Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Импульсные БП «Байкал» на 50 А кто-то использует?
  1. #16
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Купил. При покупке спросил про регулятор шума, ответ: « меняет частоту генератора» Я никакого шума на КВ не нашел. В БП есть плавная регулировка выхода, а есть и кнопка выдачи фиксированных 13,8 в. Прибор питает транзисторный РА, проблем не обнаружено.
  2. #17
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    ... Хочу использовать с транзисторным УМ на 300 вт.
    Александр, приветствую! Если будете использовать это БП только в CW и SSB, то никаких доработок не потребуется. А вот для цифры, при мощности 300 - 350 Вт, придется сделать дополнительный радиатор на нижнюю часть БП. Дно БП прилично греется, так как в качестве радиатора для мощных транзисторов, применяется алюминиевая пластина, толщиной 4 мм, и размерами 170х150. Она прикручена к дну корпуса БП. Я повысил мощность усилителя до 350 Вт, и этот "радиатор" прилично нагрелся за 5 минут работы. Ток БП был - 45 А. Сегодня экспериментировал с имеющимися в наличии радиаторами. Радиатор, размерами 200х150, ребрами 20 мм, нагрелся за 15 минут работы MSK144. При обдуве его вентилятором, диаметром 120 мм, радиатор был теплым после часа работы цифрой. Попробовал радиатор с ребрами 46 мм, обошлось без обдува. Но конструкция, в обоих вариантах получается не очень красивой. Продолжу эксперименты с другими вариантами охлаждения. Кстати, стальное дно корпуса я убрал, алюминиевая пластина радиатора БП, через пасту закреплена на внешнем радиаторе. Если получится что-нибудь более компактное, подскажу. А завтра подольше погоняю БП с большим радиатором.
  3. #18
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Если вы не слышите помеху, то это не значит что ее нет.
    Я тоже так думал что ее нет, пока не попробовал цифру JT65HF на диапазоне 21 МГц. И не то чтобы услышал, увидел на экране монитора регулярные по частоте слабые полосы. Эфир за городом был чистейший.
    Ручка БП "офсет" сдвигает эти полосы по частоте.
    Заменил этот БП на трансформаторный той же фирмы QJE 1830 и полос не стало. Занудный это вид связи JT65 спать тянет. Но чувствительность по отношению SSB и CW на порядок выше. До 14 МГц никаких помех от импульсного блока
    питания не было. Обычно станции работающие цифрой JT-65 слышны своими завываниями, когда все другие ушли спать. На кусок провода из окна третьего этажа на дерево и с 10 Вт работал несколько раз с Австралией.
  4. #19
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Видимо у меня помехи нет.
    Сколько ручку не крутил ничего не меняется.
    Ни каких помех не слышу.
    В этом то и прелесть трасиверов с панорамой. Помеху видно. Ручкой на БП помеху можно увести в сторону.
  5. #20
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Цитата Сообщение от Radist007 Посмотреть сообщение
    Вот уже год использую БП Байкал БК50Л2. Нормально держит 42 А, длительное время, без перегрева. Использую его с транзисторным РА на 144 МГц, Регулятор уровня шума не понадобился, на УКВ БП не шумит.
    Думаю такого блока питания вполне для усилителя достаточно.
    На соответствующий ток конечно.
  6. #21
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    И Вас приветствую! Полезная информация, спасибо.
  7. #22
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Пока занимался радиаторами, нарисовал схему силовой части БП "Байкал БК50Л2". Схему платы с TL494C рисовать не стал, слишком там мелкие радиоэлементы. Может кому пригодится.
Название:	Схема БП Байкал QJB7.820.037.JPG
  1. помехи от импульсного БП
    от R6CW в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 00:14
  2. Трансформаторный БП БАЙКАЛ БК1830
    от UA3AJF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 23:55
  3. Импульсный БП: пульсирует U вых.
    от Electrik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 17:33
  4. Импульсный БП в Новосибирске
    от UN9FD в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 12:25
  5. Импульсный БП для трансивера
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 17:09
