Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено R9LI
Тема: Фильтр 50 или 60гц для бортовой сети автомобиля.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Всем здравствовать. Повесил в машине телик 32" и подключил просто и дешёво через комповый бесперебойник арс - 300, выход 50/60гц.Телик работает нормально, ибп чуть тёплый, но на аудиосистему заметно прёт наводка преобразования, в движении её незаметно, но на стоянке слышно. Без нагрузки бесперебойник совершенно бесшумный... Ферриты на выводах конечно практически ничего не дают. В железках нашёл небольшой дроссель на ш-железе,1мм провод, индуктивность 32мгн:подключил в шину питания инвертора и наводка пропала до нуля, но, дроссель заметно греется(наверно габариты малы 3х3см) и инвертор запускается через раз. Как решить проблему?
    Применять инверторы с ВЧ-преобразование не хочется:они жрут очень нехило Пробывал правда на 2х китайских....
    На этом железном трансформаторе телик и сам ибп в сумме едят меньше 3а..
    Ещё добавлю:вместо ш-железа пробывал кольцевые дроссели примерно такой же индуктивности и более из порошкового железа от комповых питателей:результат совсем нулевой...
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6526
    Конденсаторы ставить по питанию.. побольше. Электролитические.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Стоит на аккумуляторе полфарадная банка.Ноль эмоций .Небольшой дроссель полностью и совсем убирает наводку, но ибп стартует непредсказуемо.Похоже нужно мудрить с размером и материалом сердечника для него.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ...или с диаметром провода. Ведь греется же!
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Мож сам сердечник-железо перенасыщается...
    Первая мысль найти готовый мощный железный дроссель.Только ума не приложу,откуда его вытащить и где найти....Пробывал реактивные стальные дроссели PFC от комповых питателей.ИБП с ними только делает попытки стартонуть.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Поставить пусковой выключатель-кнопку, первоначально закорачивающую дроссель.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6526
    Вы еще вспомните что в магазине лежит... Прямо на вывода конденсатор преобразователя ставить. Еще лучше с дросселем.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Телеку эти 50/60 герц совсем не нужны, ему нужно хотя бы 200 вольт постоянки, можно до 400 вольт. Т.е. преобразователь не нужно стабилизировать по напряжению. Схема простая, КР1211ЕУ1 и пара полевиков, транс на ферритовом кольце, два диода и конденсатор. Частота десятки килогерц.
    А если дальше использовать готовый ИБП АРС, то надо помнить, что у него нет гальванической развязки между аккумулятором и входными/выходными цепями. Можно попробовать разделительный трансформатор 220/220 по выходу. Или двухобмоточный дроссель по 12 вольтам, т.е. и плюс от аккумулятора, и минус на массу должны идти через соответствующую обмотку. То на то и выходит по габаритам, что транс, что дроссель.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6526
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    ... готовый ИБП АРС, то надо помнить, что у него нет гальванической развязки между аккумулятором и входными/выходными цепями.
    а трансформатор в нем для весу стоит ...
    https://www.google.com/search?q=apc+...w=1920&bih=937
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    для весу стоит ...
    Стоит. А развязки нет.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    IMO вторая мысль это фильтр для аудиосистемы, не для инвертора. Как это было лет 40...50 тому. Авторадио комплектовались фильтрами-подавителями помех.
    Конечно подавляли не 50 Гц, но место приложения, идея важна. В смысле не всю электросеть защищать от помех, а отдельные, подверженные влиянию помех, устройства.
    И дроссель не надо настолько мощный и уже всё есть чтобы проверить.
    Даже два фильтра, если в багажнике пепелаца сабвуфер/ресивер/чейнджер установлен(ы).
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Как выяснилось после переключений-коммутаций ,экзосинус от ибп лезит в любом случае....Остановился на варианте дросселя.Применил датчик тока.7см тороид с 1,5мм проводом.Тоже греется,неопасно и ибп запускается и не глючит.5 часов погонял..Фона нет,но греется до 60гр.Специально ещё цифровой термометр тряпочной изолентой закрепил на обмотке....Наверно нужен сердечник с зазором.Ещё по ходу задарили автоинвертор 12-220-800вт,убитый пахнующий.Вскрытие показало ну очень узкоглазое,аульно-кишлачное(1n4007 имеют выводы как волосянки),4 полевика реально с отгоревшими ногами,испарившиеся смд-резисторы в затворах,транзистор -драйвер стоит на одной ноге...Запущу это дело на аналогичных\неродных\настоящих деталях и далее будет видно...
  13. #13
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Восстановить надо только половину схемы, ту, которая из 12 вольт делает постоянку 300 вольт. А вторую половину, которая из постоянки делает псевдосинусоиду 220 не надо.
  1. Видеотелефон для локальной сети
    от RX3VI в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 05:54
  2. Фильтр 50 Hz в тлф. линию
    от TRANSIT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 18:43
  3. Программы для 1-Wire сетями
    от ThecrosS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 19:40
  4. Режекторный фильтр 50 Гц
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:19
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 14:43
