Страница 23 из 92 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1372
Like Tree497Спасибо
Тема: Регистрация РЭС
  1. #331
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,073
    1010
    283
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Для перерегистрации нескольких РЭС после получения нового Свидетельства ПСО обязательно ли перед этим подавать заявление о снятии этих РЭС с регистрации?
    не чего не подавал, писал заявление как на регистрацию РЭС, после получения Свидетельства ....
    И второй вопрос. В Заявлении в разделе Общие сведения о РЭС в строках Наименование и Заводской (серийный) номер написано (для нескольких РЭС - можно указывать через запятую).
    вписывал два трансивера через запятую, как мне было сказано Роскомнадзоре главное что бы данные поместились ....
  2. #332
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,560
    823
    602
    Я эти графы оставил пустыми и прикладывал три листа со "Сведениями..."(согласно числу РЭС).
    P.S. Заявление одно.
    Последний раз редактировалось RA4NCC; 07.06.2020 в 13:10. Причина: Добавлени
    Дмитрий RCWC#206
  3. #333
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Делал ли кто-нибудь так? Как прошло? Где-то на форуме писали, что для каждого РЭС нужно свое отдельное заявление.
    Когда первый раз принес ногами в 2015-ом на 5 РЭС (до этого у меня фигурировал от времён Она UW3DI) - сделал два варианта оформления (на каждое РЭС отдельно и общей таблицей). Девочка взяла первый вариант - на каждое РЭС отдельно. С комментарием: "Неужели? Практически единичный случай правильного оформления в области ..."
  4. #334
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Спасибо ответившим!
    Однако.
    В Заявлении есть раздел Общие сведения, но Приложением к Заявлению является ПЕРЕЧЕНЬ
    технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств,
    сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации этих средств
    ( для радиолюбителей )
    И Перечень предполагает записи (строки) о нескольких РЭС в одной таблице.....
  5. #335
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Амир, в Заявлении можно через запятую перечислить идентичные РЭС (например, я так регистрировал в 2018-ом два TYT TH-9800). Наверное, идентичные РЭС можно и в бланке ТТХ, через запятую, если они у Вас работают в одном шеке на одну антенну. У меня - в разных местах и на разные антенны, поэтому лист ТТХ на каждую.
  6. #336
    17.04.2020
    45
    13
    7
    15
    Я делал так когда регистрировал 3 РЭС:
    В таблице в строках наименование и серийный номер указывал все радоистанции через точку с запятой. А приложение №1 я делал на каждое устройство. Такой вариант устроил РКН. В итоге у меня получилось 5 листов.
  7. #337
    17.04.2020
    45
    13
    7
    15
    R3DL
    вам уже пришли документы из РКН. Интересно сколько времени заняло.
  8. #338
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Злравствуйте!
    Где-то вчера на каком-то похожем форуме все расписал подробно.
    Найду - повторюсь. Или завтра заново. Сегодня сил уже нет :-)
  9. #339
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Не нашел.... :-(
    Итак:
    - Позавчера 17.06.2020 позвонила специалист из РКН и пыталась что-то уточнить насчет моей заявки. Заявила, что в моем электронном письме через Почту России (новая услуга Почты России) нет электронной подписи. Я сказал, что на днях получил новое Свидетельство ПСО и спросил о том, можно ли регистрацию одного нового РЭС в полученной ими Заявке, отменить. Получил положительный ответ. Далее я начал уточнять порядок моих дальнейших действий.
    - Нужно перерегистрировать все мои РЭС в связи с изменением номера Свидетельства ПСО.
    - Перед регистрацией нужно подать Заявление (по установленной форме) о снятии с регистрационного учета всех зарегистрированных РЭС.
    - К Заявлению на регистрацию заново достаточно 1 экземпляра Приложения с Перечнем РЭС, в бланке которого есть 6 строк для 6 РЭС, которые можно все заполнить в этом одном бланке.
    - Для стационарных РЭС кроме адреса установки обязательно нужно указать географические координаты в формате: град., мин., сек широты и долготы.
    - Оба Заявления и Приложение-Перечень РЭС можно отправить одним письмом.
    - Документы целесообразно отправлять с "синей" подписью классической Почтой России.
    Вот вроде все..... :-)
    Вчера 18.06.2020 отправил указанные выше документы в РКН.
    Постараюсь информировать об их прохождении и результатах.
    Всем удачи в документообороте :-)
  10. #340
    01.07.2002
    Владимир
    7,720
    4084
    521
    Ну да.
    Ведь конкретный экземпляр РЭС с уникальным серийным номером привязывается к конкретной лицензии (при учёте в какой-то совместной базе данных).
    Типа, при перепродаже покупатель не сможет зарегистрировать РЭС без снятия с учёта прежним владельцем.
    А вот если регистрация была - "самодельный, без номера". И опять будет - "самодельный, без номера".
    Таких немало.
    Кто прояснит?
  11. #341
    17.04.2020
    45
    13
    7
    15
    Да уж. Получается кому как повезет. Мои документы приняли, ваши отклонили получается.
  12. #342
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Подскажите, серия и номер РЭС, и запись в реестре, это одно и тоже?
    Нужно прекратить одно из свидетельств о регистрации РЭС. Бланки по понятным причинам изменились.
    Вписывать те же, серию и номер?
  13. #343
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    823
    На первой картинке указывается не серия и номер РЭС, а серия и номер свидетельства о регистрации РЭС.
    Серия и номер записи в реестре, серия и номер свидетельства о регистрации РЭС, серия и номер самого РЭС - это всё разные данные.
  14. #344
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Я понимаю, просто сократил. Радиостанция регистрировалась в 2014г.
    Получается, в новый бланк нечего вписывать, так как никакого реестра не было.
    Старый бланк устарел.
    Кто прекращал недавно действие свидетельства о регистрации РЭС, что и как писали?
    А, ладно, завтра позвоню в Роскомнадзор.
  15. #345
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Позвонил.
    В общем, серия и номер, и серия и номер запись в реестре, это одно и тоже. В новом бланке, вводить серию и номер из свидетельсва РЭС.
  1. Регистрация FT-270
    от UB3ZAM в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 17:39
  2. Writelog регистрация
    от R3BB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 07:06
  3. Регистрация на qrz.com
    от RN3ZNY в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 12:07
  4. Регистрация РЭС и ВЧУ
    от UA3LAF в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 06:49
