Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 72
Тема: Отказ в регистрации РЭС диапазона 5.6ГГц
    QRP Аватар для R2AKT
    05.08.2014
    Щёлково
    43
    48
    4
    Столкнулся с проблемой.
    Согласно Решению ГРЧЦ №10-07-01 от 15.07.2010 (в редакции решения ГКРЧ при Минкомсвязи России от 16 апреля 2018 года № 18-45-02) или Решению ГРЧЦ №18-05-02 от 16.04.2018 (там просто засена приложения одного другим Приложением), п.2 "Выделить неопределѐнному кругу лиц полосы радиочастот 135,7-137,8 кГц, 1810-2000 кГц, 3650-3800 кГц, 10100-10150 кГц, 18068-18168 кГц, 224890-24990 кГц, 430-440 МГц, 1260-1300 МГц, 2320-2320,15 МГц (только для проведения экспериментальных радиосвязей с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора) 5650-5670 МГц, 5725-5850 МГц, 10-10,5 ГГц, 24,05-24,25 ГГц, 76-77,5 ГГц, 122,25-123 ГГц, 136-141 ГГц, 241-248 ГГц для использования на вторичной основе радиоэлектронными средствами любительской службой." нам выделен диапазон частот 5.65-5.67 и 5.725-5.85ГГц.
    В "Таблица № 4. Характеристики РЭС любительской службы, используемых для передачи данных, аудиовизуальных и речевых сообщений в цифровом виде" указазо, что на диапазоне 5.6ГГц допустимы виды излучения: "2K70G1D 6K00F7D 16K0D1D 150KF1W 10M5G7W", т.е. максимальная ширина излучаемого сигнала 10.5МГц. Под эти параметры прекрасно подходит WiFi-мост Ubiquiti Networks PBE-M5-400 (и подобные модели/изделия), при этом в программном обеспечении достаточно отключить все полосы излучаемого сигнала, кроме 10МГц и выставить правильные полосы частот. Получаем прекрасную радиолинию для размещения SDR приёмника в удалённом месте без интернета с растоянием до 20км и многое другое на на скоростях до 150МБ/с. Красота.
    "На столе" всё настроил, канал поднимается, задержки стабильны и минимальны. Для проведения экспериментов (что подрузомевается согласно определению любительской радиослужбе) решил установить на большое растояние.
    Для выполнения требований НПА подал заявку в РКН на регистрацию (вот думаю, а стоило?). Первый раз указал тип РЭС "Любительское" - получил отказ, т.к. согласно ЕТС РЭС не является любительской РЭС (вообще странно, что СПРАВОЧНИК используется как РЕЕСТР).
    Подал вторично заявку с указанием типа РЭС "РЭС беспроводного доступа". Получил отказ, с целым списком документов для предоставления, для регистрации как РЭС фиксированной службы беспроводного доступа. Не вариант, т.к. сплошные заключения, разрешения и оплата за пользование РЧС.
    При этом первый раз в РКН говорили, что такого вида связи вообще нет (только CW, нет ничего больше), а теперь заявляют, что РЭС не будет соотвтетсвовать предъявленным требованиям для любительского РЭС, что вообще оно не сертифицированно для этих целей. В общем сплошной негатив в мой адрес.
    Как вариант думаю перевести в "Самодельное РЭС", но в РКН опять пугают, что приедут с замеров и выпишут мне по полной за несоотвтетсвие характеристик.
    Для себя я конечно сниму анализатором сигнал, но думаю, что он укладывается в диапазон и ширину. Или я что-то упускаю?
    05.08.2014
    Щёлково
    43
    48
    4
    Нашёл в ЕТС РЭС интересное "Самодельное РЭС" - Перечень наименований РЭС и ВЧУ / ЕТС
    А вот его данные - http://www.ets-res.ru/cert/?filters[...%A0%D0%94-0705
    Как видно, это ZTE MF90 - https://market.yandex.ru/product--wi...pec?track=tabs WiFi роутер 2,4/5,6ГГц. И как он там оказался ?
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Нужно, наверное, сразу было писать "самодельное", а теперь уже волна поднялась, поезд ушел.
    Я в средине 90-х, когда импортной КВ аппаратуры почти не было, написал о трансивере: "самодельный, по схеме TS-450S", такое свидетельство и получил!
    Кстати, это было по совету работника тогда еще "Инспекции электросвязи".
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,678
    551
    176
    Там еще нужно предусмотреть соблюдение правил радиообмена. Типа: Протокол должен быть открытым и доступным для декодирования. Позывные корреспондентов доолжны передаваться не реже... и т.п. Т.е. могут намерить полное соответствие характеристикам, но лишить лицензии за нарушение правил радиообмена. Ну, или соответствие этим требованиям тоже нужно обеспечить.
    з.ы. Там еще что-то про соединение с сетями общего пользования есть, типа не должно его быть. Так что изучайте всё очень внимательно.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 06.02.2020 в 16:00.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
    05.08.2014
    Щёлково
    43
    48
    4
    1) Позывные - SSID = call1-call2, и никаких проблем;
    2) Никакого шифрования, применение открытого и стандартного протокола - UDP, TCP без проблем, а далее это просто набор битиков-байтиков, телеметрии и прочего чуда ;
    3) Принудительная остановка передачи/смена канала при наличии "чужой" несущей (т.к. вторичная основа) - аппаратная реализация с завода;
    Вообще в европах это уже давным давно работает (HAMWAN), а у нас как обычно только ввели, да ещё и нет понимания, что это такое...
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Может это и упускаете?
    Для вас это удаленный доступ.
    Для них WiFi канал.
    05.08.2014
    Щёлково
    43
    48
    4
    Для них WiFi канал.
    Переводить в "самоделку" ?
    А как быть с Рекомендацией МСЭ-R М.1732-2, где тоже рекомендуется проведение любительских исследований по совместному использованию этих частот с шириной сигнала 10.5МГц, или это только рекомендация, хотя она в приамбуле решения ГРЧЦ есть ?
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Поаккуратней с такими девайсами.
    Роскомнадзор на Урале возбудил 50 административных дел против радиолюбителя за нарушение использования радиочастот
    http://www.interfax-russia.ru/Ural/n...671&id=1102384
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Похоже что этот мужик мужчина, но не радиолюбитель.
    А насчет "поаккуратней" это верно.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Радиолюбительством там и не пахнет. Похоже на незаконную предпринимательскую деятельность.
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Ну да.
    А мы в г...е.
    Для обывателя.
    Вот тут бы и возвысить свой голос СРРу.
    Потребовать от СМИ опровержения.
    Пардон за ОФФ
  12. #12
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Это они "левых" комерсантов ИП долбят!
  13. #13
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Понятно, что журналюгам погорячее хочется.
    Но начало темы перечитайте.
    Попытка зарегистрировать радиолинк только на основании того, что диапазон с любительским совпадает..
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Главное, не понятно зачем...
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Вступайте в СРР и возвысьте таки голос . Советовать то все могут.
  1. Регистрация РЭС
    от R1OOL в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 1436
    Последнее сообщение: 17.04.2026, 18:41
  2. Необходима помощь или совет по регистрации РЭС
    от R2DXG в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 10:22
  3. Новые правила регистрации РЭС
    от UB3DRB в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 10:03
  4. Образование позывного и регистрация РЭС
    от Alexander- в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:51
  5. Регистрация РЭС и ВЧУ
    от UA3LAF в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 06:49
