Названный диаметр был назван с запасом. Извиняюсь за тавтологию :)
Понятное дело, в нашем случае можно взять проволоку и потоньше.
Хотя я встречал такую толстую в мотороловских блоках питания для, кажется, мощных промышленных ретрансляторов,
но там ток под 80 Ампер. У меня даже есть один такой. Если доберусь до него, сфоткаю.
Можно конечно... если не требуется выравнивания тока по транзисторам.Цитата:
А еще можно вместо них делать эти соединения просто проводниками небольшого сечения и строго одинаковой длины.
При соответствующих условий и умении спалить можно даже несгораемое!Цитата:
И горят соответственно.
Сам придумал :grin:
