Горные радиоэкспедиции
Привет всем радиолюбителям!!! :slut:
В конце следующего месяца собираемся поехать В Кабардино-Балкарию, по горам полазить и в эфире поработать. Попытаемся на Эльбрус взобраться и отудова покричать на 20-ке. Кто чё об этом думает? Стоит это делать с точки зрения нашего увлечения или нет :confused:
Ну, дык вам решать,т.к. это ваше увлечение.
А если серьезно, то если много времени и таскать не тяжело, то почему нет?!
а можно более подробно из "железа" что берете?
Danke
Из железа берём Ic-706MK2G, ANT: GP14MHz или автомобильную антенну на тот же диап. + 2 аккумулятора от бесперебойника. Полностью вес составит около 5-6кг, но это на команду из 4 чел.
Цитата:
Сообщение от RA3WUV
Противовесы???
Я купил в инстументном магазине плоскую стубцину с раскрывом 150 мм, к ней изолятор автомобильный (штатное крепление используется, как к багажнику - ничего дополнительно) с автоантенной , а к струбцине под винт 4 проволочных противовеса по 5,2 метра.
Можно крепить за то, что будет под рукой (перила, доска, дерево...) вне автомобиля.
P.S.
На самом Эльбрусе деревьев нет.
У "Альпиниста" есть за что зацепиться.
см ресурс 'Радиосвязь в горах' = http://www.mountain.ru/radio/
Думаем над этим вопросом, будем дорабатывать. Это запасная антенна. Основной вариан -- GP. Её сделали из 5-ти метрового пластикового удилища. Существуют кое-какие проблемы с КСВ, но эта проблема то же решаема. На следующей неделе попробуем испытать её. В базовый лагерь возмём скореё всего Ic-746 и 2 InV 14-7 и 7-3.5. Работать будем в основном утром и вечером, т.к днём "горная работа".
P.S. Мы это радиоклуб "СПОРАДИК" RW3WWW - Курский Государственный Технический Университет
TO UR3IRS знаю, бывал, видел...
Здесь тоже много интересного:
http://www.hamradio.cmw.ru/
за информацию спасибо хотелось бы знать также :
1 будет ли с Вами компутер?
2 координаты сможете точно сообщать?
3 какие карты вы пользуете?
Danke 73
Ic706mk2G не очень хороший вариант для батарейного питания - жрет в приеме более чем другие малыши.
"жрет в приеме"
думаю, что ребята исходят из того что есть! и слава богу!
Отвечаю.
1,Компутер возмём обязательно, т.к. вести лог нада, и DIGI поработать хотелось бы...
2, Координаты сообщать будем (если нада). Есть GPS - так что проблем не будет.
3,Карты обыкновенные туристические. Но на восхождение МЧСовскую возмём на всяк случай. А так мы люди опытные несколько раз там бывали, можно и без карты, тем более летом там целое "шоссе" прокладывают.
Из аппаратуры берём то что есть...
To Phantom
Спасибо за ссылку. Очень интересно.
Для информации.
С 11 июня работает UE3WSC/6 радиоэкспедиция нашего радиоклуба.
QTH-Дагомыс. Международный лагерь "Студенческое Содружество" (Slavic Commonwealth).
QSL via RW3WWW
3 какие карты вы ispolzuete?
napicsui mne na dl8rcb@gmx.de
est interesnoe predlovenie
2 ukavite 4astoty ue3wsc/6
danke
