Желательно использовать транзисторы с как можно бОльшим рабочим током
и как можно меньшим сопротивлением "исток-сток" при максимальном токе.
IRF520: I = 9.2A, R = 0.27 Om (5.5 A)
IRF530: I = 14 A, R = 0.16 Om (8.4 A)
IRF630: I = 9 A, R = 0.4 Om (5.4 A)
Если поставить несколько штук в параллель (по 5А на каждый),
то все будет работать, правда, чем меньше будет сопротивление
канала транзистора, тем меньше будет на нем падать напряжение,
тем меньше может быть входное напряжение и больше к.п.д.,
тем меньше транзистор будет греться, а, сл-но, будет меньше парниковый эффект! :-))
Защиту от КЗ я не делал, потому что у меня стоят 4 штуки 2SК1526
на 40 А постоянного тока и 160 А в импульсе каждый,
т.е. вся конструкция должна выдерживать импульсы в 640 А,
а при таких токах все должно на проводах и трансформаторе падать.
Ну, и вряд ли фирменный трансивер будет давать КЗ,
главное, сам трансивер защитить от перенапряжения, БП - дело второе.
А для самодельного трансивера, конечно, желательно сделать защиту,
схем много на известных сайтах.
