30.07.2020, 21:56 #16Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
Купил. При покупке спросил про регулятор шума, ответ: « меняет частоту генератора» Я никакого шума на КВ не нашел. В БП есть плавная регулировка выхода, а есть и кнопка выдачи фиксированных 13,8 в. Прибор питает транзисторный РА, проблем не обнаружено.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
11.09.2020, 16:09 #17Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Александр, приветствую! Если будете использовать это БП только в CW и SSB, то никаких доработок не потребуется. А вот для цифры, при мощности 300 - 350 Вт, придется сделать дополнительный радиатор на нижнюю часть БП. Дно БП прилично греется, так как в качестве радиатора для мощных транзисторов, применяется алюминиевая пластина, толщиной 4 мм, и размерами 170х150. Она прикручена к дну корпуса БП. Я повысил мощность усилителя до 350 Вт, и этот "радиатор" прилично нагрелся за 5 минут работы. Ток БП был - 45 А. Сегодня экспериментировал с имеющимися в наличии радиаторами. Радиатор, размерами 200х150, ребрами 20 мм, нагрелся за 15 минут работы MSK144. При обдуве его вентилятором, диаметром 120 мм, радиатор был теплым после часа работы цифрой. Попробовал радиатор с ребрами 46 мм, обошлось без обдува. Но конструкция, в обоих вариантах получается не очень красивой. Продолжу эксперименты с другими вариантами охлаждения. Кстати, стальное дно корпуса я убрал, алюминиевая пластина радиатора БП, через пасту закреплена на внешнем радиаторе. Если получится что-нибудь более компактное, подскажу. А завтра подольше погоняю БП с большим радиатором.
11.09.2020, 17:28 #18High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Если вы не слышите помеху, то это не значит что ее нет.
Я тоже так думал что ее нет, пока не попробовал цифру JT65HF на диапазоне 21 МГц. И не то чтобы услышал, увидел на экране монитора регулярные по частоте слабые полосы. Эфир за городом был чистейший.
Ручка БП "офсет" сдвигает эти полосы по частоте.
Заменил этот БП на трансформаторный той же фирмы QJE 1830 и полос не стало. Занудный это вид связи JT65 спать тянет. Но чувствительность по отношению SSB и CW на порядок выше. До 14 МГц никаких помех от импульсного блока
питания не было. Обычно станции работающие цифрой JT-65 слышны своими завываниями, когда все другие ушли спать. На кусок провода из окна третьего этажа на дерево и с 10 Вт работал несколько раз с Австралией.Виктор UA2FP
11.09.2020, 17:47 #19Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
11.09.2020, 18:41 #20High Power
- 10.06.2015
- 613
- 239
- 527
12.09.2020, 11:58 #21Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
15.09.2020, 15:44 #22Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Пока занимался радиаторами, нарисовал схему силовой части БП "Байкал БК50Л2". Схему платы с TL494C рисовать не стал, слишком там мелкие радиоэлементы. Может кому пригодится.
Анатолий
7Спасибо
