Где-то слышал , что Джек-потрошитель , Бармалей , Пол Пот , императоры Бокасса и Калигула - были РАДИОЛЮБИТЕЛЯМИ . В душе .
Тоже без гадостей жить не могли .
Вот только с электролитами на низкое напряжение у них была напряженка - развлекались по-другому . Правда , кончили плохо .
уж если поперло байки травить... У нас в школе ребята практиковали такой прикол, брали бумажный конденсатор, обычно от люм. ламп, прикручивали к нему провод с электровилкой на конце втыкали в розетку заряжали потом ходили с этой вилкой в руках и такали кому нибудь в оголенное место. (это были НЕ радиолюбители) один из таких пришел к нам в кружок попросить кондер, мы ему дали электролит, больше он не приходил.... испугался говорят сильно, а ведь могло и убить. а нечего в розетку, что попало пихать...
1. Было давно. Двухполярный источник питания +- 30 В. В одном из плеч пропало напряжение. Через нагрузку напряжение из другого плеча попало на выход первого. Со звуком пистолетного выстрела взорвался К50-6 (из-за переплюсовки). Алюминевый корпус ударился в потолок так, что слегка сплющился в месте удара.
2. Было недавно. Импортный электролит без насечек взорвался из-за превышения напряжения. Был расчитан на 25 вольт, а оказалось 28 - 30. Алюминевый корпус улетел, но не так далеко и здорово, как наш, отечественный. Макет был обдристан элетроитом, остатками бумаги и фольги.
Год 1978. Общежитие. Выходной. Два часа ночи. На столе в ожидании
результата пробного включения замерла схема широкополосного
усилителя на транзисторах на 30 ватт. После перебора всех вариантов
включения обмоток ШПТ, в надежде на подъём АЧХ хотя бы до
21МГц, я с отчаяньем подключаю блок питания на 12Вольт, в полутьме
спутав полярность шести электролитов по 2000мкф. Тишина. Шипение.
Выстрел в ночи как из дробовика и, тишшинаа!
Жена соскакивает с кровати и не спящим голосом восклицает: -«О,боже,
что это?» ….. С потолка, как в замедленном фильме, по всей комнате
медленно опадают хлопья бумаги электоролитов. Фольга как серпантин
обложила всё наше жилище. Вонючий запах электролтита слезил глаза… .
Всё-таки мне повезло, что в момент включения я по привычке
отвернул своё лицо от схемы.
даже лопата может в умелых руках взорваться
Если серьезно, то эксп. с кондюками не следует
При прямом попадании думаю не только больно будет, но и поранить может
Во всяком случае разбитое оконное стекло от 100Х450В я видел.
У меня раз так бахнул в середине ночи(в молодости)что мои родители до сих пор помнят хотя прошло больше 20 лет,а сколько вони было в доме это просто ужас да еще по средине ночи!!!Был насколько помню 2000#16в.
а я как-то ремонтировал блок питания известной Российской, естественно, марки, сгорел транзистор и потянул за собой пол-схемы. Все заменил, включил, но как выяснилось учел не все, в итоге бахнуло так, что только глаза успел закрыть
Спасибо всем, буду осторожнее! 73
Мой младший брат бросил несколько отбракованных мною электролитов в печь. После серии "выстрелов" распахнулась дверца. Угли собрали, но один ещё долго прятался в поролоновом матрасе дивана напротив, наполняя комнату едким дымом. Как давно это было...
А запАх... Его я буду помнить всегда!
Пару лет назад работал на мусорной комповой фирме.
Монитор на 110 по ошибке ткнули на 220.
Работал меньше минуты, потом резкий щелчок и белый дым из верхней крышки струёй до потолка. Пока я бегал за огнетушителем - дым перестал идти.
короче!
лучше не подходить близко
ОДНОЗНАЧНО!
интересна конструкция АЦПУ,это принтеры ЕС овские старые там батарея конденсаторов блока питания, штук 10 2200 мкф 60 в была запрятана в металическую коробку с толщиной стенки 1мм .Интересно это просто конструктив такой или бронизащита в случае взрыва:)) кстати конденсаторы до сих пор хорошии и применены в другом устройстве, а дата изготовления 86 год.
2 Aleksandr37 :
Это экранировка.... От ВЧ наводок ! ;)
