Показано с 16 по 26 из 26
Тема: 27 MHz
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA3ATQ Посмотреть сообщение
    В этой связи, следует сделать вывод о том, что использование станций сухопутной подвижной связи индивидуальным предпринимателем необходимо относить не к категории целей «для личного использования», а к коммерческим целям, результатом которых является извлечение прибыли.
    Так что Юрий, организациям и ИП нужно регистрировать CB станции или нет? У нас не могут четко ответить на поставленный прямо вопрос.
  2. #17
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    А это как всегда. Создали закон, в котором тысячу дырок. А потом пристегивают другие акты... Нет чтоб четко всё оговорить.
    зы: Это относится к большинству законов, постановлений и т.д. Как хочу - так и ворочу....
  3. #18
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Я не сотрудник соответствующих ведомств, но по моему пониманию изменений (Решение ГКРЧ от 20 декабря 2011 г. № 11-13-06-2, изменения в постановлении 539 "О порядке регистрации....") использование сибишного диапазона теперь вообще допускается только в личных целях физическими лицами, без регистрации...
    Буквально сказано следующее:
    1. Выделить полосу радиочастот 26965 - 27860 кГц для разработки, производства и модернизации юридическими и физическими лицами РЭС сухопутной подвижной службы без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа РЭС при условии, что технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых РЭС соответствуют прилагаемым основным техническим характеристикам.
    2. Выделить полосу радиочастот 26965 - 27860 кГц для применения на территории Российской Федерации РЭС сухопутной подвижной службы физическими лицами без оформления отдельных решений ГКРЧ.
    Первоисточник:
    http://www.rfs-rf.ru/idc/groups/publ...iya/010099.pdf
    Как видим, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЭС в этой полосе юрлицами не предусмотрено вообще.
    В новой редакции постановления 539 (о порядке регистрации РЭС) теперь пункт 2 в списке изъятий звучит так:
    2. Станции сухопутной подвижной связи личного пользования диапазона 27 МГц (СиБи-диапазона) с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 Вт.
    T.e. критерий использования без регистрации - "личное пользование".
    А судя по концовке ответа процитированного ранее -
    "В этой связи, следует сделать вывод о том, что использование станций сухопутной подвижной связи индивидуальным предпринимателем необходимо относить не к категории целей «для личного использования», а к коммерческим целям, результатом которых является извлечение прибыли."
    получается что организациям теперь вообще в этой полосе делать нечего. А ИП не проходят без регистрации, при этом порядка регистрации для них не предусмотрено.
    И, по видимому, любые технологические сети связи, реклама на трассах в 15 канале - все это нелегальщина теперь.
    Добавлено через 37 минут
    PS: Я не исключаю возможности для юрлиц получить отдельное решение ГКРЧ, выделение номинала частот в общем порядке, и так далее. Но не вижу смысла в этом, когда надо пройти те же 7 кругов ада (если не больше) которые надо пройти для получения какого то более приятного частотного выделения в Low Band или VHF/UHF диапазонах.
    Ходили слухи, что сибишные сетки А и Б будут в перспективе выделяться под технологические сети связи юрлицам, с выделением конкретного номинала частоты на определенной территории, но пока это было не более чем на уровне слухов.
  4. #19
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А в постановлении Правительства РФ о распределении полос радиочастот, ничего не сказано об особом назначении СВ-диапазона. Обычный участок для подвижной сухопутной связи.
  5. #20
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Да, там фиксированная и подвижная кроме воздушной подвижной.
    Но насколько я понимаю, последнее Решение ГКРЧ отменило все предыдущие, касающиеся использования сибишной аппаратуры.
    6. Решения ГКРЧ от 30 декабря 1988 г. протокол № 170, от 25 ноября 1991 г. протокол № 199 и от 29 августа 1994 г. протокол № 23/2 считать утратившими силу.
    Так что все старые документы, выданные на основании аннулированных решений ГКРЧ и противоречащие последнему по идее должны автоматически аннулироваться. Может кто то более юридически подкованный сможет прокомментировать?
    Если так, то продолжать использовать сибишную аппаратуру организации смогут только при получении отдельного частотного выделения, возможно еще и отдельного решения ГКРЧ (некогда искать первоисточники сейчас). В рамках данного решения для них возможности такой не просматривается, без регистрации только для физлиц. А формулировка "для личного использования" и для ИП создает проблемы.
  6. #21
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Юрий, подумайте сами как решение ГКРЧ может отменить постановление Правительства РФ, нонсенс?
    Я понимаю что у нас в этом деле бардак, но хотелось-бы хоть какой-то ясности.
  7. #22
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Данное решение ГКРЧ отменило предыдущие решения ГКРЧ касающиеся использования CB диапазоне (см. п. 6).
    А в постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. № 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" были внесены изменения Постановлением Правительства РФ от 13 октября 2011 г. N 837 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2004 Г. N 539".
    Так что ГКРЧ подчистил свои документы, правительство - свои.
    Никакого нонсенса не наблюдаю.
  8. #23
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Судя по затишью, никто в моих умозаключениях существенных проколов не обнаружил. Или я ошибаюсь?
  9. #24
    Low Power
    03.01.2010
    13
    25
    Нет, не ошибаетесь.
  10. #25
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Или я ошибаюсь?
    Юрий у нас трудно понять всю бюрократию. С регистрацией все ясно. Опять-же как все это вяжется с распределением полос радиочастот? И как обстоит дело с выдачей ПСО на СВ, нужно ли их получать в РЧЦ, если нет на основании чего?
  11. #26
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Получил в личку некоторые разъяснения. С согласия автора перекидываю сюда...
    для юридических лиц в СБ-диапазоне сейчас примерно следующая ситуация:
    1. использование СБ запрещено, но
    2. можно получить заключение экспертизы в ГРЧЦ, потом Разрешение на использование радиочастот в Роскомнадзоре и спокойно использовать свою технологическую сеть в КВ-диапазоне
    по общему Решению ГКРЧ для КВ-диапазона от 29.05.2006 № 06-14-03-001
    "О выделении полос радиочастот в диапазоне 1,6065-30,005 МГц для радиоэлектронных средств фиксированной и подвижной служб
    гражданского назначения"
    есть полоска 26100-28000 кГц в которой можно получить частоты и использовать для технологической сети
    плюсом такого разрешение является легальная возможность получить свои собственные частоты, и если будут помехи от тех-же СБ-шников обратиться в Роскомнадзор с жалобой, минус - спектр платный и за частоты надо будет ежегодно платить
