01.07.2017, 08:29 #1Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
Неисправность солнечной панели
имеются 4 шт. солнечных панелей ZDNY240P60, установлены в поле.
в один прекрасный (солнечный? грозовой?) день перестали работать - а именно на выходе каждой панели - 14 - 17 вольт холостого хода при яркой освещенности в солнечный день. повторюсь - каждой панели!
одна из трех панелей была демонтирована и привезена в мастерскую, где и была подвергнута всевозможным исследованиям с пристрастием.
отцеплены и проверенны все диоды - целые!
проверены контакты - в коммутационной коробке - все идеально.
панель состоит из трех модулей:
1 модуль - было 3 вольта.
2 модуль - было 4 вольт
3 модуль - было 8 вольт.
никаких физических и других сил воздействия на панели обнаружено не было.
отставили панель в сторонку, в обычном помещении, элементами к стене (в тенёк типа) и на пару дней забыли....
сегодня ради интереса а скорее лишний раз увериться что панель померла - посмотрели на вых. клеммах напряжение - 30 Вольт!!!! повернули к окну - 35 вольт!!!
в принципе и так ясно - между элементами произошло банальное нарушение контакта - вследствии чего упало общее напряжение. постояв в сторонке пару дней - восстановилось?....
вечером в поле человек сделает замеры оставшихся 3-х панелей не демонтированных. будет инфо к размышлению.
интересует мнение знающих коллег. в чем же дело с этой панелью. чисто механическое повреждение? либо могут быть еще причины? включая потусторонние силы....
в поиске статистики по отказам шибко не нашел.
p.s. на иероглифы нанесенные маркером возле коробки внимания не обращаем - рисовал местный шаман с бубнами в состоянии колдовском.
01.07.2017, 08:53 #2Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Вы не все парам4тры панели выложили,какая мощность?
Для панели важный параметр-ток в нагрузке. Нужно замерить на аккум2ляторе при ярком солнце должна выдавать паспортный ток,для 100 ватной примерно 6 Ампер.
Я давно пользуюсь 50 Ватной,3 Ампера достаточно для зарядки акб и работы в эфире.
У закона Ома чудес не бываетUA4SZ
01.07.2017, 09:09 #3Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
при возрастании нагрузки - увеличиться выходное напряжение?....
"а именно на выходе каждой панели - 14 - 17 вольт холостого хода при яркой освещенности в солнечный день. повторюсь - каждой панели!"
Максимальная мощность, Pmax 240Wp
Поликристаллическая солнечная панель ZDNY-240P60
проблема по всей видимости определенна - при деформации панели - напряжение ХХ скачкообразно изменяется с 35 до 15 вольт.
т.е. стандартная неисправность из двух существующих - обрыв. теперь как бы разобрать ее безболезненно.....Последний раз редактировалось UN7LAP; 01.07.2017 в 09:34.
01.07.2017, 09:28 #4Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Панель нужно проверять на улице,а не дома. Тогда она заработает.
У вашей напряжение холостого 37 Вольт ,под нагрузкой будет меньше.
Ваша панель видимо на нагрузку в 24 Вольта. Нужно проверить в нагрузке на акб и на улицеПоследний раз редактировалось UA4SZ; 01.07.2017 в 09:40.
UA4SZ
01.07.2017, 09:41 #5Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
а возле окна - которое в 5 раз больше размером чем панель - панель не заработает???
первичные замеры напряжения ХХ проводились в поле, возле мастерской на крыльце-улице и в освещенном помещении - разница в показаниях в зависимости от нахождения панели - 2-3 вольта.
просьба: пожалуйста факты, статистику по отказам, конкретные случаи.
вопрос был - интересует мнение знающих коллег. в чем же дело с этой панелью. чисто механическое повреждение? либо могут быть еще причины? включая потусторонние силы....
ответ к счастью определился быстро.
см. выше #3Последний раз редактировалось UN7LAP; 01.07.2017 в 09:44.
01.07.2017, 09:51 #6Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 928
01.07.2017, 09:56 #7Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
все верно. при полной освещенности и расположении на улице под солнышком напр. ХХ 37 вольт.
в данный момент при изгибании панели "винтом" силами двух человек - наблюдаются скачки напр. 15 - 35 вольт.
"скрутили" - 35 вольт. отпустили - 15 вольт....
ни что иное как обрыв. интересно то что сразу 4 панели аналогично. за два года установки этих панелей - этот случай единственный.
владелец молчит как рыба - что произошло - не знаю не ведаю ни сном ни духом....
мне видится ситуация с резким порывом ветра.
а может близкий разряд молнии при грозе как то повлиял?
но вся аппаратура на объекте целая, ничто не вышло из строя.Последний раз редактировалось UN7LAP; 01.07.2017 в 10:16.
01.07.2017, 10:37 #8Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Нет, не заработает. Если точнее сказать, то Ваши измерения напряжения на выходе панели будут не корректны. Коллеги правильно Вам советовали измерять напряжение под нагрузкой контролируя ток отдаваемый панелью. При этом очень важно, чтобы солнечные лучи падали перпендикулярно плоскости панели. Только при таком раскладе можно судить об состоянии "здоровья" солнечной панели.
Я уже, примерно 5 лет эксплуатирую (периодически, в летнее время) при выездах на природу две панели общей мощностью 50 Вт. В солнечный день зарядный ток на кислотном аккумуляторе достигает 3 - 3,3 А.
В Вашем случае, лично у меня, возникают сомнения в правильности измерений и в странном "выздоровлении" солнечной панели.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
01.07.2017, 11:10 #9Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
ну опять двадцать пять...
коллеги - прошу внимательно читать написанное и понимать смысл.
эти панели эксплуатируются не периодически как у вас - а круглый год и не один год.
в данный момент одна панель демонтированна и находится в мастерской. повторюсь - замеры были произведенны при штатной установке с подключенным контроллером с АКБ и инвертором. далее без нагрузки - без АКБ и инвертора. а еще далее каждая панель была отсоединенна и измеренна персонально - 15-17 вольт на выходе. и все это без демонтажа. а именно в том положении как на фото.
далее панель 1шт. демонтировали.
ну и читаем внимательно ранее написанное.
01.07.2017, 11:48 #10Silent Key
- 02.12.2005
- Moscow
- 77
- 717
- 717
- 3384
Аркадий! Судя по техописанию на сайте, гарантия на батарею от десяти до 25-ти лет. Не занимаетесь здесь, на форуме, какой-то ерундой, просто обратитесь к изготовителю с изложением сложившейся ситуации. Александр, UA3AKI
Alexander, UA3AKI
5BDXCC + WARC
DXCC Challenge
01.07.2017, 12:42 #11Low Power
- 06.08.2005
- Зеленоград, Москва.
- 78
- 55
- 14
На прямом солнце температура панелей может достигнуть 50-60 градусов. Можно предположить, что в этот момент тепловые расширения нарушают контакт. У меня 2*100вт панели -три года - на даче, только летом использую. Таких случаев не наблюдал.
Василий (RV3ART)
