Показано с 1 по 5 из 5
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    47
    785
    94
    Вопрос Вопрос по компьютерному блоку питания.
    Уважаемые знатоки компьютерных блоков питания!!! Недавно подарили старый сервер у которого проблема с блоком питания. Сам БП состоит из двух идентичных модулей каждый из которых можно извлечь не выключая сервер. Но вот беда, один из этих блоков питания ведёт себя некорректно, а именно, даже без нагрузки и будучи вытащенным из своего слота сперва запускается (начинает вращаться вентилятор охлаждения) , а поработав секунды 3-4 останавливается. Каждый модуль имеет обозначение SP2-4300F и выполнен на управляющей микросхеме TL494. Может быть у кого - нибудь есть принципиальная схема этого блока питания или ссылка на схему??? Или кто занимается ремонтом может подскажет причину подобной неисправности. P.S. За все ответы по существу вопроса огромное спасибо.
    Low Power Аватар для RA5AO
    03.06.2005
    55
    В китайских АТХ блоках жарко и электролиты сохнут, без нагрузки 5 и 12 вольт нет пуска. Вот хорший сайт. Я тут всегда ремонтируюсь. http://monitor.elite-games.ru/forum/
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    На этом же форуме дай запрос по ATX.Есть очень много ссылок.
    чесно говоря qmm прав если ссыхают электролиты,то идет выброс питания больше 5 или 12 вольт,тогда срабатывает защита.По этим же причинам БП дожен работать на нагрузку не менее пол ампера на 5 и 12 вольт.
    P.S.
    Я ремонтируюсь здесь...
    http://spblan.narod.ru/
    http://bp.xsp.ru/circuit.php
    http://qrx.narod.ru/book/at/
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    46
    167
    а еще быстрее сохнут электролиты в источнике дежурного напряжения 5В он питает шим, поскольку работает он постоянно пока комп включен в розетку (хотя к серверам это оносится в меньшей степени) поле чего напяжение питания ШИМ становится пульсирующим, и он "сходит с ума"
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Первоначальное сообщение от Richi
    Только что втулил 100Мкфх50В вместо 10 в дежурке!
    Что бы мало не было)))
    ...работает еще как,а то не запускался.
  1. Модуль питания М4-1-8
    от RW3FY в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 02:25
  2. вопрос от чайника по блокам питания
    от bookworm в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 14:05
  3. Блок питания
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 01:35
  4. Блоки питания
    от DF9FXK в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.01.2003, 09:08
  5. Подскажите по блоку АТХ-250ватт
    от Alex.A в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 15:02
