05.09.2020, 21:16 #1Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Включение вентилятора в мощном блоке питания
Дано: блок питания Emerson 2900U. 53В, 57А.
В нём есть вентилятор AVC dasa0832b2h. Он трёхпиновый. Красный плюс, черный минус и загадочный синий провод, про который, собственно и вопрос:
Подскажите, что это за провод на этих вентиляторах? Какой обмен вентилятора с БП происходит по этому проводу?
Если вентилятор отключить, то на этом проводе висит примерно +10 вольт.
Это точно НЕ датчик Холла как на компьютерных кулерах, там нет никакого меандра.
Во время работы на нём ноль вольт. Осциллограф показывает на нём мусор, который более всего похож на наводки от щеток, 300 милливольт примерной амплитудой.
Но. Если его отключить от вентилятора и повесить в воздухе, БП выпадает в защиту.
Если, например, замкнуть его на землю или подоткнуть генератор, имитирующий работу датчика холла, то БП моргает жёлтым светодиодом (типа, сигнализирует, что что-то идет не так, но пока не авария).
У кого есть опыт - расскажите плиз про этот загадочный провод.
Глобальная цель - избавиться от очень громкого родного вентилятора БП и обвесить его бесшумными.
05.09.2020, 22:15 #2
Черный провод - земля (Ground);
Красный провод - плюс (+);
Синий провод - сигнальный провод (RPM)
Вентиляторы постоянного тока с тремя проводами (3 pin) имеют: два провода для питания, а третий является сигнальным. Как правило, третий сигнальный провод выполняет одну из двух функций:
Первая возможная функция - это подача сигнала (то есть высокий уровень напряжения на проводе по отношению к земле) в том случае, если вентилятор перестал вращаться, не смотря на подаваемое питание. Это может сигнализировать о наличии каких-то проблем с вращением, например, возникновении механических препятствий в лопастях. Когда вентилятор вращается без помех - на сигнальном проводе отсутствует какое-либо напряжение.
Вторая возможная функция третьего провода (третьего пина) - это подача импульсного сигнала (короткий миандр высокого напряжения) при каждом повороте ротора. В этом случает в зависимости от того сколько полюсов у электродвигателя - количество импульсов за один оборот ротора может быть разным. Для 4-полюсного двигателя - будет два импульса за один оборот, для 6-полюсного будет 3 импульса, для 8-полюсного будет 4. Таким образом, по количеству импульсов в минуту можно понять с какой скоростью крутиться вентилятор. А в случае остановки двигателя - сигнальный провод будет иметь постоянный высокий потенциал.
У вентилятора с 3 pin регулировка оборотов возможна только через управление напряжением питания. Либо меняете напряжение в пределах допустимого по спецификации производителя, либо подаете питающее напряжение, но в виде миандра (сигнал прямоугольной формы), с частотой от 50Гц и выше, меняя только его скважность (отношение ширины импульса к периоду).С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
05.09.2020, 22:39 #3Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,720
- 4084
- 521
Обычный компьютерный кулер, который устанавливается в блоки питания и корпуса ПК. Типа: AVC 8032 80 мм DASA0832B2H
Если хочется снизить децибелы - то просто подобрать другой по соотношению цена/шум.73! Андрей VZ
05.09.2020, 22:50 #4Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Обычный 3-пиновый компьютерный кулер я вместо него ставил, несколько штук разных производителей, не самых дешевых. Все начинают крутиться и через несколько секунд БП выпадает в ошибку.
Ещё раз: это не Холл, поскольку на этом проводе не меандр, и не RD, поскольку тогда достаточно было бы просто замкнуть его на минус, и БП работал бы штатно.
05.09.2020, 23:00 #5Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,720
- 4084
- 521
Температурку померяй внутри БП.
Надо обеспечивать нормальный теплообмен. Потому и карлсоны напрягаются.73! Андрей VZ
05.09.2020, 23:04 #6Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
05.09.2020, 23:09 #7Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,720
- 4084
- 521
В телекоммуникационной и серверной технике приходилось работать с кулерами maglev (типа, на магнитной подвеске). Скоростные, не шумные, дорогие.
Но таких заморочек не было.
А у тебя на шарикоподшипниках, потому и шумные.73! Андрей VZ
05.09.2020, 23:11 #8Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
05.09.2020, 23:15 #9
05.09.2020, 23:21 #10Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Посмотрел.
в размере 80х80 все эти маглевы очень слабенькие, примерно в 6-8 раз слабее того, который я указал в топике (0.15А против 0.8А).
По цене, кстати, даже дешевле.
Они тоже на шарикоподшипниках, просто магнитная стабилизация ротора применяется.Последний раз редактировалось UA6CT; 05.09.2020 в 23:29.
05.09.2020, 23:29 #11Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,720
- 4084
- 521
Вполне возможно.
Когда я этим занимался, такие пропеллеры ставились в Cisco и IBM. И русского сайта у них ещё вроде не было..73! Андрей VZ
1Спасибо
