Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RW3VZ
Тема: Включение вентилятора в мощном блоке питания
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Дано: блок питания Emerson 2900U. 53В, 57А.
    В нём есть вентилятор AVC dasa0832b2h. Он трёхпиновый. Красный плюс, черный минус и загадочный синий провод, про который, собственно и вопрос:
    Подскажите, что это за провод на этих вентиляторах? Какой обмен вентилятора с БП происходит по этому проводу?
    Если вентилятор отключить, то на этом проводе висит примерно +10 вольт.
    Это точно НЕ датчик Холла как на компьютерных кулерах, там нет никакого меандра.
    Во время работы на нём ноль вольт. Осциллограф показывает на нём мусор, который более всего похож на наводки от щеток, 300 милливольт примерной амплитудой.
    Но. Если его отключить от вентилятора и повесить в воздухе, БП выпадает в защиту.
    Если, например, замкнуть его на землю или подоткнуть генератор, имитирующий работу датчика холла, то БП моргает жёлтым светодиодом (типа, сигнализирует, что что-то идет не так, но пока не авария).
    У кого есть опыт - расскажите плиз про этот загадочный провод.
    Глобальная цель - избавиться от очень громкого родного вентилятора БП и обвесить его бесшумными.
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Черный провод - земля (Ground);
    Красный провод - плюс (+);
    Синий провод - сигнальный провод (RPM)
    Вентиляторы постоянного тока с тремя проводами (3 pin) имеют: два провода для питания, а третий является сигнальным. Как правило, третий сигнальный провод выполняет одну из двух функций:
    Первая возможная функция - это подача сигнала (то есть высокий уровень напряжения на проводе по отношению к земле) в том случае, если вентилятор перестал вращаться, не смотря на подаваемое питание. Это может сигнализировать о наличии каких-то проблем с вращением, например, возникновении механических препятствий в лопастях. Когда вентилятор вращается без помех - на сигнальном проводе отсутствует какое-либо напряжение.
    Вторая возможная функция третьего провода (третьего пина) - это подача импульсного сигнала (короткий миандр высокого напряжения) при каждом повороте ротора. В этом случает в зависимости от того сколько полюсов у электродвигателя - количество импульсов за один оборот ротора может быть разным. Для 4-полюсного двигателя - будет два импульса за один оборот, для 6-полюсного будет 3 импульса, для 8-полюсного будет 4. Таким образом, по количеству импульсов в минуту можно понять с какой скоростью крутиться вентилятор. А в случае остановки двигателя - сигнальный провод будет иметь постоянный высокий потенциал.
    У вентилятора с 3 pin регулировка оборотов возможна только через управление напряжением питания. Либо меняете напряжение в пределах допустимого по спецификации производителя, либо подаете питающее напряжение, но в виде миандра (сигнал прямоугольной формы), с частотой от 50Гц и выше, меняя только его скважность (отношение ширины импульса к периоду).
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Обычный компьютерный кулер, который устанавливается в блоки питания и корпуса ПК. Типа: AVC 8032 80 мм DASA0832B2H
    Если хочется снизить децибелы - то просто подобрать другой по соотношению цена/шум.
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Обычный 3-пиновый компьютерный кулер я вместо него ставил, несколько штук разных производителей, не самых дешевых. Все начинают крутиться и через несколько секунд БП выпадает в ошибку.
    Ещё раз: это не Холл, поскольку на этом проводе не меандр, и не RD, поскольку тогда достаточно было бы просто замкнуть его на минус, и БП работал бы штатно.
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Температурку померяй внутри БП.
    Надо обеспечивать нормальный теплообмен. Потому и карлсоны напрягаются.
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Да он холодный, на холостом ходу все эксперименты.
    Вроде победил. Это, похоже, RD, но осложнённый ещё и датчиком тока. Навесил впараллель компьютерному кулеру сопрот - молотит, не паникует, красным не моргает.
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    В телекоммуникационной и серверной технике приходилось работать с кулерами maglev (типа, на магнитной подвеске). Скоростные, не шумные, дорогие.
    Но таких заморочек не было.
    А у тебя на шарикоподшипниках, потому и шумные.
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    кулерами MAGLEV (типа, на магнитной подвеске). Скоростные, не шумные, дорогие
    Есть ссылка? Или название хотя бы?
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Yes.
    Не считать за рекламу.
    Тогда был Sunon.
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Посмотрел.
    в размере 80х80 все эти маглевы очень слабенькие, примерно в 6-8 раз слабее того, который я указал в топике (0.15А против 0.8А).
    По цене, кстати, даже дешевле.
    Они тоже на шарикоподшипниках, просто магнитная стабилизация ротора применяется.
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Вполне возможно.
    Когда я этим занимался, такие пропеллеры ставились в Cisco и IBM. И русского сайта у них ещё вроде не было..
  1. Сопротивление вентиляторов в блоке питания
    от abond в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 18:54
  2. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  3. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  4. блок питания МОЩНЫЙ 45в\10А
    от UR5KBW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 21:51
  5. Паралельное включение компьютерных блоков питания
    от UN8GC в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:52
