Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    27.10.2019
    Зарядник и переполюсовка
    Всем привет! после перепоюсовки зарядник теперь горит просто зелёным диодом и не заряжает, хотя должен при зарядке гореть красным. Думаю заменить LM 358 и 4 транзитора которые находятся в низковольтной части. Может кто сможет точнее ткуню в какую сторону копать ?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1797
    6526
    Диоды D8 и D9 проверять в первую очередь надо. А также рядом стоящие мощные резисторы. Не торопитесь менять микросхемы.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,208
    2662
    5484
    Вообще то детали сначала проверяют и если неисправны, то меняют. Посидите с тестером 5-10 мин, и многое станет ясно. Светоиод светиться (любым цветом) - выпрямитель исправен! Не было бы напряжения на выходе выпрямителя, зарядник бы не получил разрешение через 817-й на запуск! Убедитесь что я прав - проверьте напряжения на электролитах. В моём видении сгорел контроллер зарядки - маленькая микросхема, которая "следит" за током зарядки и переключает светодиод.
    И просто совет: пока занимаетесь ремонтом, ВКЛЮЧАЙТЕ зарядник ЧЕРЕЗ обычную ЛАМПУ ватт на 40-60, Слабое свечение "скажет" что зарядник ещё жив. (Вспышка при первом включении - это нормально) , ну а если что где напортачите, то "сработает" как предохранитель. Удачи!
    Папа учил - ремонтировать надо ДВА раза, сначала головой, потом руками. Получиться.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1797
    6526
    Если только светодиод не питается от заряжаемого АКБ. Есть такие экземпляры зарядных устройств от шуруповертов. Неплохо разряжают забытые АКБ.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,208
    2662
    5484
    Конечно есть, Саша, но здесь видно, что без выпрямленного напряжения БП не запуститься (кучка резисторов - делитель, транзистор и оптотринчик стоят в защите и не будет на выходе напряжения, БП не получит разрешение на запуск), да и светодиод двух (трёх) цветный, уже получает питание с выпрямителя, а вот переключится он только через контроллер. Микрушку (не люблю это название, но современным так говорят - понятней) надо сменить. Не такой БП, но подобный у меня недавно был в ремонте, пришлось менять ATTiny13A (часто встречается в зарядках, мне обошлась в 90 руб, хотя есть и аналоги).
    Автору: как отремонтируете - отпишитесь (мне можно в личку) интересно как получилось. И ещё раз УСПЕХА!
  1. Аккумулятор 3-FM-10 переполюсовка.
    от RU4A в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 19:31
  2. Зарядник для аккумулятора
    от Трофимов в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 20:23
  3. Зарядник для авто АКБ из компьют. БП
    от R0SBD в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 06:33
  4. Как устроены зарядники на солнечных элементах ?
    от UA9145667 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 14:12
  5. Зарядник Li-Po нужна помощь.!
    от enigma в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 20:54
