Показано с 1 по 8 из 8
    03.04.2012
    16
    3
    Импульсный БП PS30SW1, PS35SW2
    Нужна схема одного из блоков питания PS30SW1 или PS35SW2, в этих БП установлены одинаковые платы управления с микросхемой TL494C, неисправность где то в этой плате, она подпаивается к основной двенадцатью ножками, хотел бы как то её отдельно проверить, выпаяв от основной платы, но без схемы - трудновато.
    03.04.2012
    16
    3
    Долго ждал, что может у кого эта схема найдётся, но всё же пришлось самому перерисовать. Вот что из этого получилось. Может кому-нибудь для ремонта тоже понадобится.
Название:	PS 35 SW.jpg
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    А неисправность нашлась?
    03.04.2012
    16
    3
    В этой плате заменил Q3 и Q4, как схему перерисовал, смог досканально осцилографом посмотреть всю плату, всё работает как по учебнику, сам блок питания запустился, но как то не устойчиво работает, транс пищит и тр-ры выходные греются, не поленился, проверил все подозрительные детали, с выпайкой, но так и не нашел злоумышленника, в понедельник продолжу удовольствие получать. Hi.
    03.04.2012
    16
    3
    Улыбка
    Неисправность нашлась, ошибка оказалась в буферном трансформаторе (между платой управления и выходными транзисторами), на него я грешил в самую последнюю очередь, поэтому и искал так долго, не поленился и даже разобрал негодяя, в надежде увидеть короткозамкнутые витки, но ничего подозрительного между витками увидеть не удалось. В любом случае, после его замены на заведомо рабочий, БП заработал стабильно.
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Действительно, редкий косяк.
    Поздравляю!
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Всем привет... Пришла весна, всё топит, у меня даже блок питания накрылся - может кто успел найти схему этого БП. Пока разбираю, но судя по отзывам о транзисторах от "соседей" - шансов восстановить маловато.
    Тем не менее просьба помочь со схемой.
    Был включен трансивер, около 75вт (IC-756pro2), работало всё полгода непрерывно. Включил тюнер, полминуты строился и погасло всё. Предохранитель цел, на диодном мосту 310в. Дальше пока не лез.
    Подключен БП от светодиодов временно.
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Прозвонка дала след. результаты... два битых ключевых транзистора 2SC3320 и один резистор в базе одного из них, судя по колечкам 2.1 Ом. Заказал на Али (будут через месяц), рядом нигде нет или цены как у золотых. С такой доставкой, пришлось писать на бумажке - забудешь для чего вообще заказывал.
    Сам и ответ нашел - на этом сайте в архиве лежит, но продублирую схему сюда.
    140__-PS30SW-.pdf
  1. Импульсный БП-?
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 21:50
  2. Импульсный БП для УМ
    от UA3QJH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 12:59
  3. Импульсный БП в УМ
    от UA9XRP в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 21:04
  4. Импульсный БП
    от Саня в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 09:25
  5. Импульсный БП:Help!
    от Omega в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 11:14
