Сообщение от
R3RB
В начале мая продлил свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания, затем решил зарегистрировать имеющуюся аппаратуру.
Регистрацию проводил в личном кабинете на сайте Госуслуг. Вроде бы и сложного ничего нет, но все равно с первого раза не получилось.
Александр Кожевников (UA3RF) описывал процедуру оформления, но есть некоторые отличия.
На вкладке "Регистрация радиоэлектронных средств и..." нажимаем первое, далее "НАЧАТЬ".
"Что хотите сделать" нажимаем первый пункт.
"Кто обращается за услугой" жмем "ЗАЯВИТЕЛЬ".
На открывшейся вкладке жмем "ПЕРЕЙТИ К ЗАЯВЛЕНИЮ".
На вкладке "Проверьте Ваши данные" проверяем информацию по данным, которые вводились при регистрации в личном кабинете, жмем "ВЕРНО", переходим к адресу постоянной регистрации,
потом на вкладку "Телефон", затем "Адрес электронной почты".
На вкладке "Что Вам требуется" нажимаем "ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РЭС ИЛИ ВЧУ", на следующей вкладке указываем адрес установки РЭС.
На следующей вкладке выбираем "НАЗЕМНАЯ РАДИОСВЯЗЬ", "ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СЛУЖБА", "ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ", "ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЭС", жмем "ПРОДОЛЖИТЬ".
Выбираем наименование РЭС по единому техническому справочнику.
На вкладке "Общие технические характеристики" указываем серийный номер аппаратуры (если самодельная то указываем б/н), условия эксплуатации - стационарное, возимое, носимое, для стационарного
указываем координаты: ШИРОТА в формате 53N2642 ( 53 градуса, 26 минут, 42 секунды северной широты), ДОЛГОТА 041E4908 (41 градус, 49 минут 08 секунд восточной долготы). Цифры приведены в качестве примера.
На следующей вкладке указать тип антенны (что-нибудь из самых простых, к примеру для стационарной - "НЕНАПРАВЛЕННАЯ"), затем свой позывной сигнал опознавания, далее указываем дату и номер свидетельства об образовании позывного, затем вводим предпочитаемый срок действия реестровой записи - 1.04.2028 г.(по рекомендации Роскомнадзора), затем свою радиолюбительскую категорию. Далее жмем "ПРОДОЛЖИТЬ".
Следующую вкладку пропускаем.
Далее вкладка "Укажите характеристики антенны". "АЗИМУТ, ГРАДУСЫ" - ставим 360, "ВЫСОТА ПОДВЕСА" - указываем приблизительную высоту. Высота подвеса указывается даже для носимой радиостанции - требования Госкомнадзора (метра 2 приблизительно), "МОЩНОСТЬ" - в зависимости от выходной мощности передатчика, но не более 100 ватт, "ПОЛЯРИЗАЦИЯ" - горизонтальная или вертикальная. Далее нажимаем "ПРОДОЛЖИТЬ".
Вкладка "Укажите сведения о частоте передачи" - кликаем на "Начало и конец диапазона частоты передачи", для КВ ставим НАЧАЛО - 1.810 МГц, КОНЕЦ - 29,700 МГц, для УКВ - 144,000 - 146,000; далее ПОЛЯРИЗАЦИЯ - горизонтальная либо вертикальная, "ПРОДОЛЖИТЬ".
Вкладка "УКажите сведения о частоте приема" практически повторяет предыдущую.
На следующей вкладке "Выберите документ который у Вас есть" - нажимаем "РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАДИОЧАСТОТАМ ...", в открывшейся вкладке пишем номер 10-07-01 и дату 15.07.2010 г.
На следующей вкладке загружаем свое сканированное "Свидетельство об образовании позывного сигнала", либо его же в формате PDF.
На следующей вкладке выбираем "Управление Роскомнадзора по ______________ области".
Для того, чтобы зарегистрировать чужую аппаратуру через свой личный кабинет, по рекомендации Роскомнадзора необходимо приложить нотариально заверенную доверенность от владельца аппаратуры, в противном случае нарушается Закон о персональных данных, и Роскомнадзор вправе отказать в регистрации.
Существует еще 2 альтернативных способа регистрации - заполнение бланка заявления о регистрации и отправка его заказным письмом, либо личный визит в офис Роскомнадзора в областном центре.
Выписка из реестра имеет формат А4, свидетельства, выдававшиеся ранее в формате А7, по информации из Роскомнадзора в настоящее время не выдаются.
