23.10.2004, 05:35 #1AStarlingГость
Нужна помощь с Б.П.
Привет всем. Извиняюсь, если вопрос слишком прост, я начинающий и многого не понимаю.
Собрал БП - Трансформатор тороидальный 16,5В 4,2А, мост 6А 50В, конденсатор 2200Мкф 50В, стабилизатор три КР142ЕН8В (15В) соединил параллельно. На выходе 15,2В без нагрузки стабильно, под нагрузкой (автолампочка 12В 45Вт)напряжение на выходе 12,5В. После моста, без нагрузки напряжение 20,5-22,5В, под нагрузкой - 15,5В, такое же и после конденсатора. Подскажите мои ошибки? Неправильная ёмкость? Надо при таком токе не менее 10000Мкф?
Вопрос по микросхемам КРЕН переменной стабилизации - цоколёвка КР142ЕН12А совпадает с КР142ЕН8В? Просто по некоторым справочникам они одинаковые, а по некоторым - разные. На 8В- Х в правом углу а у 12А - Ф
С математикой у меня туго, помогите рассчитать R1,R2 для КР142ЕН12А где Uвых.=1.25(1+R2/R1)+Iпотр.R2 - на выходе необходимо получить 15,6В, три КР142ЕН12А соединены параллельно Iпотр.=50мкА.
Проверьте правильность рассчёта при R1,R2=1кОм: Uвых=3.75Х(1+1000/1000)+0.015АХ1000=22,5 ???
Не подскажете, где можно найти простенькую схемку импульсного БП? 15,6В 3,85А. Как там поточнее всё рассчитывается, может где есть справочный материал в сети?
СПАСИБО!
23.10.2004, 10:55 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
С арифметикой у Вас действительно не очень. 50 микроампер это 0,00005 А. При параллельном соединении стабилизаторов значения образцового напряжения (1,25 В) вовсе не нужно складывать, в формуле так 1,25 и останется. Так что при R1=R2 выходное напряжение стабилизатора получится приблизительно 2,5 В. Чтобы получить на выходе 15,6 В, R2 должно быть в (15,6-1,25)/1,25=11,5 раз больше R1 (если R1 то, что между выходом и упр. электродом, а R2 между упр. и минусом). Не стремитесь рассчитать сопротивления с особенно большой точностью, все равно точно таких номиналов не найдете. Если Вам обязательно нужно 15,6, а не 15,5 или 15,7 В, поставьте вместо одного из резисторов (или его части) подстроечный и установите напряжение по вольтметру. Еще замечание. R1=1 кОм все-таки многовато, особенно при параллельном соединении стабилизаторов и если Вас волнует температурная стабильность выходного напряжения. Лучше поставить ом 100...200.
О "переменной стабилизации". КР142ЕН8В и КР142ЕН12 - совершенно разные микросхемы, причем первая - с фиксированным, т. е. нерегулируемым напряжением стабилизации. Поэтому их цоколевка никак не может быть одинаковой. У ЕН8 нет входа управления, а у ЕН12 - общего вывода (минуса питания).
Трансформатор и конденсатор 2200 мкФ при такой нагрузке и трансформаторе конечно маловато. Нужно 10000 и более. Постоянное (точнее, измеренное вольтметром постоянного тока) напряжение на входе стабилизатора под нагрузкой должно быть не менее 19...20 В. А на экране осциллографа его "провалы", вызванные пульсацией, не должны опускаться ниже 16,5...17 В. И все это не при номинальном (220 В) напряжении в сети, а при том минимальном, при котором все еще должно работать.
23.10.2004, 17:53 #3AStarlingГостьСПАСИБО!Первоначальное сообщение от DMJ
Хочется оправдаться... чтобы народ не очень смеялся...
Я умею делить 50/1000/1000=0.00005 - совершенно верно.
Но по одному справочнику собственный ток потребления КР142ЕН12А - 50мкА, а по таблицам 5мА - см.
здесь: (прочтите под формулой)http://yt.narod.ru/ustrnamicro/CHAPTER3/3-1.htm и здесь: (таблица) http://xradio.net.ru/content/view/38...215c44468a0303 так где же правда? Или я сам себя запутал? Или 50мкА и 5мА - это разные понятия? Цоколёвка здесь: http://yt.narod.ru/ustrnamicro/CHAPTER3/3-1.htm и здесь: http://radiopic.h1.ru/detali/stab.html здесь:
http://www.mirrors.spb.ru/books.qrz..../Part8/8-2.htm
СПАСИБО!
23.10.2004, 21:46 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,819
- 5848
- 264
Домотайте вторичку, если у Вас под нагрузкой 15.5В на входе стабилизатора, то так и должно быть. Минимальное напряжение, которое должно падать на 142ЕН8 - 2.5 В это по справочнику. У Вас падает 3, что вполне укладывается в рамки, сделайте чтобы упало 5, не забудьте про гуляние напряжения в сети - как минимум 10%, на это тоже запас нужен.
24.10.2004, 16:14 #5AStarlingГостьСПАСИБО! Думаю что Вы правы, по справочнику минимальное напряжение на входе в микросхему 17,5В, но я не понял - это под нагрузкой? Без нагрузки у меня минимум 20,5 - достаточно, на выходе выпрямителя с фильтром при напряжении в сети 223В - 16,5В т.е. я так понял что не хватает приблизительно 2х Вольт.Первоначальное сообщение от RA4AJF
24.10.2004, 23:14 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,819
- 5848
- 264
Я обычно в таких несерьезных БП ставлю одну КРЕН8В в базе какого нибудь 2Т819, защита правда испаряется при этом..... а вот впараллель не пробовал.
25.10.2004, 02:20 #7AStarlingГостьЯ бы рад поставить одну, но у неё 1.5 А максимум, а мне необходимо не менее 4,5, поэтому три впараллель, одна наверное сгорит под таким током как свеча. Или я опять чего-то не понимаю?Первоначальное сообщение от RA4AJF
Кстати, они у меня греются под нагрузкой как сковородка, аж притронуться не могу. Минуты две поработают и идёт перегрев. Не подскажете, какой лучше радиатор на них ставить? А то у меня стоят маленькие, наверное не хватает. Какая минимальная площадь должна быть?
26.10.2004, 19:03 #8Big Gun
- 22.01.2003
- 13,819
- 5848
- 264
Ну так побольше поставте радиатор. Да и получается, что стабилизаторы на пределе используются, тогда уж четыре надо поставить, только не совсем в параллель, лучше на вход подавать через уравнивающие резисторы низкоомные.
05.11.2004, 02:19 #9AStarlingГость
Привет всем снова. Извините если надоел...
Поставил четыре КР142ЕН12А - резисторы: постоянный 130 Ом - подстроечный 2,2кОм
Заменил конденсатор 10000мкФ - стабилизировалось от 14,2В до 15,2В (в зависимости от напряжения в сети)
Домотал вторичку - всё в норме. СПАСИБО!
Теперь проблема в перегреве микросхем. Подскажите пожалуйста, какие радиаторы мне надо поставить, если
рассеиваемая мощность каждой микросхемы 10-11Вт (максимальная температура 125С), температура помещения 25С
, я думаю что надо учитывать что она может подняться в зависимости от времени года до 40С.
Верно ли, что при такой рассеиваемой мощности площадь должна быть не менее 1000-1200см (с учётом 30%)?
Действительно ли, что установка вентилятора увеличивает эффективность охлаждения в 5 раз?
Правильно ли я рассчитал площадь радиатора по этой программе: http://www.logic-bratsk.ru/radio/rasch/rad_reb.htm
Площадь у меня получилась 380-400см кв. Материал - алюминий чернёный, радиатор не самодельный - покупной, стандартный (чёрный, крашеный алюминий)
Рисунок радиатора с параметрами я поместил
СПАСИБО!
