Всем кому интересно
www.youth.kursk.ru - это про UE3WSC/6
www.sporadic.kursk.ru - это про наш клуб RW3WWW
Всем кому интересно
Вчера испытывали антенну GP. Результаты не очень хорошии. :vis: На частоте 14195 КСВ=1.9, реактивка около 40 ом . Полотно антенны из монтажного провода диам. 2 мм и длиной 5.1 м. Противовесы 4.2 м. Точка подключения на высоте 1.6 м от земли. Пробовали опускать до 0.5 м, КСВ становилось 1.7, реактивка не изменялась.
Антенну расчитывали в ММAN'е.Теоритически должна работать идеально (КСВ=1.01). :contract:
Мож кто подскажет советом??? :idontnow:
Здравствуйте!
1. Провод случаем не луженый?
2. Знак реактивности какой?
Спасибо и желаю успехов.
73! RV3GZ (Валерий)
Приветствую!
Провод не лужённый.
Пользовались прибором для настроёки антенн MFJ-269, и вот что он показал:
SWR:1.7-1.9;
Xs:40;
Rs:36
Меньшее КСВ в какой части диапазона?
Добились меньшего КСВ на 14195 кГц путём укорачивания полотна антенны. До этого меньшее значение было в районе 13500 кГц.
Понятно.
Попробуйте настроить след. образом: путем изменения геометрических размеров добейтесь того, чтобы на рабочей частоте Xsбыла равна 0. Затем положением противовесов входного сопротивления 50 ом. Только в этом случае у вас КСВ будет=1.
О результатах пож-та сообщите.
73! RV3GZ (Валерий)
Приветствую всех!!!
После долгих споров пришли к выводу, что с собой на Эльбрус нада будет брать автомобильную аннтену. Её уже доработали, так что она может втакаться прям в снег без всяких хитромудрых приспособлений. Но есть ещё варианты.
Уезжаем 14.07
"что с собой на Эльбрус нада будет брать автомобильную"
а из автобуса работать будем?
Не знаю :idontnow:. Скорей всего нет, так как автобус очень высокий и при в езде в город или при переезде через ж/д нужно будет её снимать. Тем более что многие пассажиры "не из нашей песочницы" (не радиолюбители) :ха-ха: Мы просто можем помешать, а нахалами быть не хочется.
полностью согласен мало, того я тоже при пересечении границ (Чехия Австрия)
антенну КВ снимаю УКВ нет
Danke
R6SE начинает свою работу!!!
Спасибо огромное всем за помощь и советы.
До встречи в эфире! Не пропустите Приэльбрусье!!!
73 de RA3WUV
Зачем? Остался навес на КПП!?Цитата:
Сообщение от DL8RCB
"Зачем? Остался навес на КПП!?"
Pogranzu smotrjat "KOSO"
pridurkow xwataet wezde!
"До встречи в эфире! Не пропустите Приэльбрусье!!!"
Kirill! Ja imel wwidu Forun na
www.aprs.qrz.ru
Wopros: mobilnik twoj iz Germany ponimaet?
