Показано с 1 по 3 из 3
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    LPD - эфир в г.Екатеринбург
    Радиолюбители, Си-Би-шники, LPD-эшники и все, кому это интересно, могут учавствовать в 'круглом столе' - местная радиосвязь по городу. Вызывная частота 433.475 MHz. Это 17 LPD-канал. На рациях типа Voxtel - это 6 канал.
    Аппаратура:
    Для приобретения аппаратуры достаточно зайти в ближайший к вам салон сотовой связи и приобрести радиостанцию (рацию). Стоимость раций от 700-800 руб. за 2 шт. (ну, или более дорогие).
    Антенны:
    Для связи с ближайшими корреспондентами достаточно встроенной антенны. Для связи по всему городу нужно самодельную (или покупную) антенну - оконную, балконную или - лучше вынести антенну на крышу.
    Это может быть:
    - 1/4 волновой штырь, длинной 165 мм
    - 1/2 волновой диполь, длинной 330 мм (можно просто прикрепить к стеклу окна)
    - более сложные антенны-многоэлементные Яги и квадраты.
    У меня, например, 4 элемента Яги на балконе.
    С данной антенной и самой простой радиостанцией VOXTEL-150, проводятся местные связи от Уралмаша на севере до Вторчермета на юга (с Химмаша никого пока не слышал), и от ВИЗа на западе до Пионерского на востоке.
    За городом были связи с п.Северка. И памятник природы Чертово городище, а так-же многочисленные связи на обьездной дороге с подвижными р/станциями на автомобилях и с байкерами (велосипедистами).
    Рации можно использовать например такие:
    Изображения Изображения
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Активность:
    -днем-студенты,школьники,гости города
    -вечером (часов после 17-18) и до поздней ночи-основная масса .
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Просьба при вызове не создавать QRM (помехи) другим операторам.
    Для вызова достаточно нажать несколько раз на тангенту и,если
    кто-то слышит,вас спросят - Кто вызывает?
    Если вы далеко и сигнал слабый,можно передать тональный вызов (старайтесь
    использовать этот способ как можно реже,или исключите совсем)
    Если операторы проводят QSO (связь) между собой ,можно во время
    передачи одного из них коротко сказать:
    -брэк,брэк,
    и во время перехода этого оператора на прием,вам предоставят микрофон.
    Пожалуйста,не перегружайте эфир! Свои передачи делайте как можно
    короче.
    Помните!
    Хороший оператор больше слушает ,чем передает.
    Это правило хорошего тона.
  1. Трансивер Эфир-М
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 14:14
  2. Плата за эфир
    от R3MM в разделе Диапазоны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 15:04
  3. Радиостанция 'ЭФИР'
    от Stan в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 17:29
  4. Эфир-М
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 17:22
