01.02.2005, 15:32 #1Без позывного
- 01.02.2005
- 11
помогите по трансформаторам
Сделал систему освещения на тросах, три светильника 40+40+20W, поставил электронный трансформатор на 105W.
И короче еле-еле светят лампы. Отцыпил 20W лампу стало получше но все ровно как свечки светят.
Да длина троса до последней лампы 3,2м., трос диаметром 3мм сальной.
Вопрос: где я накосячил? И как "малой кровью" это исправить?
01.02.2005, 15:52 #2Без позывного
- 01.02.2005
- 11
Нет все три лампы паралельно. Два троса натянуто (3,2м) между тросами лампы висят, ток по тросам идет.
02.02.2005, 08:00 #3Без позывного
- 01.02.2005
- 11
Электронный на 105W
02.02.2005, 10:57 #4Без позывного
- 01.02.2005
- 11
Все взято в обычных электротоварах.
Трансформатор на 105W на нем написано типо таковоже http://www.grandway.ru/transformer/eta.html
Лампочки галогеновые на 12В 20W, один светильник одна лампа 20W, второй и третий светильник 2*20W.
02.02.2005, 11:33 #5Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Понятно подобные трансы запитывают галогенные светильники непосредственно по шинке.Первоначальное сообщение от M_a_Y
Обычно они идут в комплекте к светильнику.
Мощность для ваших светильников и так впритык а вы еще питаете лампы через стальной трос это дополнительные потери.
Я бы просто использовал хороший трансформатор на 180Вт например от старого лампового телевизора.
Есть еще вариант использовать старый АТ блок питания
от компьютера.
Так называемый электронный трансформатор судя по картинке имеет мощность от силы 80вт
73Последний раз редактировалось df9fxk; 02.02.2005 в 11:41.
02.02.2005, 11:41 #6Без позывного
- 01.02.2005
- 11
А от компа АТ можно переделать? Я пробовал подключать(воще слабо светят, можно сказать что не светят), но я как понял там постоянный ток, а для лампочек переменка требуется.
02.02.2005, 11:46 #7Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Не обязательно переменка галогенки в авто например питаются от постоянки
Может вы подключали лампы к 5 в ?
02.02.2005, 11:54 #8Без позывного
- 01.02.2005
- 11
Всяко пробовал. Вроде блок питания на 200W.
02.02.2005, 12:18 #9Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Ваши лампочки требуют от транса около 6 А при напряжении 12вПервоначальное сообщение от M_a_Y
Компьютерный блок питания выдает напряжения +5
при токе 15-20А на 12 в ток намного слабее
Зайдите на www.cqham.ru там есть методика переделки
блока для питания трансиверов Вам это тоже подойдет.
А проще все таки найти хороший транец на 12 в
02.02.2005, 12:23 #10Без позывного
- 01.02.2005
- 11
Хороший транец электронный или намотаный?
Какой лучше?
02.02.2005, 12:35 #11Без позывного
- 01.02.2005
- 11
Чет то не могу не чего понять на этом сайте.
Поиск не дает результата который хотелось бы видить.
Там про блоки питания компютерные не чего нет.
02.02.2005, 15:15 #12Без позывного
- 01.02.2005
- 11
А можно уменьшить нагрузку трансформатора.?
Нашел в магазине норматльный транс, но он на 250W, а мне надо 105W.
02.02.2005, 16:58 #13Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Намотанный всегда лучшеХороший транец электронный или намотаный?
Какой лучше?
Нечего с ним мудрить не нужно, если у него есть выходное напряжение 12в значит он вам подойдет с запасом.А можно уменьшить нагрузку трансформатора.?
02.02.2005, 17:06 #14Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
http://www.cqham.ru/bppk.htmПервоначальное сообщение от M_a_Y
03.02.2005, 07:56 #15Без позывного
- 01.02.2005
- 11
Да кое че понятно кое че нет. Спасибо за ссылку. Будем здесь месных кулибиных данными схемами терорезировать, чоб помогли.
