Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R1OOL
  • 1 Размещено YL3EL
Тема: Неисправность солнечных панелей
    QRPP
    14.10.2020
    39
    Добрый всем вечер.
    Имеются 4 солнечных панели по 100W каждая. MPPT контроллер Victron Energy 100/30. Было приобретено сначало 2 панели и через пол года еще две (первым панелям 3 года). Были подключены последовательно по две и после параллельно. Уезжал на несколько месяцев. по приезду заметил что максимальная мощность которую отдает контроллер на аккумуляторы около 140W. Проверил по одной панели в серии вышли из строя. При этом проверяю мультиметром, вольтаж и ампераж впорядке (20В, 4А), при подключении к контроллеру напрямую, почти не выдает ток, (около 0.5 А). При том мощность панели последовательно подключенной тоже передает на контроллер. получается вышли две панели которые были куплены первыми. Подобраться к коробке с диодами нет возможности, нужно снимать панель, что тоже не очень просто... но как я понимаю если бы были пробиты диоды то не было бы напряжения... в общем перед тем как лезть и заниматься демонтажем, решил спросить может быть кто то подскажет куда капать...? Заранее спасибо
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,094
    5501
    2754
    Если там четыре диода в мосту, то при выходе одного цифровой мультик будет показывать напряжение.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    куда капать...?
    -какие капли-то ?
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    нет там мостов.Солнечная панель как правило состоит из 3 секций.Каждая секция сводится в общую точку через диод.И всё.Поэтому когда открываешь коробку на спине панели,видишь 3, может 4 диода.Всё зависит от мощности и выходного напряжения.Выбить диоды или сжечь на панели .........надо сильно постораться.Если только взорвать.
    Заранее спасибо
    лучше вам в Ю-туб сходить.Здесь этим делом никто не занимается.В основном мега теоретики или замутить срачь с целью спровоцировать бан.Если хотите- пишите в личку.Постараюсь помочь.Я этой темой занимаюсь 4 года.Кое что наработано.....
  1. 28 МГц: прохождение в годы максимума солнечной активности
    от UR5XMM в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.11.2024, 18:15
  2. Зарядка ноута от солнечной панели
    от zayac в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 16:40
  3. Самодельные панели.
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 06:34
  4. Неисправность солнечной панели
    от UN7LAP в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 12:42
  5. Солнечная батарея(панель)
    от Mycop в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.01.2016, 22:06
