14.06.2023, 01:06 #946
15.06.2023, 10:32 #947Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
Прошу подсказать.
После заполнения раздела
Укажите сведения о частоте приёма
Происходит переход в
Выберите документ, который у вас есть
и далее в
Укажите сведения о разрешении на использование радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС или ВЧУ
Заполняю свои Сведения о свидетельстве и позывном сигнале любительской службы с сайта grfc.ru
Что за пункт "Номер (идентификатор) строки в разрешении" ?Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
15.06.2023, 12:10 #948Покинул форум
- 17.12.2011
- 55
- 35
- 26
- 15
15.06.2023, 12:24 #949Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
Указал.
Далее в разделе
Загрузите документы
Документы для регистрации РЭС или ВЧУ
Что загружать ?
Или где-то я перешёл не в тот раздел ?
Прошу пошагово подсказать, что делать после заполнения раздела
Укажите технические характеристики РЭС или ВЧУ
В пункте
Предпочитаемый срок действия реестровой записи
Не может превышать срок действия РИЧ или срок действия решения ГКРЧ
Заседание ГКРЧ от 15.07.2010 (Протокол №10-07)
5. Установить срок действия настоящего решения ГКРЧ до 1 июля 2020 г.
https://digital.gov.ru/ru/documents/...6hdtime%3d9059
Не понятноПоследний раз редактировалось RW9WT; 15.06.2023 в 12:33.
Алексей (RW9WT)
15.06.2023, 12:36 #950Покинул форум
- 17.12.2011
- 55
- 35
- 26
- 15
15.06.2023, 12:37 #951Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
Вроде, ушло.
"Заявление отправлено в ведомство Сегодня в 14:36"Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
15.06.2023, 12:58 #952Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,714
- 2250
- 144
Необходимо смотреть и руководствоваться действующей редакцией решения от 16.04.2018 года, срок действия которого 10 лет.
Приложение к решению ГКРЧ от 16 апреля 2018 г. № 18-45-02.
Выписка из указанного решения:
8. Установить срок действия настоящего решения ГКРЧ до 1 апреля 2028 г.Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
15.06.2023, 13:12 #953Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
Да, по сроку действия разобрался.
Не ясно было, какой файл загружать.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
15.06.2023, 14:37 #954
15.06.2023, 16:11 #955Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,391
- 1295
- 2327
Всё прошло нормально.
В реестр зарегистрированных РЭС и ВЧУ внесена запись 02....... от 15.06.23.
Спасибо за помощь подсказывавшим.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
21.06.2023, 19:38 #956КВ и УКВ
- 16.05.2008
- Моршанск
- 230
- 100
- 156
В начале мая продлил свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания, затем решил зарегистрировать имеющуюся аппаратуру.
Регистрацию проводил в личном кабинете на сайте Госуслуг. Вроде бы и сложного ничего нет, но все равно с первого раза не получилось.
Александр Кожевников (UA3RF) описывал процедуру оформления, но есть некоторые отличия.
На вкладке "Регистрация радиоэлектронных средств и..." нажимаем первое, далее "НАЧАТЬ".
"Что хотите сделать" нажимаем первый пункт.
"Кто обращается за услугой" жмем "ЗАЯВИТЕЛЬ".
На открывшейся вкладке жмем "ПЕРЕЙТИ К ЗАЯВЛЕНИЮ".
На вкладке "Проверьте Ваши данные" проверяем информацию по данным, которые вводились при регистрации в личном кабинете, жмем "ВЕРНО", переходим к адресу постоянной регистрации,
потом на вкладку "Телефон", затем "Адрес электронной почты".
На вкладке "Что Вам требуется" нажимаем "ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РЭС ИЛИ ВЧУ", на следующей вкладке указываем адрес установки РЭС.
На следующей вкладке выбираем "НАЗЕМНАЯ РАДИОСВЯЗЬ", "ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СЛУЖБА", "ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ", "ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЭС", жмем "ПРОДОЛЖИТЬ".
Выбираем наименование РЭС по единому техническому справочнику.
На вкладке "Общие технические характеристики" указываем серийный номер аппаратуры (если самодельная то указываем б/н), условия эксплуатации - стационарное, возимое, носимое, для стационарного
указываем координаты: ШИРОТА в формате 53N2642 ( 53 градуса, 26 минут, 42 секунды северной широты), ДОЛГОТА 041E4908 (41 градус, 49 минут 08 секунд восточной долготы). Цифры приведены в качестве примера.
На следующей вкладке указать тип антенны (что-нибудь из самых простых, к примеру для стационарной - "НЕНАПРАВЛЕННАЯ"), затем свой позывной сигнал опознавания, далее указываем дату и номер свидетельства об образовании позывного, затем вводим предпочитаемый срок действия реестровой записи - 1.04.2028 г.(по рекомендации Роскомнадзора), затем свою радиолюбительскую категорию. Далее жмем "ПРОДОЛЖИТЬ".
Следующую вкладку пропускаем.
Далее вкладка "Укажите характеристики антенны". "АЗИМУТ, ГРАДУСЫ" - ставим 360, "ВЫСОТА ПОДВЕСА" - указываем приблизительную высоту. Высота подвеса указывается даже для носимой радиостанции - требования Госкомнадзора (метра 2 приблизительно), "МОЩНОСТЬ" - в зависимости от выходной мощности передатчика, но не более 100 ватт, "ПОЛЯРИЗАЦИЯ" - горизонтальная или вертикальная. Далее нажимаем "ПРОДОЛЖИТЬ".
Вкладка "Укажите сведения о частоте передачи" - кликаем на "Начало и конец диапазона частоты передачи", для КВ ставим НАЧАЛО - 1.810 МГц, КОНЕЦ - 29,700 МГц, для УКВ - 144,000 - 146,000; далее ПОЛЯРИЗАЦИЯ - горизонтальная либо вертикальная, "ПРОДОЛЖИТЬ".
Вкладка "УКажите сведения о частоте приема" практически повторяет предыдущую.
На следующей вкладке "Выберите документ который у Вас есть" - нажимаем "РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАДИОЧАСТОТАМ ...", в открывшейся вкладке пишем номер 10-07-01 и дату 15.07.2010 г.
На следующей вкладке загружаем свое сканированное "Свидетельство об образовании позывного сигнала", либо его же в формате PDF.
На следующей вкладке выбираем "Управление Роскомнадзора по ______________ области".
Для того, чтобы зарегистрировать чужую аппаратуру через свой личный кабинет, по рекомендации Роскомнадзора необходимо приложить нотариально заверенную доверенность от владельца аппаратуры, в противном случае нарушается Закон о персональных данных, и Роскомнадзор вправе отказать в регистрации.
Существует еще 2 альтернативных способа регистрации - заполнение бланка заявления о регистрации и отправка его заказным письмом, либо личный визит в офис Роскомнадзора в областном центре.
Выписка из реестра имеет формат А4, свидетельства, выдававшиеся ранее в формате А7, по информации из Роскомнадзора в настоящее время не выдаются.73. Николай (R3RB)
07.08.2023, 23:04 #957Low Power
- 29.04.2008
- Krasnoznamensk
- 64
- 19
- 11
Сделал всё как здесь указано. "НАЧАЛО - 1.810 МГц, КОНЕЦ - 29,700 МГц,"
Заявление приняли. Через день прислали "отказное" письмо с формулировкой "в регистрации Yaesu FT-817ND с заводским № 9D510130 отказано, так как заявленный диапазон частот 1,81-29,7 МГц не разрешен к использованию в соответствии с решением ГКРЧ от 15.07.2010 № 10-07-01."
Что я сделал не так?73! RW3DVA. Александр.
07.08.2023, 23:33 #958Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Александр, здравствуйте!
Регистрировал РЭС в июле текущего года. Там где мощность и частоты указал "В соответствии с категорией", в итоге регистрация прошла успешно.
Вдруг эта подсказка Вам поможет.
P.S.: Позвоните в контору (от куда Вам прислали "отказное" письмо), обычно идут на встречу и подсказывают что и как лучше сделать.Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
08.08.2023, 01:30 #959Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Все точно указывайте. "начало - 1.810 МГц, КОНЕЦ - 2.000. Потом жмете кнопочку "ДОБАВИТЬ" и указываете следующий: "НАЧАЛО - 3.500, КОНЕЦ - 3.800" и так далее. Хотя, они тоже не правы, ибо частоты помимо любительских диапазонов, в соответствующих случаях, даёт право использовать п.14.5 Приказа минсвязи № 184. К сожалению, сотрудники всякие попадаются. Кто-то может и упустить этот ньюанс. Ну и опять же, в том же FT-817м они не доступны "из коробки". Чтобы иметь возможность их использовать, аппарат нужно "раскрыть" соответствующим образом.
Перепутал. П. 4.15. Приказ Минкомсвязи России от 26.07.2012 № 184 «Об утверждении требований к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации.Последний раз редактировалось R1AIT; 08.08.2023 в 01:28.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
08.08.2023, 02:38 #960High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1311
В разных регионах по разному.Я регистрировал в конце мая 2023г кучу разной аппаратуры кв укв.Например для IC-756PRO3, регистрировал как стационар,я указал 1.8-60MHZ,IC-775DX2 1.8-30MHZ.Вместо свидетельства об образовании ..., случайно прикрепил файл со схемой вч пробника.А координаты вообще не писал, долготу как не извращался с цифрами, программа не принимала.Меньше чем за час, регистрация всей аппаратуры прошла и получил выписки.
Александр UA0LSG
500Спасибо
