемые или такой маркировки нигде не найти. По работе я до недавнего времени то же не знал,как поступить при ремонте таких источников. Я опускаю долгие объяснения и сразу перейду к делу. Все схемы таких бп в общем-то похожи,за исключением отдельных схемных решений.Предлагаю поступать следующим образом: проверяем сам импульсный трансформатор(хотя бы на обрыв обмоток и на замыкание между ними-просто прибором),далее по схеме ,т.е. по печатке смотрим,какая обмотка идёт на ключ,какая на питание шим . Проверяем детали,которые подключены к обмотке силового ключа-как правило там защитный диод,конденсатор высоковольтный и пара резисторов.Далее,проверяем цепь питания шим контроллера-обычно один диод,резистор ом на десять и ёмкость,обычно в районе пяти мк на напряжение вольт 35-50.Второй провод этой обмотки обычно на минусе высоковольтной части.Цепи вторичной обмотки тоже не мешает проверить,особенно если там вздутые фильтрующие ёмкости,особенно обратить внимание на исправность оптопары(обычно 417-проверить двумя цешками-со стороны низковольтной части лучше стрелочную взять и поставить на предел Х1,со стороны высоковольтной части можно любой воспользоваться в режиме измерения сопротивления.Напряжения со стрелочной должно хватить для зажигания светодиода оптопары-с другой стороны оптопары смотрим,чтобы сопротивление упало при зажигании светодиода оптопары.Как правило,оптопара управляется микрушкой 431-если есть сомнения в её исправности-лучше заменить сразу-это не дефицит.Менять точно стоит,если низковольтная часть "подгорела"-выпрямительный диод пробитый,к примеру и т.д.Высоковольтную часть проверяем обычным способом(сетевой фильтр,мост,фильтрующая ёмкость). Теперь о главном-понадобится микросхема шим SG6848T или SG6858T.На месте выгоревшей высоковольтной части собираем схему для первой или второй микрухи-кто какую найдёт(они не дефицит-даже у нас в Новокузнецке в магазинах есть по цене 60-80руб).Транзистор ключа-любой с напряжением не менее 600 вольт и ток не менее 8-10А. К примеру,2SK3683(на 500 вольт,но работает отлично-только сегодня поставил в источник),2SK3569,12N60C,10NK60ZFP,и т.д.Даже ставил IRF840-работает отлично,только надо хорошо изолировать его от радиатора.В цепи истока-омный резистор-подбирается в зависимости от выходного тока самого источника-обычно 2-3-4 шт в параллель на 1,5 Ом.Это защита от перебора по току и КЗ.Ну вот в кратце вроде всё.Если ещё что вспомню-допишу. Может кому мои изыскания помогут в ремонте. Схемы сейчас прикреплю.doc000761300.pdfSG6858.pdf
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Да,забыл,параллельно ёмкости,которая фильтрует напряжение питания шим -5 мк на 50в-поставить стабилитрон на напряжение 22-24 вольта на мощность 0,5-1 ватт-на случай чего.Внутри микрухи такой есть,но бывает пробивает его и тогда микросхема выходит из строя,так что лучше поставить.Он при работе влияния не оказывает,т.к. напряжение питания микросхемы обычно устанавливается 18-20 вольт. Лучше конечно на 24 вольта стабилитрон на всякий случай.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Это может помочь.
    Там и даташиты есть.
    А вот и на восемь ног.
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Вот здесь ещё информация.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ремонт 703
    от RK4PA в разделе IC-703
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 01:14
  2. Опыт ремонта Р-873
    от Любитель Радио в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 10:56
  3. Ремонт MeanWell S-350-13
    от RD3AJB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 17:15
  4. Фильтр помех от импульсного БП.
    от YL2QN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 13:05
  5. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
