15.05.2006, 22:06 #1Alex159Гость
От ИБП PC получить несколько напряжений
Здравствуйте! Первый раз на этом форуме. Прошу помочь советом.
Задача: необходимо от импульсного блока питания (ИБП) PC мощностью 300 Вт получить несколько напряжений типа +60 v, +20 v, +-15 v, 4х10 v и т.д.
Для этого планирую на выходную сильноточную (5 v – 23 a) обмотку ИБП нагрузить трансформатор на феррите (магнитная проницаемость 3000) с соответствующими обмотками.
Суммарная мощность потребления не будет превышать мощность базового ИБП, т.е. 300 Вт. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть подводные камни? Или может быть можно поступить ещё проще?
С уважением, Александер.
15.05.2006, 22:24 #2Без позывного
- 25.01.2004
- 351
не проше викинуть штатный транс и наматать новый , можно и на колечке с нужными напряжеиями и если не хочется мудрить с стабилизацией наматать еще и штатные для этого блока питания обмотки
15.05.2006, 23:10 #3Alex159Гость
Спасибо!
Но вот не хотелось бы мудрить с условиями возбуждения генератора... переделывать стандартный источник, тем более что требований к особой стабильности и проблем защиты, нет. Могут ли быть ещё и другие варианты????
15.05.2006, 23:40 #4Без позывного
- 25.01.2004
- 351
ну например дополнительный трансформатор с деталями фильтра и выпрямителем могут не пместится в корпусе блока питания
16.05.2006, 01:30 #5Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Ваша идея обречена на провал, ищите другой вариант.Вы не учли, что в импульсных блоках в систему преобразования входит и дроссель, который в БП стоит рядом с трансформатиром, на кольце с несколькими обмотками. Если померяете амплитуду высокочастотных импульсов на выходе трансформатора на обмотке, откуда берется 5 вольт, то увидите, что она равна 20-30 вольт, а дроссель выступает в роли накопителя энергии. Введение трансформатора, скорее всего, приведет к срыву системы стабилизации напряжения. Намотка трансформатора по-новому более жизнеспособный вариант, но тоже не гарантирует успех без дополнительной перестройки схемы.
16.05.2006, 10:52 #6Без позывного
- 25.01.2004
- 351
схему не надо будет престраивать если кроме дополнительных намотать еще и штатные обмотки
16.05.2006, 13:38 #7Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Конечно трансформатор лучше перемотать, но застабилизировать
можно будет только одно из напряжений. Остальные будут зависемы
как от нагрузки, так и от напряжения сети.
16.05.2006, 18:14 #8Без позывного
- 02.08.2005
- Рига, та что в Латвии
- 43
- 108
Александр, то что вы намотаете ещё и штатные обмотки вам обсолютно ничего не даст, только навредит, Широтно импульсная модуляция так не работает, она и названа широтно импульсной потому что меняется ширина импульса а не амплитуда, без нагрузки на выходе блока питания полюбому будет амплитудное значение напряжение,если намотать штатные обмотки, то кондёры на выходе штатных обмоток зарядятся до амплитуды импульса, и ШИМ контроллер погонит минимальную ширину импульсов, а то и вообще уйдёт в защиту от перенапряжения, при этом на остальных обмотках напряжение упадёт ниже некуда. Alex159 как уже писали выше у вас это всё не влезет в корпус, потому что дроссели обязательно нужно ставить, потом куча электролитов, диоды, может это всё и влезет но тогда корпус будет битком забит деталями и скорее всего всё это сгорит от перегрева, так как вентилятор не сможет нормально продувать корпус, к тому же если бп действительно на 300Вт со всеми фильтрами, то там не так уж и много свободного места...
