Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree8Спасибо
  • 2 Размещено RK1AQ
  • 1 Размещено UA3RMB
  • 1 Размещено R9LV
  • 3 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено R9LV
Тема: Источник питания Байкал БК1830Л
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    Есть такой ИП Байкал БК1830А. При нагреве радиатора стабилизатора при 45 град.С. включается вентилятор охлаждения.
    Стоял XYJ12S9225H. Достаточно сильно шумел. Заменил на Noctua NF-A9, шум почти пропал. Но у него при том же напряжении питания производительность меньше. Есть опасение, что при приличной нагрузке Noctua не будет справляться.
    Нет ли у кого схемы этого ИП? Чтобы как-то грамотно добавить напряжение питания вентилятору.
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    А вы какой именно установили, Noctua NF-A9? их два типа FLX и PWM, и у обоих характеристики разные!
    Настоятельно рекомендую подключить через такую штучку https://mysku.ru/blog/aliexpress/80959.html я в своем БК50Л3 так и сделал, и тихо, и холодно.
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Поставил FLX. Есть у меня такая плата. Или даже 2 :-).
    Но в тех точках гда подключен вентилятор похоже напряжения маловато. После завтра снова вскрою и померяю.
    Думаю все равно надо искать место куда подключить вентилятор к точке с большим напряжением.
    Напряжение этого ИП меняется от 1,5 до 15 вольт, так что вентилятор питается от какого-то своего выпрямителя или до стабилизатора.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Делал Лёше RQ3M ТАКУЮ СХЕМУ.
    Работает идеально, детали все доступны, цена - копейки. Спаять "три" детали - сможет всякий.
    Повесить просто на +12В. Терморезистор - на радиатор. Нагрелся - крутит, не нагрелся - не крутит.
    Дома тишина и спокойствие.
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Вы его измеряли? или похоже на глазок)
    В моём БП БК50Л3 в месте подключения вентилятора 13В, в вашем скорее всего столько же.
    У FLX максимальные обороты 1600, может из-за этого вам кажется что напруга там малая.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Эту схемку скинул мне поисковик, сохраню себе, может и Вам пригодится
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Здесь лучше.
    Вложения Вложения
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Большое спасибо откликнувшимся!!!
    В моем БП простенько - вентилятор включает KSD301 - 45 град.С
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Здесь лучше.
    Спасибо! А я, знаете ли, переживал, ту ли я нашёл. . Положу в папочку и Вашу. Моло ли. TNX!
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    вентилятор
    Амир, а я моторчики промываю и они потом довольно долго работают тихо.
    Снимаю наклейку, под ней видна ось, если моторчик не доведён до "ручки" на ось пару капель масла (не сливочное, любое авто, я пользуюсь турбинным, досталось ещё от СССР). Если гремит давно и старая смазка высохла, снимаю тонкое силиконовое кольцо с оси (ОСТОРОЖНО, можно порвать или потерять, ищи потом). ось с лопастями вынимается. Удаляю остатки старой смазки, протираю шайбачки, если сильно люфтило добавляю свои и собираю на место, Работают потом как новые. Коль моторчик уже заменили, то потренироваться можно не опасаясь. Успехов!
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Большое спасибо, Юрий, за советы!
    Посмотрел фото ваше. А там ТПС-58 (похоже) и Волна-К...
    И я в эфире своим позывным с 15.03.1967г. И у меня такие радиоприемники были :-).... А начинал с приемников Москвич, Рекорд, Балтика и конвертера на 6И1П из ВПР № 22.
    В БП вентилятор новый, т.к. БП новый. Но шумел сильно. Вот и занялся модернизацией и созданием себе комфорта :-).
  12. #12
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    БП новый.
    Вот и познакомились! Новый тоже можно поправить, там же всё то же (китайское)
  1. БАЙКАЛ БК1830Л - кто использует ?
    от UI8CM в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2021, 19:25
  2. источник питания для автоэлектрики
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 10:15
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 18:09
  4. База данных по источникам питания
    от MAV17 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 12:50
  5. Импульсные источники питания
    от БОР в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 13:30
