Показано с 1 по 8 из 8
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    О зарядке аккумуляторов без ЗУ
    Есть аккумулятор 12 В скажем 1-2 Ач и есть стабилизированый источник питания на 12 в 1-2 А.
    Как организовать эффективный зарядный процесс, или проще говоря,
    можно ли просто брать и заряжать с помощью БП и как реализовать индикацию уровня зарядки, подскажите пожалста!
    С уважением,
    кено
    20.03.2003
    Ростов-на-Дону
    48
    94
    можно сделать стабилизатор тока на кренке, вот только напряжение понадобится вольт 18. Можете сделать на чем-то другом стабилизатор тока, и прикрутить к нему таймер, например на спец микрухе. Серию непомню к сожалению(могу посмотреть если надо, гдет она сама валяется).
    25.10.2004
    168
    Все гораздо проще, включаете БП через переменный резистор и амперметр к аккумулятору и заряжаете 10 проц током от емкости 15 часов. Ток подрегулируете переменником.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Re: О зарядке аккумуляторов без ЗУ.
    Первоначальное сообщение от keno
    С уважением,
    кено
    Если аккумулятор свинцовый нет нечего проще берете автомобильную лампочку
    из тех что стоят на подсветке щитка приборов они расчитаны на ток около 100мА подключаете последовательно с аккумулятором
    Вот вам зарядный реостат плюс индикация
    и заряжаете вашим источником .
    Лампочка в начале зарядки будет светиться ярко а при окончании совсем тускло или погаснет вовсе.
    Если аккумулятор щелочной тогда ваш источник стабилизированного напряжения не годится.
    Впрочем можно взять из него нестабилизированное напряжение прямо с выпрямительного моста, оно должно быть в пределах 15-17 в этого уже достаточно.
    В последнем случае лампочку нужно взять на 24в
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Мне представляется, что всё намного серъёзней в заданном вопросе, чем просто лампочка!
    Тема интересная и обширная. достаточно сказать, что во время зарядки аккумулятора соотв. типа и соотв. ёмкости необходимо контролировать такие параметры как : возрастание напряжения на зажимах, ток в цепи и время заряда. Всё это конролируется специальной схемой автоматического заряда. А при т.н. "быстром заряде" и температура упаковки в списке контрольных режимов... .
    При заряде "на коленках" свинцового аккумулятора заявленного в Вопросе от источника не стабилизирующего ни ток, ни напряжение ограничиваем ток заряда до 150-200мА при неконтролируемом напряжении и заряжаем в течении 14 часов, не менее. Перезаряд не страшен.
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    В каком смысле "источника не стабилизирующего..."?
    То есть, у меня вроде источник стабилизированого напряжения! Ну а так как ток с напряжением связан известно как, то вроде тоже получается стабильным!.. : ))
    А вообще, извините, может, немного не по теме, развейте школьное сомнение:
    на БП написано: = 9 В 0.1 А...
    в таких случая на БП указывают ток, и этоя является максимально допустимый ток в цепи, которую питают этим БП, чтобы БП не вышел из строя от перегрузки. Это правильно?
    То есть мощность нагрузки не более 9*0.1= 900 мВт. Да? .. ((
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Как в школе учили Р=U*I правильно
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Да я просто подключил к БП стаб 9В 100 мА
    матрицу из светодиодов на напряжение 9 В и 250 мА. Светит ярко. БП в течение пяти минут не нагрелся.
    не совсем понятно в данном случае что происходит... жаль что-то все мультиметры под рукой сломались, но по идее ток там точно не меньше 225 мА, иначе бы они так ярко не светились (из мануала по светодиодом это ясно).
  1. Замена аккумуляторов в ноутбуке
    от UN7RX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 23:40
  2. Автономная зарядка аккумуляторов
    от JON201 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 03:13
  3. Нужна схема ЗУ для АА аккумуляторов
    от UA1M в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 13:22
  4. Восстановление аккумуляторов.
    от сема в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 10:17
  5. Сдохла какая-то деталька в зарядке Panasonic EB-GD90
    от ДОКТОР ХИН в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 14:46
