У меня прошел
У меня прошел
Как прошёл? заполнили, распечатали, расписались синей авторучкой, отсканировали, отослали скан (фото), или электронный "вордовский" документ без подписи отправили?
Я звонил в наше местное управление как раз по этому поводу пару недель назад, там специалист мне прямым текстом сказал: "снять можно, но вы зае..тесь это делать, мы сами не понимаем как надо правильно это сделать, поэтому проще привезти заявление о снятии по старинке в офис управления".
Нужна простая электронная подпись, она денег стоит, и имеет срок годности.
Лет через 10 может созреют на возможность снятия через инет, а пока как и раньше, отнесу им бумагу, и рулон туалетной, как намёк.
В Челябинской области , что постановка, что снятие с регистрации аппаратуры происходит в течение нескольких часов. Скачиваешь с сайта ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ бланк, в ворде заполняешь его, ставишь подпись, превращаешь WORD в PDF и отправляешь по электронке на почтовый ящик секретаря. Секретарь отправляет "челобитную" в нужный отдел, звонит девушка и уточняет как лучше отправить бумагу: по электронке или по почте России. Все!! В каждой области есть РОСКОМНОДЗОР, телефоны в интернете тоже есть, проще созвониться и уточнить , что и как. Может в разных областях по-разному. У нас так.
Нет в госуслугах отдельно снятие с регистрации РЭС, есть регистрация РЭС, при этом запись в реестре будет новая, а старое свидетельство о регистрации РЭС будет аннулировано.
RK9AY,
написали, если через е-маил, то документ должен быть подписан простой цифровой подписью. Да, везде по разному.
Бюрократия процветает. Сочувствую....
а вы внимательно смотрели? вот как раз пункт про снятие там есть, но как правильно заполнить то что там в последствии выдается не понятно, потому что после этого госуслуги предлагает полностью заполнить данные по аппаратуре снова... и это либо косяк или недосмотр самих госуслуг, либо ошибка тех кто подавал на размещение данной услуги.
P.S. видимо недавно исправили, сейчас действительно не нашел, немного ранее был такой пункт
После продления позывного нужно снимать с регистрации свои РЭС, затем заново регистрировать. Если было выдано свидетельство, то оно автоматом аннулируется. РЭС, на которые получены выписки из реестра, нужно снимать снимать по заявлению, можно скан с подписью на почту местного отделения РКН или через сайт.
To R6KEE
В сентябре 22 года через госуслуги продлил лицензию.
Никто не предлагал потом снять и поставить аппаратуру с регистрации.
Через два месяца ПРОДЛИЛ регистрацию РЭС без снятия.
Если позывной и номер лицензии не поменялись, то и ничего из аппаратуры перерегистрировать не надо.
Это мой опыт.
Не совсем так. При переоформлении/продлении лицензии меняется и её номер.
И сразу же становится недействительной регистрация в реестре РЭС.
Легко проверяется: https://rkn.gov.ru/communication/register/registerRes/
Т.е получается, что два месяца работал на незарегистрированной аппаратуре.
А вот если аппаратура переходит к другому владельцу, то он не сможет её на себя зарегистрировать, если бывший хозяин не позаботился о снятии с учета.
Добрый вечер!
To RW3VZ:
Я не большой дока в регистрации аппаратуры, но в выписке о регистрации РЭС указан только позывной.
Номер лицензии в выписке не фигурирует.
Я менял "старую" лицензию на новую, номер конечно же сменился.
Так что, думаю, привязка идет именно к позывному.
Ибо без позывного нельзя зарегистрировать аппаратуру.
Кстати, приведенная Вами ссылка ничего не дает.
Ввожу ФИО, номер паспорта, ИНН, номер выписки ....
Ничего не найдено. И так по всем трем выпискам...
