Показано с 1 по 15 из 18
    01.02.2005
    11
    Lightbulb помогите по трансформаторам
    Сделал систему освещения на тросах, три светильника 40+40+20W, поставил электронный трансформатор на 105W.
    И короче еле-еле светят лампы. Отцыпил 20W лампу стало получше но все ровно как свечки светят.
    Да длина троса до последней лампы 3,2м., трос диаметром 3мм сальной.
    Вопрос: где я накосячил? И как "малой кровью" это исправить?
    01.02.2005
    11
    Нет все три лампы паралельно. Два троса натянуто (3,2м) между тросами лампы висят, ток по тросам идет.
    01.02.2005
    11
    Все взято в обычных электротоварах.
    Трансформатор на 105W на нем написано типо таковоже http://www.grandway.ru/transformer/eta.html
    Лампочки галогеновые на 12В 20W, один светильник одна лампа 20W, второй и третий светильник 2*20W.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Первоначальное сообщение от M_a_Y
    Понятно подобные трансы запитывают галогенные светильники непосредственно по шинке.
    Обычно они идут в комплекте к светильнику.
    Мощность для ваших светильников и так впритык а вы еще питаете лампы через стальной трос это дополнительные потери.
    Я бы просто использовал хороший трансформатор на 180Вт например от старого лампового телевизора.
    Есть еще вариант использовать старый АТ блок питания
    от компьютера.
    Так называемый электронный трансформатор судя по картинке имеет мощность от силы 80вт
    01.02.2005
    11
    А от компа АТ можно переделать? Я пробовал подключать(воще слабо светят, можно сказать что не светят), но я как понял там постоянный ток, а для лампочек переменка требуется.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Не обязательно переменка галогенки в авто например питаются от постоянки
    Может вы подключали лампы к 5 в ?
    01.02.2005
    11
    Всяко пробовал. Вроде блок питания на 200W.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Ваши лампочки требуют от транса около 6 А при напряжении 12в
    Компьютерный блок питания выдает напряжения +5
    при токе 15-20А на 12 в ток намного слабее
    Зайдите на www.cqham.ru там есть методика переделки
    блока для питания трансиверов Вам это тоже подойдет.
    А проще все таки найти хороший транец на 12 в
    01.02.2005
    11
    Хороший транец электронный или намотаный?
    Какой лучше?
    01.02.2005
    11
    Чет то не могу не чего понять на этом сайте.
    Поиск не дает результата который хотелось бы видить.
    Там про блоки питания компютерные не чего нет.
  12. #12
    01.02.2005
    11
    А можно уменьшить нагрузку трансформатора.?
    Нашел в магазине норматльный транс, но он на 250W, а мне надо 105W.
  13. #13
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Какой лучше?
    Намотанный всегда лучше
    Нечего с ним мудрить не нужно, если у него есть выходное напряжение 12в значит он вам подойдет с запасом.
  14. #14
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    http://www.cqham.ru/bppk.htm
  15. #15
    01.02.2005
    11
    Да кое че понятно кое че нет. Спасибо за ссылку. Будем здесь месных кулибиных данными схемами терорезировать, чоб помогли.
  1. Нужна консультация по трансформаторам
    от EX8AB в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.01.2022, 18:20
