Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 48 из 48
Like Tree6Спасибо
Тема: Помехи по питанию.
  1. #46
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Да с этими помехами не разбери трансивер тогда найдёшь помеху,справа или слева боковой))))))
  2. #47
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    AIF пойдём лучше покурим сигарку ещё однус)))) и пать. А завтра с провалами и с наводками будем разбираться))))
  3. #48
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    А что Вас пугает в этом устройстве?
    Вложение 191871
    Для защиты от нее я и предложил Вам, то , что предложил
    У меня сделано точно так же. Тут только один ньюанс: ВСЕ потребители напряжения 220 Вольт должны без исключения подключаться через розетки этого удлинителя.
    Электротехническое заземление это не радиотехническая земля. Сопротивление электротехнической земли для ВЧ токов может быть как у фарфорового стержня. Это зависит от расстояния до реальной радиотехнической земли обеспечивающей нулевое сопротивление для токов ВЧ. Электротехническая земля служит для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановки, к токам ВЧ она отношения не имеет. В сухих помещениях с изолированными полами наибольшая опасность для жизни оказаться между корпусом аппаратуры с фазой сети и трубами водопровода, батареями отопления. Например в случае повреждения изоляции фазового провода сетевого кабеля.
    Убрать токи ассиметрии с коаксиального кабеля в электросеть задача не простая, особенно для НЧ диапазонов. Теоретики рекомендуют заняться линейностью сигнала с передатчика трансивера или усилителя мощности, или поставить ФНЧ, подавить сотую гармонику с передатчика 1.8 МГц. И ничего полезного это не дает в смысле подавления помех. Помеха с экранирующей оплетки кабеля идет на корпус трансивера, через емкости в блоке питания попадает в сеть соседу. Бытовая аппаратура не рассчитана на эксплуатацию в мощных электромагнитных полях.
  1. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 11:38
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:10
  4. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  5. Фильтр помех от импульсного БП.
    от YL2QN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 13:05
