Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено R9AAA
  • 1 Размещено R3XAW
Тема: Выбор аккумулятора для ИБП
    QRPP
    04.03.2021
    41
    Поделитесь опытом - какие, на сегодняшний день, аккумуляторы ставить в ИБП?
    Часто вижу, используют CSB, и также, пару лет назад, появились аккумуляторы Powercom.
    Хотелось бы, чтобы вы поделились опытом использования акб.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6523
    Любые хорошие. Берете с собой в магазин весы и взвешиваете АКБ перед покупкой: 7 А*ч - 2,5-2,7 кг. Не менее. Песочком, камушками или чугуном такой вес не создашь...
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    я покупаю здесь:
    https://www.h-energy.ru/category/akk...napryazhenie_b[]=5&yemkost_akkumulyatora_s20_ach[min]=7&yemkost_akkumulyatora_s20_ach[max]=7&tekhnologiya_izgotovleniya_akb[]=6&tekhnologiya_izgotovleniya_akb[]=7&tekhnologiya_izgotovleniya_akb[]=7103&klass_akb_po_energootdachi[]=9&klass_akb_po_energootdachi[]=10&klass_akb_po_energootdachi[]=2612&length[unit]=mm&shirina[unit]=mm&dlina[unit]=mm
    вес по каждой модели АКБ указан
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    На сегодня существует 3 типа АКБ для ИБП: WET, EFB, AGM
    WET- Классический аккумулятор с жидким электролитом
    EFB - Усиленный аккумулятор с жидким электролитом
    AGM - Аккумулятор с абсорбированным электролитом
    Абсорбированный - впитанный специальными матами из стекловолокна, проложенными между пластин. Такой аккумулятор можно наклонять, сильно трясти и всячески издеваться над ним (вплоть до механических повреждений корпуса), а он будет продолжать стабильно работать.
    Аккумулятор AGM выдаёт на 30% больший ток, чем жидкостная батарея того же размера. Показатели надёжности и стойкости к глубоким разрядам здесь ещё лучше, чем у EFB. Стоит AGM-батарея в полтора-два раза дороже.
    Рекомендую выбирать сделанные по технологии AGM. У них малый саморазряд (~ 3% в месяц) и низкое внутреннее сопротивление и огромный ток отдаваемый ток (в КЗ 30-100А). Т.е. при работе ИБП они продержатся дольше обычных.
    Год назад выбирал себе АКБ, на сайтах всех магазинов можно было посмотреть детальные характеристики. Сегодня специально посмотрел - почти везде убрали! Нашел только на onlinetrade. Косвенно можно определить технологию по значению Ватт*часов - т.к. А*ч не показывают мощность которую может обеспечить АКБ.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  1. Аккумуляторы для MOTOROLA GP-300
    от LiStopaD в разделе Источники питания
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 21:47
  2. Портативный аккумулятор для IC-718?
    от RD3ARY в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 00:47
  3. Тренировка аккумуляторов для сотовых телефонов
    от kv-auto в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 22:41
  4. Аккумуляторы для Motorola Radius P-110
    от RZ3AVG в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 23:32
  5. Аккумулятор для ноутбука
    от Byte в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2005, 16:16
Метки этой темы
