Показано с 1 по 5 из 5
    30.05.2005
    3
    Блок питания для компа
    Проблема:
    Купил более мощьный Блок питания, подключил машина работает в режиме игр, как только начинаю использовать програмы типа поиск файла, реклинер, ассес, тюнер машина уходит на перезагрузку. Причем если использую машину в штатном режиме ( установки биос) то всё прекрасно с любыми программами.
    Если же в режиме разгона то начинается разный геморой.
    Новый блок питания отличается мощьностью и самое главное отсутствием белого провода -5в идущего к материнке.
    Вопрос как можно получить эти -5в, например из рядом находящегося -12в
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Ну очень интересный экземпляр, стандарт АТХ еще никто не отменял (если он у вас АТХ) а там эти -5В никуда не делись, и изобретать ничего не нужно (другой вопрос что эти -5В никуда не нужны (-12В используются для СОМ-порта) ) Блок питания возможно и написано что большей мощности но вх / выходные фильтры там хуже ( да и на заборе как известно тоже написано, а там дрова) посему у него худшая шумовая дорожка и возможо нагрузочные характеристики... ответ простой попытаться заменить по гарантии на другую модель , и не продешевить при выборе другого. - с этим блоком (и если не секрет что за модель БП) вам неповезло....
    30.05.2005
    3
    Мой БП Chieftec <ATX-410-212> 410W ATX (24+6+4пин) v2.0,
    то что я накопал про него : -5в идет на стабилизатор напряжения на мать только на старых моделях, все новые БП идут без -5в, т.к для стабилизации используют -12в, в принципе я проблнму решил, надо только на компе проверить,
    для этого я купил КРЕН МС7908 ТО220 , запитал -12в провода, и корпуса, и получил -4,93в, на родном выходе старого 300 Вт. показывает -4,59в, без этих -5в могу разогнать машину на 20%, Пробывал подключать 2 БП старым питал мать, новым все остальное: 2 харда, 2 сидюка, флопи и видюху, всё отлично работает, проц с 1,8 поднимал до 2,7 (тех же результатов достигал и со старым БП, но игры в режиме ультра
    подвешивали машину, и проводов питания на всё не хватало.
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Чифтек - уважаемая контора, только что то я не слышал про эту фигню с отниманием -5 в (хотя в конце концов он же 24 Pin а получается что 23 Интересно на какой же стабилизатор напряжения идет -5 вольт что-то я нодопонимаю, там нагрузка по спецификации мизерная, тем более оно в БП и не стабилизированно вовсе (хуже него только -12 В стабилизировано, и гуляет чуть ли не от -10,5 до -14В в зависимости от нагрузки) так что -4,59 это вполне нормально
    30.05.2005
    3
    Про стабилизацию и отсутствием -5в провода мне пояснили в сервисном центре Никса, а там бог один знает, мой админ так же никогда не обращал внимание на наличие этого белого провода
  1. Блок питания
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 01:35
  2. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  3. Блок питания
    от иван58 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 11:54
  4. Блок питания
    от Illinoes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:50
