Показано с 1 по 15 из 32
    16.07.2017
    12
    Импульсный блок питание хаба модернизация
    Помогите разобраться эту схему Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192155 можно регулировать и увеличить напряжение.
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    Чего нужно-то?Точки соединений дорисовать?
    Да можно и в верхней схеме напряжение регулировать,правда только на уменьшение
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Объяснить, какой фигнёй в схеме в клеточку оптопара занимается.
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    Твая мая не понимает.По русски можете объясняться,а не на албано-паацанском?Есть подозрение ,что оптопара нарисована задом наперёд
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Именно. Тем более, что даташит по таракану RM6203 дефицитом не является.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,345
    1787
    6475
    На второй схеме R10 сделать переменным: TL431, что это за "зверь" такой? - Начинающим - Теория - В помощь радиолюбителю
    Оптопара действительно наоборот стоит.
    И не совсем понятно, какую схему разбирать - их же две!
    Последний раз редактировалось R9AAA; 16.07.2017 в 21:43.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    А зачем для хаба нужен регулируемый питатель?
    16.07.2017
    12
    Извините за не правильную схему все взяты в интернете. Я не особо шарю в радиокомпонентах у меня несколько блок питаний стоят микрасхема типа той которая на второй картинке не которые полностью на транзисторах но почти на всех TL431. Просто не знаю как работает эта схема и какую нагрузку можно давать на TL431 могу ли я получить регулируемое 0-12V 1 А
    16.07.2017
    12
    Не зачем просто нужно не большое блок питание с регулятором например питать какой нить маломощьный прибор например моторчик или радио и тд.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Вот, как пример. LM317T - полный аналог КРЕН12.
    Если надо подробно, то наберите в поиске: Регулируемый блок питания на КРЕН12. Будете приятно удивлены изобилием информации.
    Вот форум. Как раз для вас - http://radioskot.ru/publ/bp/7. Масса разных схем.
  12. #12
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,345
    1787
    6475
    1. Поющие самоделки, особенно радиоприемники, от таких блоков питания питать не стоит - помех от них много. Для моторчиков и всякой "цифрятины" они подойдут.
    2. От нуля регулировать напряжение не получится.
  13. #13
    16.07.2017
    12
    Вот форум. Как раз для вас - Схемы источников питания. Масса разных схем.
    Я на на radioskot создал такую же тему на форуме дальше буду пробовать пока времени нету вот эту схему хочу попробовать использовать Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    16.07.2017
    12
    Я на форуме radioskot создал такую же тему дальше буду пробовать пока времени нету вот эту схему хочу попробовать использовать уже радиатор замутилНажмите на изображение для увеличения.
ID:	192198. Что думаете об этом? Для чего R1 стоит?
  15. #15
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,831
    8293
    3098
    Я бы даже не заморачивался делать регулятор на одном транзисторе.
    Эффективность ноль. Ток возрастет - напряжение упадет, коротнете выход - транзистор в мусорку...
    Столько хороших и специализированных микросхем сейчас есть... Кучи!
    Та же LM317 или L200... Защиты от всего (напряжение, ток, температура, КЗ), стабилизация всего, обвеса минимум...
    Защита БП, для начинающего телеслесаря, дело очень нужное. Иначе, любая схема может превратиться в генератор запаха гари.
  1. Обзор блоков питания
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Источники питания
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 01:54
  2. стабилизатор блока питания
    от coderxlsn в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 07:52
  3. Блок питания ProCB PCB-20/22
    от RA3AKF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 23:46
  4. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  5. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
