Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Автомобильное зарядное устройство
    QRPP
    04.06.2021
    44
    3
    Приветствую, уважаемые форумчане! Только зарегистрировался на форуме и если пишу не в тему, не обессудьте. Товарищи профессионалы, помогите зеленому новичку! Имеется трансформатор от романтика 201 и имеется жгучее желание сваять из него автомобильное зарядное, но с регулировкой по вольтам и амперам. Нашел вот такую схему:
    https://vip-cxema.org/index.php/home...chinayushchego
    Подскажите пожалуйста, что нужно изменить, чтобы на выходе получить 30 вольт и хотя-бы 4 ампера! И если можно с конкретными цифрами и обозначениями. А то я совсем-совсем зеленый! P.S. Для зарядки аккума требуется 14,3 вольта и аж 6 ампер. Ну хотя-бы 4 А Заранее благодарю!
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Ничего не мешает взять готовые 30В.
    Диоды Д242 при 4 А будут кипеть, но скорее всего выдержат.
    Трансформатору тоже будет не легко...
    Посмотрел внимательно - всё не правильно.
    Будет кипеть всё! Трансформатор, выпрямитель, схема.
    Получите.... генератор запаха гари.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    https://zaryad.ru/uz-207-03r-10a
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    такую схему
    Вот схема того, что Вам надо:
    https://avtosxema.ru/shema/360-mosch...ulyatorov.html
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вот схема автомата от того же Сонара. До 75 а/ч.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Вот схема автомата
    Не осилит. Нужно из "3х деталей".
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    это на Али.Там есть всё.Причём готовое ....
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Правильно делать нужно, но проще купить готовое (умное, 600 граммов, 1500 руб. http://www.autozaryad.ru/files/207_01.pdf) Много пользовался когда с ES4RX активничали по Флоре-Фауне. Удобно - приехали домой, включил (в гараже) и ждет готовый аккумулятор.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Купить - не проблема!
    Нужны трудности! Самому собрать.
    Получить какой то опыт в монтаже, получить кайф от того, что сделал САМ! Своими руками!
    Потому, желательно, что бы первый опыт был с положительным результатом.
    Из этого вытекает... Трансформатор который есть у ТС - не подойдёт.
    Слабоват по мощности и максимальным токам вторичной обмотки.
    QRPP
    04.06.2021
    44
    3
    Не понимаю если схема херня, зачем ее выкладывать как рабочую?
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    А это рабочая схема блока питания. Но Вам то нужно немного другое - зарядное устройство.
  12. #12
    QRPP
    04.06.2021
    44
    3
    Не могу понять на кой черт в этой схеме реле? Но еще больше не могу понять, как схема будет выдавать 24 вольта если у стабилитрона д814(а)напряжение стабилизации 7-8 вольт???
    Вообще я очень смутно понимаю эту схему. Это получается импульсное зарядное. Диодного моста нет и сглаживающего конденсатора тоже нет! В качестве выпрямителя диоды д242, подключенные параллельно друг к другу. Но ЗАЧЕМ, ведь они работают одинаково и выполняют одну и ту-же функцию, зачем их два? Ну и еще, заявленный ток 10 А, как с таким током справится резистор Р2 на 3.3килоома?
  13. #13
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Будет кипеть всё!
    Если вы спаяли новый девайс, включили и из него НЕ пошел дым значит есть ошибка.
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Зарядка ,это индивидуальная технология...
    Cегодня заряжают либо от бедности,либо от неопытности,либо от необходимости.
    -в первом случае седовласые владельцы автопарка времён Леонида Ильича
    -во втором случае паацаны и начинающие водилы первого авто
    -в третьем случае ,это когда аккум вдруг сразу сел...и идут в магазин.
    Первые самые опытные всегда имеют зарядку по советской привычке
    Вторые ничего не имеют и хотят её cделать..
    Третьи и самые многочисленные не заморачиваются и покупают новый аккум.
    У меня лично 2 подзарядки:
    -одна простая "трансформатор-галетник на отводах-диодный мост- как буфер ,когда слушаю музыку и смотрю 43" телик
    -зарядное на ку202 и кт117,импульсная,для профилактики от песка и глины...
    Cпаял по веяниям схемы радио 2012 номер 9,что и советую начинающим.
    Самое главное:нужно понять и разобраться почему аккум вдруг садится...
    Либо ему уже в утиль,либо с электрикой проблемы и зарядка нужна ,как собаке 5я нога нужна..
    Зарядки аккума и онанизм это неразрывная пара.Можно бесконечно заряжать аккум, из которого сыпется реальный песок,можно ездить с убитым генератором и гнилой проводкой.И при этом можно пробухать(прос--ть) за одну пятницу стоимость нового аккума.
    Нужны провода нужного диаметра,нужны клеммы,нужны радиаторы для полупроводников,нужны прокладки(не окейоби),нужна слесарка,нужны знания, чтобы отличить резистор от сопротивления,нужен наконец-то соответствующий паяльник ,не с али на 25вт, чтобы всё это спаять....Ну не берут детей из детсада на завод за станок.
    Короче:купите в магазине готовое.Дених съэкономите и не устроите потом пожар из первого опыта с большими токами.
  15. #15
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Делов то на пару часов. Работает, проверено. Сам делал.
    И нефиг выпендриваться с наворотами. Ещё и пластины АКБ чистит.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 00:13
  2. Зарядное устройство на MAX713
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 07:05
  3. Зарядное устройство АБ Сонар У3 207.01П
    от valerun в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 06:12
  4. Зарядное устройство
    от Иван Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 07:18
  5. Зарядное устройство для Nokia 6110
    от R9MS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 22:03
