Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Аккумуляторы в ИБП
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    Аккумуляторы в ИБП
    Добрый день! Перестал держать ИБП, вскрыл его на предмет замены аккумуляторов и удивился, аккумуляторы в нем стоят как на фото, вертикально! Одна клемма закисла. По мне так аккумулятор должен эксплуатироваться в горизонтальном положении, или я не прав?Нажмите на изображение для увеличения.
    Фотка почему-то развернулась на 90 градусов, ИБП стоит на столе
    17.07.2006
    Тамбов
    2,559
    2718
    2549
    Да хоть кверх ногами...... там жидкости нет....
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Сколько лет батареям?
    17.07.2006
    Тамбов
    2,559
    2718
    2549
    если судить по циферкам на корпусе, то аккумулятору более 4-х лет
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Обычно - 5-6 лет, для тех, что дороже, может быть 10-12 лет. Но зависит от бренда и изготовителя. Попробуйте после чистки контактов, сколько времени и при какой нагрузке держит.
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,867
    2008
    7488
    3 года, 4 от силы в ИБП
    Про 5-6, а тем более больше - это чистой воды реклама.
    Сколько в свое время по работе их назаменялся, и сейчас дома.
    И что дорогие, что дешевые - практически разницы нет по сроку службы из практики. Распиаренные Delta через 3 года сдыхают, да еще и корпуса трескаются.
    Единственное что стоит учитывать - "буковки" в названии модели акка. Бывают для слаботочки, в UPS такие лучше не ставить, выбирайте модели HR или HRL.
    Но больше чем на 3-4 года службы в бесперебойнике - не рассчитывайте.
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    Вопрос в этом.
    Тип аккумулятора Свинцово-кислотный
    17.07.2006
    Тамбов
    2,559
    2718
    2549
    Вопрос в этом.
    Свинцово-кислотная масса внутри аккумулятора в виде геля.
    Нарушитель
    13.04.2024
    215
    137
    107
    Ну он проработал же эти годы верой и правдой. Изготовитель так спроектировал.
    Менять на новые - однозначно. Можете заморочиться и переставить в горизонтальное (для успокоения). Срок службы будет как при вертикальном.
    04.06.2018
    Пурпе
    801
    298
    472
    Вопрос в этом.
    В любом положении, корпус герметичный - вот тут все написано: https://www.telecamera.ru/catalog/Pi...SVC/AV9_12.htm
    Standart Power Аватар для alexis
    19.01.2025
    УрФО
    145
    33
    13
    Точно! Раньше лет 10-12 назад богу молился на ИБП и АКБ, а в прошлом году избавился от ИБП вообще. Слишком накладно и ненадежно содержать. Короткие отключения некритичны (объект не федерального значения) а длинные так ни один АКБ не вывезет. Смысл от ИБП какой вообще?
    Выставил на продажу, в принципе мощный ИБП DNS Pure Power 3000VA, только не берет никто даже по сходной цене, почти год висит на авито...
  12. #12
    17.07.2006
    Тамбов
    2,559
    2718
    2549
    Дать системе нормально завершить работу при отключении электричества на длительное время.
    При бросках напруги защитит систему от выключения.
    При прошивке БИОС не даст системник превратить в "кирпич".
    При достаточной мощности ИБП даст возможность работать системам час - другой.
  13. #13
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8793
    Это гелевые аккумуляторы, внутри ничего не переливается, а значит располагать их можно как угодно.
    Практически - всё же разница между чем то типа csb и ноунэймами типа sven, gamebird и подобными - раза в полтора-два в пользу первых(не реклама, опыт в серверных упсах и домашних системах солнечных батарей). Хотя с ноунеймами лотерея - компания может заказать свой логотип и на аккумуляторах качественного производителя, но ценник на такие уже выше будет.
  14. #14
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3751
    и не только.
    я для заказчика монтажил ИБП из АКБ 12 Вольт/50 Aмпер которых было... под сотню
    к ней два отдельных блока. зарядки и автоматики. когда сетевые стабилизаторы не могли вытянуть сеть в 220 Вольт, автоматом шло переключение на резервное питание.
    для дома, это само собою явно избыточно.
    у меня нет ИБП вообще, ибо на ноутбуки все завязано.
  15. #15
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    685
    434
    461
    У меня частный сектор, воздушка, при каждом ветре пропадает напряжение, стоит АВР, который включает дизельный генератор, посему ИБП держит напряжение на время переключения, питает компы, дисплеи, БП основных трансиверов. Иначе вылетает САТ и приходиться возиться.
  1. Выбор аккумулятора для ИБП
    от Rondmeo в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 17:23
  2. Замена аккумуляторов в ноутбуке
    от UN7RX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 23:40
  3. Заряд аккумулятора в СВЧ
    от newHam85 в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:13
  4. контроль разряда аккумуляторов в р/аппаратуре
    от Баграт в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 17:36
  5. Замена аккумуляторов в портативке
    от olegsav в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 17:24
