Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    Обзоры техники из интернет-магазинов
    01.01.2016
    7
    3
    Хочу поделиться результатами тестирования недорогого (около 800 руб) мощного блока питания на 12 Вольт.
    Вообще стоит сказать, что подобные блоки питания ко мне уже попадали (в том числе и на ремонт), но меньшей мощности, вот захотелось посмотреть, что внутри у более мощного варианта данного типа блоков питания.
    Покупал в магазине Gearbest
    Корпус так же стандартный, с перфорированным кожухом.
    Размеры 198х99х42мм
    На фото видно погнутый угол корпуса, похоже ему досталось в дороге, хотя на упаковке следов удара я не видел. Будем считать, что БП прошел дополнительный стресс тест.
    На боковой стороне расположена наклейка с указанием характеристик данного блока питания.
    Под наклейкой находятся три винта, два крепят промежуточную алюминиевую прокладку, один прижимает к ней диодную сборку.
    На торце установлен клеммник для подключения кабелей.
    У клеммника присутствует очень удобная крышка, так же рядом с клеммником находится подстроечный резистор для регулировки выходного напряжения и светодиод индикации работы блока.
    В принципе это все типично для всех блоков питания такого типа, но просто выкладывать фотографии не хочется, потому будут небольшие комментарии.
    Собственно общий вид внутренностей блока питания.
    На фото просматривается маркировка силового трансформатора, как ни странно, но маркировка у него 12 Вольт 16.5 Ампер, а не 15, как указано на наклейке блока питания.
    Корректор коэффициента мощности в данном блоке питания отсутствует.
    Блок питания собран по классической полумостовой схеме, такое решение применяется в большинстве компьютерных блоков питания, сначала АТ, а потом и АТХ.
    На фото видно два силовых транзистора J13009, ШИМ контроллер TL494, развязывающий трансформатор с токовой обмоткой, а так же обвязка всех этих элементов.
    Здесь видно силовую выпрямительную сборку MBR30100, дроссель и выходные сглаживающие конденсаторы 1000мкФ х 25 Вольт.
    Блок питания собран с использованием самого популярного ШИМ контроллера TL494CN, как вариант, второго по популярности после UC384x.
    Схемотехника самая классическая, в интернете куча информации по ремонту блоков питания такого типа. С одной стороны это плюс, проще ремонтировать, с другой минус, так как хотелось бы что-то поновее. Для меня скорее плюс наверное.
    Я не буду делать заключений по поводу оригинальности контроллера, установленного в этом БП, главное, что работает.
    В блоке питания присутствует полноценный входной фильтр питания, никаких специально обученных перемычек, так же виден переключатель диапазона входного напряжения 110-220 Вольт (хотя я больше привык к 115-230, на самом деле разницы нет).
    Лучше данный переключатель не трогать, если включить блок питания с установленным режимом 110 Вольт в розетку с 220 Вольт, то БП гарантированно выйдет из строя.
    Общий вид платы, не распаянных элементов немного (видимо просто унифицированная печатная плата), есть место под разъем для подключения вентилятора, даже допускаю, что эта плата может применяться в более мощном БП, но с активным охлаждением. В пользу этого говорит и то, что установлен трансформатор, промаркированный как 200 Ватт.
    Монтаж односторонний, пайка довольно качественная, флюс смыт, никаких претензий.
    Конденсаторы входного фильтра питания установлены Nippon chemi-con (по крайней мере так на них написано), емкость удивила.
    На конденсаторах указана емкость 220 мкФ, конденсаторы включены последовательно, соответственно получается 110мкФ, для блока питания такой мощности это маловато, обычно емкость желательно ставить не меньше 1мкФ на 1 Ватт выходной мощности.
    Но когда я решил измерить, то был сильно удивлен, емкость каждого конденсатора была около 340мкФ, два последовательно дали соответственно 170мкФ. Первый раз я вижу конденсаторы, с таким отклонением, да еще и в плюс.
    Кстати, конденсаторы применены на 250 Вольт, а не 200, как обычно ставят в похожих БП.
    С выходными все немного банальнее, вся батарея конденсаторов (их установлено 5 штук параллельно) дает 5500мкФ, разброс в +10% у новых конденсаторов вполне нормален.
    Я обычно предпочитаю ставить выходные конденсаторы из расчета 1000мкФ на 1 Ампер выходного тока, но это с запасом. Практика показала, что выходная емкость для этого Бп вполне достаточна. Конденсаторы рассчитаны на 25 Вольт, я бы ставил на 35, но с учетом того, что в компьютерных БП по шине 12 Вольт вообще ставят 16 Вольт конденсаторы, то 25 это еще вполне нормально.
    А это сравнение двух блоков питания, обозреваемого 180 Ватт и 12 Вольт 150 Ватт от Менвела.
    Размеры у них одинаковые, но так как схемотехника кардинально отличается, то сравнивать их в работе не совсем корректно.
    Скажу лишь, что данный Менвелл стоит в два с половиной раза дороже.
    Резюме.
    Плюсы.
    Довольно хорошее общее качество сборки и элементной базы.
    Вполне приемлемые нагрузочные характеристики.
    Хорошее соотношение качества-цены.
    Минусы.
    Плохо обработанная прокладка для установки силовой диодной сборки.
    Все таки лучше не нагружать длительно на 100%
    Старая элементная база, но данное решение проверено временем, потому не сказал бы, что это совсем уж минус.
    Мое мнение.
    Блок питания вполне имеет право на жизнь, конечно как всегда рекомендуется, ставить блоки питания с запасом по мощности. За эти деньги 180 Ватт БП это на мой взгляд неплохо.
    Я бы заменил конденсаторы выходного фильтра на 1000х35 Вольт, думаю, что это положительно сказалось бы на увеличении надежности. Но в целом блок питания оставил довольно приятное впечатление.
    ссылка на страницу в магазине
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    а как дела с пульсациями на максимальной нагрузке и есть ли шумы по приёму от этого БП?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Всего 15 Ампер? Ну и какую радиостанцию им питать. 99% радиолюбительских трансиверов потребляют более 25 ампер. Если только какую-нибудь УККВейку или СБишку. А так...бесполезный хлам.
    01.01.2016
    7
    3
    Для тестирования пришлось дополнительно собрать конструкцию, состоящую из 9 резисторов по 15 Ом включенных параллельно, плюс еще вентилятор, охлаждающий радиатор, на который установлены резисторы.
    Суммарная мощность нагрузки около 88 Ватт, или примерно 50%
    В дополнение к резисторам пришлось добавить автомобильную лампу 45 Ватт, мощность нагрузки около 175 Ватт, почти 100%.
    Напряжение немного упало.
    До ровно 180 Ватт дотягивать особого смысла я не увидел, скажу лишь, что кратковременно (около пары минут) пробовал нагружать до 200 Ватт, все работало.
    Осциллограмма пульсаций выходного напряжения при полной нагрузке.
    0.02 В/дел и 20мксек/дел
    Получается частота около 25КГц.
    Вообще смущают низкие пульсации, есть подозрение, что какая то проблема с осциллографом
    Результаты измерений температур.
    Температуры измерялись бесконтактным термометром
    Измерялась температура входного диодного моста, силовых транзисторов, трансформатора, выходного дросселя, выходной диодной сборки и конденсаторов.
    Измерения проводились при 25, 50, 75 и 100% загрузки блока питания.
    Первый раз температура замерялась через 15 минут после включения, последующие замеры делались через 10 минут после увеличения нагрузки.
    В месте, где лежал БП, температура воздуха была около 26-27 градусов.
    Последняя строчка это измерение после еще примерно 40 минут прогрева.
    Если принюхаться, то был заметен небольшой запах нагретого лака обмоток трансформатора и дросселя.
    Глядя на измерения температур, я бы скорее рекомендовал использовать данный БП на мощностях до 140-150 Ватт, в этом режиме он будет работать гораздо лучше и дольше.
    Относительно того как он шумит при приеме - не подскажу. Буду признателен если кто-нибудь поделится информацией
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Для нашего брата это пожалуй самый важный показатель.
    15 ампер конечно маловато.
    Параллельную работу эти блоки обеспечивают?
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    если бы так написал я,то уже бы стёрли.Пока не подтёрли замечу, что Геарбест торгует действительно приличными вещами.Не раз ловил себя на этой мысли.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17091
    1902
    Если бы вы сделали подобный и подробный тест с измерениями и фото, все сказали бы вам только спасибо.
    18.12.2002
    28,995
    17091
    1902
    Зачем?
    Обычно производители выпускают широкую линейку изделий по напряжению и мощности.
    Пройдитесь по магазину, наверняка найдете и на 30 и на 33 ампера.
    У меня трудятся попеременке на 30 и на 33 ампера.
    Производителя не знаю.. китай из китайского магазина..
    Помех не заметил.
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Зачем?
    Исключительно из интереса.
    У меня успешно трудится Мэйн Велл.
    Но помеху, гад, дает.
    В деревне слышу, на 80-ке.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Не дорогой ...
    Вот этот не дорогой
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...608.0.0.8z67kF
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    кроме карательного подразделения,которое написание слова Gearbest приняло бы за рекламу со всеми вытекающими.
  12. #12
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Каков предел регулировки напряжения?
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  13. #13
    18.12.2002
    28,995
    17091
    1902
    у моих 12-15 вольт.
    Самое то.
  14. #14
    11.09.2016
    Александров
    465
    553
    1403
    В моем экземпляре подобного устройства от 11.7 до 14.4 в
    Ах, как нам хочется, как всем нам хочется,
    Не умереть, а именно уснуть.
    73! Александр.
  15. #15
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    В журнале "Электрик" 1-2 2011 есть статья. посвященная описанию, эксплуатации и модернизации источника Mean Well. На стр. 53 по поводу устранения помех написано:
    По этой рекомендации переделал два источника SE-350-27 и SE-350-15. На помехи приему не проверял, но приобретал для питания усилителей на 432 и 1296МГц. Может кому поможет такая доработка.
  1. Обзор блоков питания
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Источники питания
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 01:54
  2. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 23:41
  4. помогите сделать блок питания
    от oleg2016 в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 12:56
  5. Помогите найти схему на блок питания
    от andry252 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 14:44
