Показано с 1 по 8 из 8
    QRPP Аватар для coderxlsn
    18.04.2017
    41
    стабилизатор блока питания
    Доброе время суток. собираю ламповый усилитель. столкнулся с такой проблемой. есть трансформатор. на выходе сейчас 390В. мне нужно на анод 320В чем можно уменьшить напряжения. понимаю вопрос новичка. но с лампами никогда не работал и с высокими напряжения тоже. тупо поставить резистор или как можно понизить напряжение?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Какой усилитель? УНЧ или УВЧ? Что усиливать? Какая лампа?
    18.04.2017
    41
    унч. преварительный. для наушников. лампа 6н32п. ток 300мА по моему
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Лампу уточните.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    6Н23П наверно. )
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1580
    6Н23П
    coderxlsn -лампа 6н32п. ток 300мА по моему
    Моща однако
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...мне нужно на анод 320В...
    Если используется лампа 6Н23П, то и 320 В постоянного напряжения ей многовато. 220-250 В постоянного напряжения будет самое то. Трансформатор должен выдавать не более 170-200 В переменного напряжения. Стабилизировать не нужно.
    Здесь вообще непонятно. Уточните, какая точно лампа, тип, какой ток анода? При указанной Вами величине тока анода (300 мА) и напряжении (320 В) на анодах будет рассеиваться 96 Вт мощности в виде тепла. Жить этой лампочке, максимум, секунд 5 е более.
    P.S. А лучше выложите схему или ссылку на нее.
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    ТРОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Блок питания ProCB PCB-20/22
    от RA3AKF в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 09:33
  2. Обзор блоков питания
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Источники питания
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 01:54
  3. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 23:41
  5. Помогите найти схему на блок питания
    от andry252 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 14:44
