29.12.2003, 11:02 #1High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
КР142ЕН9 в параллель?
Можно ли соединять параллельно стабилизаторы типа КР142ЕН9(8)?
29.12.2003, 11:12 #2EW2EPГость
ЕН9(8)
Желательно с одной партии выпуска.
29.12.2003, 11:23 #3Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Параллелльно включать можно, только необходимо как можно ближе подобрать выходные напряжения.
Из любопытства: а почему не подходит вариант с внешним транзистором(ми)? Дешевле и надежнее...
29.12.2003, 17:47 #4High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
У меня в БП трансивера стоят три КРЕН'ки на разные напряжения на одном большом радиаторе
30.12.2003, 01:44 #5
В качестве эксперимента сделал БП на десяти параллельно соединенных интегральных стабилизаторах LM317T. 20 А нагрузки держат легко. Учитывая, то что стабилизаторы имеют защиту - надеюсь на безотказную работу.
30.12.2003, 10:36 #6Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
По моему опыту - соединять можно. Но лучше соединять "импортные аналоги" - у них значительно меньший разброс параметров...
30.12.2003, 12:14 #7Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
А если подавать напряжение на КРЕНки через низкоомные(порядка 0,1 Ом) сопротивления, подобранные, соответственно, в зависимости от тока нагрузки, по рассеиваемой мощности - будет ещё лучше .
30.12.2003, 13:12 #8Standart Power
- 24.01.2003
- Московская область , г Ногинск
- 46
- 103
Достаточно давно работает блок для трансивера с 9-тью параллельными буржуйскими КРЕНами на 12 - 15 вольт , не помню . Проблем нет . С регулировкой , довольно удобно . ТН -61 и КД2998. Схема была взята с "Краснодара" , думаю легко найти .
30.12.2003, 14:31 #9Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Соединял наши КРЕНки впараллель - нормально работают до сих пор. Причем разброс выходных напряжений был около 0,5 вольта - и ничего не случилось.
30.12.2003, 15:28 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
to RK3DKE
ТН 61 - одного для 20 Ампер хватает ?
30.12.2003, 23:29 #11Standart Power
- 24.01.2003
- 46
- 103
Ну конкретно 20 - затрудняюсь сказать . На эквивалент не грузил . По моим наблюдениям , большинство стоваттных импортных трансиверов берут на передаче ампер 15 - 17 . Двадцать в мануалах указывается скорей для того , чтоб источник питания имел некий запас , чтоб трансивер с него не "в притирку " брал . У себя больше 15 А не наблюдал . ( Айк 718 ) Просадка , естесственно , есть , но небольшая , приемлемая . В вольтах сказать не могу - надо включать , смотреть , но в данную минуту это несколько затруднительно :-)
А сам транс привлёк компактностью (торик ненамного меньше будет !) , "встроенной защитой " от пробоя регулятора - переменка на вторичке - 12,6 В , ну и недорог , конечно .
31.12.2003, 01:54 #12Я решил сделать самодельный БП для буржуйского трансивера, хотя есть фирменный японский БП. Укомплектовываю полевой комплект оборудования для предстоящего летнего сезона-2004. По моим измерениям следующие показатели. В качестве испытуемого аппарата брался TS-690. Режим работы CW. Нагрузка - 50 Ом эвивалент. Антенный тюнер включен. Измерение вых. мощности на эквиваленте DAIWA CN-101, измерение тока нагрузки встроенный прибор БП DAIWA PS-303, мультиметр MY-64. При полной мощности ток нагрузки 19 А. Выходная мощность трансивера при этом 87 Ватт. Минимальная мощность 11 Ватт при токе нагрузки 6,7 А. Для испытания БП с интегральными стабилизаторами применял в качестве нагрузки для малых токов автомобильную галогеновую лампу с током нагрузки 4,5 А и спираль из нихрома с полным сопротивлением 1,2 Ом. Контроль тока производился мультиметром MY-64. Два параллельно включеных стабилизатора LM317T уверенно держали ток 4,5 А с падением вых. напряжения на 0,17 В от номинального 13, 6 В. Более 20 А не смог измерить т.к. предел измерений мультиметра не позволил, но по моим практическим расчетам сборный стабилизатор из 10 корпусов может уверенно держать 23-24 А.Первоначальное сообщение от RK3DKE
Ну конкретно 20 - затрудняюсь сказать . На эквивалент не грузил . По моим наблюдениям , большинство стоваттных импортных трансиверов берут на передаче ампер 15 - 17 . Двадцать в мануалах указывается скорей для того , чтоб источник питания имел некий запас , чтоб трансивер с него не "в притирку " брал . У себя больше 15 А не наблюдал . ( Айк 718 ) Просадка , естесственно , есть , но небольшая , приемлемая . В вольтах сказать не могу - надо включать , смотреть , но в данную минуту это несколько затруднительно :-)Последний раз редактировалось Юрий; 31.12.2003 в 01:57.
31.12.2003, 10:42 #13Standart Power
- 24.01.2003
- 46
- 103
А не дал ли тюнер те самые пару ампер ? :-)
31.12.2003, 13:45 #14Нет, тюнер не дал прирост тока. В режиме передачи тюнер не отрабатывает, но учитывая тот факт, что по сути своей он является фильтром на нем присутствует потеря мощности, порядка 7-10% от выходной мощности. Выходные каскады трансиверов можно разгонять до 130-140 Вт без к.л. ущерба для последних, но надо следить за охлаждением, т.е. циркуляцией воздуха через оконечный каскад. Заметил также что в различных моделях выходная мощность разная от 80 до 120 Вт. Но номинально во всех ТТХ указывается 100 Вт. Мы обсуждаем параллельное включение интегральных стабилизаторов и мой эксперимент оказался пока положительным. К сожалению на транзисторах делал всего одну конструкцию и при токе 15 А наблюдалась просадка напряжения до 3-4 В. Немного поборолся с этим, но затем решил попробовать параллельное включение LM317T - результат превосходный.Первоначальное сообщение от RK3DKE
31.12.2003, 19:46 #15Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
С регулирующими транзисторами в GSV-3000 34A max (Diamond Antenna) просадка по штатному прибору отсутствует. В самодельном на 30 ампер доли вольта. Много зависит от диодов, как правило, используются на 50-100 ампер с барьером Шоттки.
