Показано с 1 по 14 из 14
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Трансформатор от китайского сварочного
    Купил китайский сварочный с трансформатором. Хотел сделать мощный блок питания на 12 В отмотать вторичку. Разочаровался в этом Г. Почему-то холостой ток первичной обмотки 8А. Сильно гудит. Такое ощущение что первичка не на 220В, а на 110. Что за режим такой там используется? Первичка целая, но трансформатор греется. Похож на транс как в микроволновке только больше. Что если домотать ещё первичку?
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    А варит?
    Да
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Подать меньшее напряжение на первичку не с чего, проверить характеристику?
    А если посмотреть ток первичной обмотки осциллографом на малом сопротивлении, включенном последовательно с обмоткой?
    Премодерация
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1044
    Потому что в Сварочных трансформаторах используется жесткая ВАХ. Плюс к этому помножьте на китайскую оптимизацию: например алюминиевые или обмедненый алюминий в обмотках. Домотка первичной обмотки может помочь,а может не помочь : зависит от качества железа * китайскую оптимизацию. Домоткой можете получить номинальный ток х.х. ( примерно 1/10 максимального), а под номинальной нагрузкой выходное напряжение будет просаживаться чуть ли не в два раза.
    Low Power
    30.07.2013
    Остров
    106
    5
    Я думал в этой жизни я видел все
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Самое интересное что ток первичной обмотки почти не увеличивается если варить на 60 амперах.
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Да
    Ну и нормально, пользуйтесь.
    А для переделки в блок питания найдите другой трансформатор, например от мощного бесперебойника с 24 вольт, в 220.
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Это для БП такая используется, а для сварки электродом наоборот. Так всегда раньше было
    Век живи, век учись
    Премодерация
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1044
    Собственно так и должно быть за счет высокого тока х.х. Если провести грубую параллель : это всё равно что лампу перевести в режим А-сигнала нет или он маленький,а ток течет на все 100 % мощности.
    всегда раньше было
    Возрастающая,жесткая,падающая внешняя характеристика для сварочных трансформаторов. Что не так?
    30.11.2007
    242
    21
    11
    В общем добавил ещё 60 витков первички. Первичка была всего 160 витков. Стало гораздо лучше.И не так сильно гудит. Теперь холостой ток первички 2.6 А. Напряжение на вторички конечно упало но не критично.
  12. #12
    Премодерация
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1044
    От габаритной мощности трансформатора ориентироваться надо бы ( и не только от неё). Расчеты (калькуляторы) трансформатора есть в инете.
  13. #13
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Ничего не понял
    ПС "Поскольку сопротивление сварочной дуги весьма мало, то при работе трансформатор находится в режиме, близком к короткому замыканию и поэтому должен иметь мягкую внешнюю характеристику с ограниченным током короткого замыкания. Получение такой внешней характеристики достигается за счет больших индуктивных сопротивлений или в самом трансформаторе, или во внешних устройствах".
  14. #14
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Магнитопровод по размерам на 1 кВт
  1. Трансформатор от ИБП
    от RA9X в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 11:39
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Трансформатор от ТВ 'Юность'
    от Mosfet 2007 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 20:34
  4. Высоковольтный трансформатор от СВЧ-печи
    от RV3YR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 16:48
  5. Трансформатор от медицинского электроножа.
    от RX3DPK/A в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 15:40
