15.09.2025, 12:26 #1Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Li-Ion аккумулятор в буфере источника питания
Имеется источник питания на 14 В,3А, от которого запитан трансивер SW2013. На прием тока хватает, а на передачу он уходит в ограничение и напряжение падает. Думаю подключить параллель выходу буферный аккумулятор из четырех элементов 18650. На каждом элементе будет 3,5 - 3,6 В. Как это скажется на ресурсе аккумулятора, если он будет постоянно недозаряжен? В мануалах пишут, что это оптимальный режим для хранения. Какой есть опыт такого использования литий-ионных аккумов?
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
01.11.2025, 20:12 #2High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Сейчас стоимость источников питания такова, что проще поставить другой источник, чем такой огород содержать.
Но что касается сути вопроса, есть у меня положительный опыт использования конденсатора 17В-100Ф с известного китайского сайта.
При включении питания БП уходит в отсечку по току ограничения перегрузки, а спустя какое-то время выходит на рабочий режим.
Я покупал его для питания трансивера от аккумулятора, но оказалось, что есть лучшая альтернатива - DC-DC стабилизатор 13.8В.
А конденсатор ушел на запуск дачного холодильника при питании от аккумулятора, когда нет света, там пусковой ток больше 100А при 12В.
Успехов. 73!Василий (RX3AKF)
01.11.2025, 20:36 #3Standart Power
- 12.11.2024
- 280
- 42
01.11.2025, 21:10 #4High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Три аккумулятора нельзя. Максимальное напряжение 4.2 В, понадобится контроллер заряда и, возможно, балансир. Итого 12.6 В без просадки, а с просадкой зависит от их качества.
Без контроллера на 3 аккумах возможен небольшой ба-бах.Василий (RX3AKF)
