18.03.2004, 12:00 #1PaddfootГость
Несколько вопросов о резисторах и стабилитронах.
У меня есть несколько совершенно чйниковских вопросов. Знаю, что некоторым они покажутся смешными, но все с чего-то начинали…
Мои познания пока ограничиваются тем, что я знаю обозначения на рисунках схем, немного понимаю что для чего нужно, и могу собирать какие-нибудь несложные схемы.
Но есть такие вопросы:
1) У меня есть источник питания 5в. Мне надо понизить напряжение до 4.2в. Как это можно сделать?
2) Объясните пожалуйста для чего нужны резисторы. В смысле в общем я понимаю, что они служат для понижения. Но хотелось бы побольше об этом узнать… Что, зачем и почему. И как рассчитать нужный мне резистор.
3) Стабилитроны. Тут я тоже примерно понимаю для чего они нужны. Но мне не ясно – как определить, где надо ставить стабилитрон, а где резистор?
Просветите чайника, пожалуйста.
18.03.2004, 14:03 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Несколько вопросов о резисторах и стабилитронах.
Для ответа надо бы знать не только напряжения (5 и 4,2 В), но и потре***емый ток (если изменяется в процессе работы - пределы его изменения).
18.03.2004, 14:14 #3Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Однозначного ответа на эти вопросы нет и быть не может.Первоначальное сообщение от Paddfoot
Разнообразие схем слишком велико.
Напр. резисторы могут применяться для делителей напряжения, ограничения тока, задания режимов п.п. приборов, нагрузок генераторов и ....
Стабилитрон тоже может применяться для многих целей, напр. для получения стабильного напряжения, сдвига уровня напряжения, ограничения напряжения и ...
18.03.2004, 15:32 #4PaddfootГость
Я хочу собрать кабель для телефона. Там просто написано, что на телефон надо подать 4.2 вольта. А у меня есть только 5 (хочу использовать питание жестких дисков).
Что тут применить? Резисторы или стабилитрон? Каких номиналов? Если резисторы - как расчитать?
Какой потре***емый ток - я не знаю.
Телефон - Samsung A800.
18.03.2004, 16:00 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
1. Рассчитать резистор не зная тока нельзя.Первоначальное сообщение от Paddfoot
2. Судя по напряжению у него литиевый аккумулятор.
3. Ток изменяется (молчишь-говоришь).
Или это Вы для зарядки аккумулятора?
18.03.2004, 20:02 #6PaddfootГость
Да нет. Не для зарядки. Для Data-кабеля.
18.03.2004, 23:12 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну я бы в такой ситуации поступил просто. Включил в цепь питания переменный резистор сопротивлением 100 кОм и последовательно с ним ограничительный на 10 кОм. Установил бы максимум сопротивления у переменного резистора и замерил напряжение на телефоне. Если оно меньше 4,2 В, то начал бы крутить ручку переменного до этого значения. Если и в крайнем положении (минимум сопротивления) оно все же меньше 4,2 В, то повторил бы операцию с сопротивлениями 10 кОм и ограничительным на 1 кОм.Первоначальное сообщение от Paddfoot
19.03.2004, 17:01 #8PaddfootГость
Спасибо большое!
Так и попытаюсь сделать...
