02.03.2017, 15:02 #1Обзоры техники из интернет-магазинов
- 01.01.2016
- 7
Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
Хочу поделиться результатами тестирования недорогого (около 800 руб) мощного блока питания на 12 Вольт.
Вообще стоит сказать, что подобные блоки питания ко мне уже попадали (в том числе и на ремонт), но меньшей мощности, вот захотелось посмотреть, что внутри у более мощного варианта данного типа блоков питания.
Покупал в магазине Gearbest
Корпус так же стандартный, с перфорированным кожухом.
Размеры 198х99х42мм
На фото видно погнутый угол корпуса, похоже ему досталось в дороге, хотя на упаковке следов удара я не видел. Будем считать, что БП прошел дополнительный стресс тест.
На боковой стороне расположена наклейка с указанием характеристик данного блока питания.
Под наклейкой находятся три винта, два крепят промежуточную алюминиевую прокладку, один прижимает к ней диодную сборку.
На торце установлен клеммник для подключения кабелей.
У клеммника присутствует очень удобная крышка, так же рядом с клеммником находится подстроечный резистор для регулировки выходного напряжения и светодиод индикации работы блока.
В принципе это все типично для всех блоков питания такого типа, но просто выкладывать фотографии не хочется, потому будут небольшие комментарии.
Собственно общий вид внутренностей блока питания.
На фото просматривается маркировка силового трансформатора, как ни странно, но маркировка у него 12 Вольт 16.5 Ампер, а не 15, как указано на наклейке блока питания.
Корректор коэффициента мощности в данном блоке питания отсутствует.
Блок питания собран по классической полумостовой схеме, такое решение применяется в большинстве компьютерных блоков питания, сначала АТ, а потом и АТХ.
На фото видно два силовых транзистора J13009, ШИМ контроллер TL494, развязывающий трансформатор с токовой обмоткой, а так же обвязка всех этих элементов.
Здесь видно силовую выпрямительную сборку MBR30100, дроссель и выходные сглаживающие конденсаторы 1000мкФ х 25 Вольт.
Блок питания собран с использованием самого популярного ШИМ контроллера TL494CN, как вариант, второго по популярности после UC384x.
Схемотехника самая классическая, в интернете куча информации по ремонту блоков питания такого типа. С одной стороны это плюс, проще ремонтировать, с другой минус, так как хотелось бы что-то поновее. Для меня скорее плюс наверное.
Я не буду делать заключений по поводу оригинальности контроллера, установленного в этом БП, главное, что работает.
В блоке питания присутствует полноценный входной фильтр питания, никаких специально обученных перемычек, так же виден переключатель диапазона входного напряжения 110-220 Вольт (хотя я больше привык к 115-230, на самом деле разницы нет).
Лучше данный переключатель не трогать, если включить блок питания с установленным режимом 110 Вольт в розетку с 220 Вольт, то БП гарантированно выйдет из строя.
Общий вид платы, не распаянных элементов немного (видимо просто унифицированная печатная плата), есть место под разъем для подключения вентилятора, даже допускаю, что эта плата может применяться в более мощном БП, но с активным охлаждением. В пользу этого говорит и то, что установлен трансформатор, промаркированный как 200 Ватт.
Монтаж односторонний, пайка довольно качественная, флюс смыт, никаких претензий.
Конденсаторы входного фильтра питания установлены Nippon chemi-con (по крайней мере так на них написано), емкость удивила.
На конденсаторах указана емкость 220 мкФ, конденсаторы включены последовательно, соответственно получается 110мкФ, для блока питания такой мощности это маловато, обычно емкость желательно ставить не меньше 1мкФ на 1 Ватт выходной мощности.
Но когда я решил измерить, то был сильно удивлен, емкость каждого конденсатора была около 340мкФ, два последовательно дали соответственно 170мкФ. Первый раз я вижу конденсаторы, с таким отклонением, да еще и в плюс.
Кстати, конденсаторы применены на 250 Вольт, а не 200, как обычно ставят в похожих БП.
С выходными все немного банальнее, вся батарея конденсаторов (их установлено 5 штук параллельно) дает 5500мкФ, разброс в +10% у новых конденсаторов вполне нормален.
Я обычно предпочитаю ставить выходные конденсаторы из расчета 1000мкФ на 1 Ампер выходного тока, но это с запасом. Практика показала, что выходная емкость для этого Бп вполне достаточна. Конденсаторы рассчитаны на 25 Вольт, я бы ставил на 35, но с учетом того, что в компьютерных БП по шине 12 Вольт вообще ставят 16 Вольт конденсаторы, то 25 это еще вполне нормально.
А это сравнение двух блоков питания, обозреваемого 180 Ватт и 12 Вольт 150 Ватт от Менвела.
Размеры у них одинаковые, но так как схемотехника кардинально отличается, то сравнивать их в работе не совсем корректно.
Скажу лишь, что данный Менвелл стоит в два с половиной раза дороже.
Резюме.
Плюсы.
Довольно хорошее общее качество сборки и элементной базы.
Вполне приемлемые нагрузочные характеристики.
Хорошее соотношение качества-цены.
Минусы.
Плохо обработанная прокладка для установки силовой диодной сборки.
Все таки лучше не нагружать длительно на 100%
Старая элементная база, но данное решение проверено временем, потому не сказал бы, что это совсем уж минус.
Мое мнение.
Блок питания вполне имеет право на жизнь, конечно как всегда рекомендуется, ставить блоки питания с запасом по мощности. За эти деньги 180 Ватт БП это на мой взгляд неплохо.
Я бы заменил конденсаторы выходного фильтра на 1000х35 Вольт, думаю, что это положительно сказалось бы на увеличении надежности. Но в целом блок питания оставил довольно приятное впечатление.
ссылка на страницу в магазине
02.03.2017, 16:28 #2CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
а как дела с пульсациями на максимальной нагрузке и есть ли шумы по приёму от этого БП?
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
02.03.2017, 17:37 #3Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Всего 15 Ампер? Ну и какую радиостанцию им питать. 99% радиолюбительских трансиверов потребляют более 25 ампер. Если только какую-нибудь УККВейку или СБишку. А так...бесполезный хлам.
73. Сергей.
02.03.2017, 17:42 #4Обзоры техники из интернет-магазинов
- 01.01.2016
- 7
Для тестирования пришлось дополнительно собрать конструкцию, состоящую из 9 резисторов по 15 Ом включенных параллельно, плюс еще вентилятор, охлаждающий радиатор, на который установлены резисторы.
Суммарная мощность нагрузки около 88 Ватт, или примерно 50%
В дополнение к резисторам пришлось добавить автомобильную лампу 45 Ватт, мощность нагрузки около 175 Ватт, почти 100%.
Напряжение немного упало.
До ровно 180 Ватт дотягивать особого смысла я не увидел, скажу лишь, что кратковременно (около пары минут) пробовал нагружать до 200 Ватт, все работало.
Осциллограмма пульсаций выходного напряжения при полной нагрузке.
0.02 В/дел и 20мксек/дел
Получается частота около 25КГц.
Вообще смущают низкие пульсации, есть подозрение, что какая то проблема с осциллографом
Результаты измерений температур.
Температуры измерялись бесконтактным термометром
Измерялась температура входного диодного моста, силовых транзисторов, трансформатора, выходного дросселя, выходной диодной сборки и конденсаторов.
Измерения проводились при 25, 50, 75 и 100% загрузки блока питания.
Первый раз температура замерялась через 15 минут после включения, последующие замеры делались через 10 минут после увеличения нагрузки.
В месте, где лежал БП, температура воздуха была около 26-27 градусов.
Последняя строчка это измерение после еще примерно 40 минут прогрева.
Если принюхаться, то был заметен небольшой запах нагретого лака обмоток трансформатора и дросселя.
Глядя на измерения температур, я бы скорее рекомендовал использовать данный БП на мощностях до 140-150 Ватт, в этом режиме он будет работать гораздо лучше и дольше.
Относительно того как он шумит при приеме - не подскажу. Буду признателен если кто-нибудь поделится информацией
02.03.2017, 18:01 #5
02.03.2017, 18:26 #6Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
02.03.2017, 18:54 #7модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,583
- 16875
- 1857
02.03.2017, 18:59 #8модераптор
- 18.12.2002
- 28,583
- 16875
- 1857
02.03.2017, 19:06 #9
02.03.2017, 19:16 #10Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
Не дорогой ...
Вот этот не дорогой
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...608.0.0.8z67kFМихаил (ex RA3TFT)
02.03.2017, 19:27 #11Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
02.03.2017, 19:34 #12Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,922
- 1215
- 1576
Каков предел регулировки напряжения?
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
02.03.2017, 19:38 #13модераптор
- 18.12.2002
- 28,583
- 16875
- 1857
02.03.2017, 19:40 #14Standart Power
- 11.09.2016
- Александров
- 71
- 465
- 553
- 1400
02.03.2017, 20:07 #15Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
В журнале "Электрик" 1-2 2011 есть статья. посвященная описанию, эксплуатации и модернизации источника Mean Well. На стр. 53 по поводу устранения помех написано:
По этой рекомендации переделал два источника SE-350-27 и SE-350-15. На помехи приему не проверял, но приобретал для питания усилителей на 432 и 1296МГц. Может кому поможет такая доработка.73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
10Спасибо
