Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Помехи по питанию.
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Помехи по питанию.
    Здравствуйте коллеги!
    Имею трансивер FT-857 блок питания Vega PSS-825M
    При работе на полной мощности (100 Ватт)
    обнаруживаю сильные помехи по питанию остального оборудования например DVI тюнер USB HUB
    Сделал заземление для трансивера, помехи уменьшились но не исчесли.
    Подскажите, как можно улучшить ситуацию?
    Может быть LC фильтр поставить?
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Все познается в сравнении. Замените временно блок питания желательно на трансформаторный и сделайте выводы. Есть-нет.
    Второе проверьте степень согласования антенны на тех диапазонах и участках где вы работаете это важно ,передача все таки. 100ватт это не мощность при работе на согласованную нагрузку.Это все по месту но необходимо выполнить.
    Необходимо найти и устранить причину ,а не бороться со следствием!
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Антенна штырь 1/4 - StepIR.
    Да выводы по блоку питания делаю.
    Там минусовой провод дает разницу с землей 90 Вольт, на форумах до 220 у некоторых доходит.
    И фильтров в схеме нет в принципе. К слову сам БП не заземлен.
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,058
    1740
    1697
    А на эквивалент антенны если трансивер подключить, помехи будут?
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Помехи от БП скорее будут по приему в вашем трансивере.
    А помехи в домашних приблудах скорее от вашего трансивера и несогласованного АФУ.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Если влом заниматься установкой фильтров, замените БП на трансформаторный. Проблема отпадет.
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    эквивалента в хозяйстве не мае.
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Поставить не влом.
    Подскажите схемку фильтра, какую лучше в моем случае использовать.
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Ответов так и нет!!! Что ему делать так не кто толком не объяснил,заученные слова как с ГД-думы!!!
    А по простому рассказать так не кому ещё не удалось!
    R2DIC мало ещё комментариев,может кто ещё толковее опишет проблему,а думаю что ждать будем долго!!!
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Пусть проявит инициативу и ,хотя бы,что то сделает. Не надо ждать "с моря погоды" . А однозначного ответа не будет никогда.Проверил и выполнил одно ,второе ,третье...... вычислил и устранил!
    Чего нет-достань ,не можешь достать -купить ,сделай сам. Какие проблемы!
    04.02.2009
    Орск
    48
    301
    112
    158
    Проверьте электролиты конденсаторы в БП.
    Батарею отопления как землю используйте при замере напряжения,корпус-земля,минус-земля,плюс-земля.
    Что покажет.
    Последний раз редактировалось RO9S; 11.07.2017 в 16:05.
    RO9S -- ex: RA9SKL -- :ru:
    «Кто владеет информацией, тот владеет миром»
  12. #12
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Да я не жду, я в интернете по крохам информацию собираю, да вот думаю блок питания заменить, с другим попробовать.
  13. #13
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Как в том анекдоте, стекло протереть, петли смазать.
  14. #14
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Что покажет.
    Чего ж люди то пошли такие.... ну написал что заземление провел. Отопление нигде с землей не связано!!!!
    Просто под окном 3 метра оцинковки трубы вбил...
  15. #15
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Возьмите на время автомобильный аккумулятор и запитайтесь. Сразу все увидите.
  1. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 11:38
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:10
  4. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  5. Фильтр помех от импульсного БП.
    от YL2QN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 13:05
