Если для нее поставите стационарную антенну, то регистрировать придется.
Не каждую.
А вот в каждой стране в области регулирования пользования радиочастотным спектром свои правила. Одно из них это оценка техслужбой РЧЦ электромагнитной обстановки в своём районе , а не ментовский контроль. Что бы делать какие то выводы по поводу регистрации надо учитывать- площадь территории страны, количество используемых РЭС, задачи стоящие перед другими службами связи и в первую очередь вооружёнными силами. Думаю всем понятно, что с позиции государства радиолюбители не основные пользователи радиоспектром.
Несмотря на это , последние годы в нашей стране положительные изменения для любителей всё же происходят.
Для опознавания Си-Би станций образование позывных сигналов не предусмотрено. Каждый придумывает сам. А вот регистрация для стационара требуется, ибо не требуется для сухопутной подвижной службы (в части Си-Би до 10 ватт). Регистрация осуществляется Роскомнадзором в обычном порядке. Только в Перечне, прилагаемом к заявлению, позывной не указываете, т.к. позывной указывается, если его образование является обязательным. В данном случае не требуется. Это, конечно, будет наверное нонсенс для работников РКН. Регистрация Си-Би с выходной мощностью до 10 ватт :) Но, как видим, даже носимые Си-Би станции подлежат регистрации, если у них выходная мощность 11 ватт и более :)
И с 4-мя ваттами при стационарной антенне осуществляется регистрация в РКН. Ведь вы регистрируете не просто трансивер, а РЭС. Это нам в свидетельстве о регистрации РЭС пишут наименование трансивера и его номер. Однако это свидетельство именно о регистрации РЭС.
А что такое РЭС? Инструкция по заполнению бланка формы N 1 "Тактико-технические данные РЭС" (утв. решением ГКРЧ при Госкомсвязи РФ от 30.11.1998, протокол N 10/4) определяет РЭС (радиоэлектронное средство), как техническое средство, состоящее из одного или нескольких передатчиков и/или приемников (1), антенн (2) и вспомогательного оборудования (3).
Таким образом, РКН регистрирует не только наш трансивер, а и такие элементы, как антенна и вспомогательное оборудование. Поэтому в Перечне, прилагаемом к заявлению о регистрации мы указываем и данные об антенне (ее тип, расположение, поляризацию и т.д.).
P.S. Приемник(ки) с антенной тоже РЭС, но приемные РЭС исключены из регистрации. Только передающие или приемо-передающие (но и тут есть исключения)...
