Страница 90 из 94 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 1400
Like Tree500Спасибо
Тема: Регистрация РЭС
  1. #1336
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    у меня все аппараты зареганы как носимые и нет проблем на всей территории РФ
    этим вы отмените себе "крепостное право"
    КоАП РФ Статья 13.4. 1. Неосуществление установки радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства по месту, указанному при регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства, либо осуществление установки радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства вне места, указанного при регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства, влечет ...
    Т.е., мобильный нельзя использовать как стационарный.
  2. #1337
    19.07.2025
    163
    27
    То есть НЕ НАДО регистрировать передатчик как стационарный, если планируешь его передвигать?
    Или всё ж с мобильным в гости ходить нельзя, где люди прописаны, а только во чисто поле?
    А возимые - из машины\поезда вынес, развернул - уже нарушил?
  3. #1338
    11.01.2010
    Киров
    524
    1617
    777
    По-моему, основные признаки мобильного РЭС, отличительные от стационарного, это портативность РЭС (малые вес, габариты, иные конструктивные возможности для ручной переноски, etc) + наличие в нем автономного питания.
  4. #1339
    16.04.2003
    Melitopol
    589
    242
    126
    О чем речь?
    Есть стационарный, носимый и возимый. Мобильного нет.
    Стационарные радиостанции: устанавливаются на постоянном месте, питаются от сети 220В или стационарных аккумуляторов.
    Возимые (автомобильные) радиостанции: монтируются в транспортных средствах, питаются от бортовой сети.
    Носимые радиостанции: переносимые пользователем на поясе или в руке, работают от встроенных аккумуляторов. Имеют меньшую мощность (до 5 Вт) и встроенную антенну.
    Исходя их этого принципа любой трансивер, имеющий питание 13,8 В может быть стационарным и (или) возимым.
    Для справки ГОСТ 12252-86 (Ограничение срока действия снято, возможно есть и другие, это первый попавший под руку)
    https://www.yaesu.ru/glossary/racia
  5. #1340
    14.10.2009
    Алексеевка
    44
    18
    5
    доброго времени суток коллеги.
    Столкнулся с такой вот непоняткой при регистрации РЭС как стационарной.
    Нужно ввести координаты в системе ГСК-2011.
    У меня есть в привычной GPS WGS-84.
    Нашел калькулятор https://geobridge.ru/proj# но там несколько зон ГСК-2011. Какую правильно выбрать, не могу разобраться!?
    Спасибо за помощь.
  6. #1341
    16.04.2003
    Melitopol
    589
    242
    126
    Есть такой документ - О некоторых проблемах, возникающих при регистрации радиолюбительских радиоэлектронных средств
    В нем сказано:
    Необходимо определиться с использованием РЭС. Есть 3 варианта: носимое, возимое, либо стационарное. У носимых и возимых РЭС территория использования — Российская Федерация. При регистрации стационарных РЭС указывается адрес места установки и обязательно координаты в геодезической системе координат 2011 года (ГСК-2011) в угловых градусах, минутах и секундах из расчета 60 секунд в минуте. Пример записи: 55N35 24, 36E59 22.
    В электронных картах «Яндекс» и «Гугл» используется геодезическая система координат WGS-84. Пересчёт координат из WGS-84 в ГСК-2011 можно произвести, например, по ссылке: https://geoproj.ru/
  7. #1342
    16.04.2003
    Melitopol
    589
    242
    126
    Тут вот какое дело, подавали регистрацию самодельного трансивера - пришел отказ с формулировкой "в регистрации РЭС в количестве 1 шт. без заводского номера отказано, так как неверно указаны паспортные данные в заявлении."
    В чем особенность регистрации РЭС без номера?
  8. #1343
    Читатель Аватар для RW3ZN
    24.08.2019
    Шебекино
    143
    82
    36
    Похоже проблема в заявителе. Он указал неверные паспортные данные. Это следует из вашего поста.
  9. #1344
    16.04.2003
    Melitopol
    589
    242
    126
    Спасибо за внимательность, почему-то сразу подумал о паспортных данных РЭС.
  10. #1345
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Может кому пригодится.
    Если имеются старые протоколы определения координат в СК-95, то можно использовать калькулятор в ГСК-2011 Кабинета заявителя ГРЧЦ.
  11. #1346
    14.10.2009
    Алексеевка
    44
    18
    5
    Доброго времени суток!
    Интересно существуют ли какие либо реально ограничения при регистрации самодельного РЭС без номера где либо регламентированные?
    Я недавно регистрировал свой самодельный трансивер и сотрудник с областного РКН перезванивал и уточнил что это самоделка и что она без номера и что она не перекуплена у кого либо. Меня прям немного удивило. Не ужели у нас сейчас одна самоделка на тысячу.
  12. #1347
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    751
    636
    1417
    Самоделок сейчас очень мало в процентном соотношении, это правда. А регистрируют самоделки вообще единицы, поэтому в РКН и уточнили.
  13. #1348
    14.10.2009
    Алексеевка
    44
    18
    5
    Доброго дня.
    Как сказать. Но наш народ паяющий "шевелится".
    В группах которые ушли скажем так в подполье в ТГ и так далее много радиолюбителей собирает трансиверы самостоятельно. Возьмите того же Маламута,Волка, Аиста. Их в продаже только на доске объявлений очень даже-таки не мало. А сколько еще наборов конструкторов есть в продаже.
  14. #1349
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Мало кто регистрирует. Боятся что отберут наверно)
    Я регистрирую то что из дома выношу, хотя несколько раз принимали, регистрацию не требовали.
    Им даже лицензия не интересна. Паспорт, телефон только изучили.
    Но, знаем что может быть всё что угодно, поэтому пусть будет.
    Для чего регистрировать самоделку? По сути конструкция может являться незаконченной, и это неоспоримо)
  15. #1350
    QRP Аватар для kotmorse
    30.08.2023
    23
    "Укажите сведения о разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов" - не пойму, что указывать в 2026 году.
    И еще номер строки в разрешении требуют.
  1. Регистрация FT-270
    от UB3ZAM в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 17:39
  2. Writelog регистрация
    от R3BB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 07:06
  3. Регистрация на qrz.com
    от RN3ZNY в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 12:07
  4. Регистрация РЭС и ВЧУ
    от UA3LAF в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 06:49
