03.04.2009, 21:55 #46nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Доброго вечера!
Как правило такие рапорты иногда дают в SSB. В телеграфе такого не слышал...)))
Означает это примерно следующее "отвянь"...))))
Свою писать не могу, так как опыта маловато. А вот чужих в интернете полно. На английском достаточно много памяток экспидиционерам. Кстати в той методичке которую Вы привели, есть и пожелания DX станциям.
Добавлено через 5 минут
Перерывы безусловно лишнее, а вот контролировать работу нужно.
И примеры этого видно в эфире. Один не смущается одернуть нагло-зовущего рогуля, назвав его позывной и сделав замечание или в крайнем случае сказав "Stop!". А второй по двадцать минут не называет ни позывного ни частот split.Последний раз редактировалось US4IPQ; 03.04.2009 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
73! Стас US4IPQ
03.04.2009, 22:19 #47Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,701
- 10207
- 5472
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.04.2009, 22:20 #48nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Вот выдержка из Вашего файла...
II I .11. СОВЕТЫ ОПЕРАТОРАМ DX -СТАНЦИЙ И DX -ЭКСПЕДИЦИЙ
Возможно, рано или поздно вы будете работать с другой стороны “pile-up”. Может быть, вы станете оператором DX-экспедиции, что является мечтой многих радиолюбителей. Для серьезного оператора существует ряд принципов и процедур, которые также необходимо применять, если он хочет быть успешным.
Вот несколько советов:
• Передавайте свой позывной после каждой QSO. Если у вас очень длинный позывной (напр. SV9/G3ZZZ/P), передавайте его после нескольких QSO.
• Если вы работаете симплексом и недостаточно хорошо справляетесь с вызывающими Вас (потому что слишком много станций вызывают одновременно на одной частоте), переходите в режим split и заставьте зовущие вас станции рассредоточиться по диапазону. Не забывайте об этом, особенно на низкочастотных диапазонах, где сигналы от дальних DX могут быть очень слабыми, а вы будете полностью закрыты вызывающими станциями, сигналы которых могут быть на 50 дБ громче, чем ваши. Для редкой DX-станции режим split – это порой единтсвенная возможность нормально работать.
• Перед переходом в режим split убедитесь в том, что частоты, на которых Вы будете
слушать, свободны.
• При работе в режиме split сообщайте об этом после каждого QSO, либо не реже 1
раза в минуту. Например, для CW: ‘UP 5, UP 5/10, QSX 1820’ и т.д. Для SSB: ‘слушаю 5 выше, слушаю от 5 до 10 выше, слушаю на 14237, выше 5, ниже 12’, и т.д.
• При работе CW в режиме split частота приема должна быть по крайней мере на 2 кГц выше (или ниже) частоты передачи, для того, чтобы избежать помех вашему сигналу от щелчков вызывающих операторов. Разноса лишь в 1 кГц, как это часто делается, недостаточно.
• При работе на SSB частота приема должна быть по крайней мере на 5, а лучше на 10 кГц выше (или ниже) частоты передачи. Сигналы некоторых вызывающих станций могут быть очень широкополосными и создавать помехи на вашей частоте передачи.
• Если в качестве DX-станции вы работаете в режиме split в DX-окне 80м (3.5 - 3.51 МГц при работе CW или 3.775 - 3.8 МГц телефоном), слушайте pileup за пределами DX-окна. Если вы, к примеру, передаете на частоте 3.795 МГц, слушайте pileup ниже 3.775 МГц (для CW выше 3.51 МГц).
• Устанавливайте частотный разнос как можно уже, чтобы не создавать помех другим операторам на диапазонах.
• Если при работе на SSB вы приняли только часть позывного, ответьте рапортом с неполным позывным, напр. ‘yankee oscar 59’. Не передавайте ‘yankee oscar, снова, пожалуйста’. Это гарантированно привлечет всех yankee oscars! Если вы добавили рапорт 59, вы уже наполовину провели QSO и беспорядочных вызовов будет меньше.
• В режиме CW в подобном случае никогда не передавайте знак вопроса (?), если вы
приняли неполный позывной (напр. 3TA). Знак вопроса привлечет половину pileup, которые начнут вызывать вас. Передайте ‘3TA 599’, a не: ‘?3TA 599’. Никогда не передавайте знаки вопроса в случае pileup.
• Следующее применимо ко всем режимам: если сначала вы приняли только часть позывного, всегда повторяйте полный позывной после того, как вы его получите для того, чтобы тот, кто вас вызвал, был уверен, что он сработал с вами и может занести вас в аппаратный журнал. Пример: предположим, сначала вы приняли частично: ‘3TA’. Ответьте ‘3TA 599’ (телефоном скажите ‘3TA 59’). Он подтверждает: ‘TU DE OH, OH3TA 599’ (телефоном: ‘oscar hotel, oscar hotel three tango alpha you’re 59 QSL?’). Если вы теперь дадите такое подтверждение ‘QSL TU’ (телефоном: ‘QSL спасибо’), тогда OH3TA не сможет сказать вам, что сработал с вами. Поэтому подтверждайте: ‘OH3TA TU’ (телефоном:
‘OH3TA спасибо’).
• Как только вы передали рапорт с неполным позывным, работайте с этой станцией и не позволяйте, чтобы она была подавлена другими вызовами. Вы главный на частоте, покажите это. Только Вы, а не кто-либо другой решаете, кто будет занесен в аппаратный журнал. Участники pileup могут быть очень недисциплинированными, однако зачастую это происходит из-за недостатка руководства со стороны оператора DX-станции. Если участники заметят, что Вы пытаетесь принять первоначальный неполный позывной, а их вызовы без очереди безрезультатны, в конце концов, они оставят свои попытки и станут более дисциплинированными.
• Если вы бросаете попытки принять полный позывной и начинаете работать с одной из вызывающих станций, вы признаете, что частотой управляют недисциплинированные операторы. Можно сказать, что теперь вы влипли. Во многих случаях хаос является результатом отсутствия руководства со стороны DX оператора или того, что он не следует своим собственным правилам.73! Стас US4IPQ
03.04.2009, 22:21 #49nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Продолжение...
• Если станция, полный позывной которой вы пытались принять, пропала, не принимайте вызов одной из настойчивых недисциплинированных станций, которая осаждала вас последние несколько минут. Дайте вызов CQ снова и слушайте несколько кГц выше или ниже. Никогда не создавайте впечатление, что Вы вызываете одну из недисциплинированных станций. Покажите им, что их беспорядочные вызовы были напрасны.
• Вы вернулись к конкретной станции в pileup (напр. JA1ZZZ) и занесли ее в аппаратный журнал. Тем не менее, ее оператор продолжает вызывать вас снова, очевидно из-за того, что он не услышал ваш рапорт. Не отвечайте ему ‘JA1ZZ вы занесены в аппаратный журнал’ (телефоном) или ‘JA1ZZZ QSL’ (CW), а вызовите его снова и еще раз передайте рапорт. Очевидно, что он хочет услышать свой рапорт!
• При передачах всегда следуйте стандартной схеме. Пример (вы ZK1DX):
ZK1DX 5 to 10 up → вы слышите вызов ON4XYZ
ON4XYZ 59 → вы передаете его рапорт
QSL ZK1DX 5 to 10 up → вы подтверждаете, называете позывной и снова
вызываете Если вы следуете одной схеме, участники pileup будут знать, что когда вы говорите ‘от 5 до 10 выше’, вы снова слушаете новые вызовы. Всегда придерживайтесь одной схемы, одной скорости и одного ритма. Таким образом, каждый из участников pileup будет точно знать когда вас вызывать, это будет работать подобно часовому механизму
• Если pileup остается недисциплинированным, не стоит волноваться по этому поводу. Если ситуация не улучшится, просто перейдите на другой режим или полосу, сообщив об этом участникам pileup.
• Всегда держите себя в руках и не начинайте оскорблять участников pileup. Все, что вы можете и должны делать – это показать участникам pileup, что вы здесь главный и что вы устанавливаете правила. Важно, чтобы от вас исходило руководство.
• Не применяйте практику работы с двумя символами из позывного. Если вы слышите такие станции, сообщите им, что вы хотите слышать только полные позывные.
• Если в режиме split оказалось, что многие вызывающие станции плохо вас принимают, вероятно, что на частоте вашей передачи помехи. Если подобная ситуация сохраняется в режиме SSB, постарайтесь изменить вашу частоту передачи на 5 кГц и сообщите участникам pileup об изменении частоты. В режиме CW сдвига на 0.5 кГц обычно бывает достаточно.
• При работе CW скорость передачи 40 знаков в минуту - почти предельная, с которой pileup может справляться. На низкочастотных КВ-диапазонах (40-160з|м) лучше использовать меньшую скорость передачи (20-30 знаков в минуту, в зависимости от ситуации).
• Всегда сообщайте участникам pileup о своих намерениях. Если вы хотите сделать QRT, сообщите им об этом. Если возникла необходимость отлучиться, скажите им: ‘QRX 5’ (‘QRX 5minutes’, ‘standby’). Если вы переходите на другой диапазон, также сообщите об этом.
• Если вы хотите, чтобы участники pileup были спокойными и более-менее дисциплинированными и не осаждали вашу частоту передачи, самый эффективный способ добиться этого, сделать так, чтобы все были довольны. Сообщайте им, что вы собираетесь делать. Вы должны понимать, что все они (за исключением одного или двух) хотят сработать с вами. Вы пользуетесь популярностью!
• Оператор DX-станции иногда работает «по номерам» или «по континентам/регионам».
Это означает, что он отвечает только тем станциям, которые имеют соответствующую цифру в префиксе. По статистике pileup должен быть в 10 раз меньше!
• По возможности избегайте работать «по номерам», это не очень хорошая практика.
• Если вы хотите применить такой метод работы, пользуйтесь следующими правилами:
- Как только вы начали работать «по номерам», назовите все цифры от начала и до конца хотя бы один раз. Если вы прекратите работу не дойдя до конца или вдруг начнете работать вразнобой, без очередности, вы создадите ажиотаж.
- Никогда не забывайте о том, что когда вы работаете «по номерам» 90% DX-мэнов сидят без дела и нервно ожидают! Они пристально наблюдают за вами и внимательно считают, с каким количеством станций текущего номера вы сработали и можете не сомневаться, что некоторые операторы начнут нервничать, если вскоре вы не дойдете до их номера.
- Всегда начинайте цифровую последовательность с нуля и перечисляйте цифры по
возрастанию одну за другой.Чем проще, тем лучше.
- Не указывайте цифры в произвольном порядке: 0-5-8-1 и т.д. Это заставит участников pileup волноваться. Если вы следуете логической последовательности, участники pileup могут более или менее предугадать, когда подойдет их очередь. Система случайных чисел доведет их до крайней степени нервозности.
- Сработайте максимум с 10 станциями каждого номера. Убедитесь, что вы работаете примерно с одинаковым количеством станций каждого номера. Если у вас получается сработать с 5 станциями в минуту, вам потребуется 20 минут для прохождения полного круга.
Это означает, что некоторым станциям придется ждать и сидеть без дела почти 20 минут, что достаточно долго. В среднем время ожидания составляет 10 минут. Не забывайте, что условия распространения радиоволн могут сильно измениться через 20 или даже через 10 минут!
- Всегда сообщайте участникам pileup о том, со сколькими станциями вы намерены сработать по каждому номеру, и повторяйте эту информацию каждый раз, когда вы переходите к следующему номеру в позывном.
• Метод работы «по номерам» редко применяются при работе CW.
• Несколько лучшим методом уменьшения pileup является работа «по континентам/регионам». Она также дает шанс удаленным регионам мира, где сигналы часто слабые, а диапазоны открываются на короткое время.
• В этом случае вы указываете континент, что означает, что вы приглашаете станции только одного определенного континента. Например: вы хотите сработать со станциями только из Северной Америки и делаете вызов: ‘CQ North America ONLY’ или при работе CW: ‘CQ NA’.
• Используйте этот метод в том случае, когда имеет место плохое прохождение в некоторые части света или диапазоны открываются на короткое время.
• Если вы используете этот метод потому что pileup слишком велик для вас, быстро чередуйте континенты или регионы. Правило, основанное на практическом опыте, гласит, что не следует оставаться в одном регионе более 15, максимум 30 минут.
• Сообщайте участникам pileup о своих планах, говорите им как именно вы будете чередовать регионы и следуйте составленному плану.
• Как только позволят условия, возвращайтесь к принятой практике работы со всеми регионами/континентами.
• По возможности следует избегать использования обоих вышеуказанных методов, за исключением того, когда вы ищите трудные для прохождения регионы.
• Главным недостатком этих выборочных методов является то, что подавляющее
большинство радиолюбителей сидит без дела и нервничает. Нервные DX-мэны могут легко превратиться в агрессивных «полицейских». Если вы сделаете QRT или поменяете диапазон прямо перед их номером, не сомневайтесь, что на вашей частоте передачи прозвучат оскорбления.
• Мы также наблюдали, что некоторые DX операторы пытаются работать «по странам».
Этого всегда следует избегать по понятным причинам: в этом случае вы держите в состоянии ожидания 99% DX-мэнов, которые хотят сработать с вами. Этот метод работы гарантирует мгновенное создание хаоса.
• Будьте осторожнее, когда вы отдаете предпочтение вашим друзьям или станциям из вашей родной страны. Делайте это по отдельности и будьте уверены, что это происходит незаметно. А еще лучше, постараться избегать этого.73! Стас US4IPQ
03.04.2009, 22:34 #50Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Не смог промолчать..... Готов подписаться под каждым словом Миши UA1QV, вернее трудно было написать
Поскольку сам бывал не один раз на другой стороне пайлапа, добавлю от себя, что весь это страшный зверь вполне управляем и очень легко. Все АБСОЛЮТНО все!!! зависит от оператора который дает RUN, лично я сам уже сейчас легко определяю квалификацию того кто рулит частотой, очень заметно когда человек недостаточно квалифицирован, во первых длинные паузы, во вторых нечеткая информация о себе, глупые ответы на всяческие вопросы (лично сам никогда не отвечаю, просто тупо начинаю давать полное инфо через интервалы), в третьих абсолютное неуважение к станциям закрытым Европейской стеной станций а в четвертых очень широкая полоса сплита.... и абcолютная непредсказуемость прохода по ней, меня аж трясти начинает когда оператор дающий 5 to 20 up начинает отвечать на up 7 например потом на up 6 потом на up 15 и опять на up 5...... ну разве это работа.
Сам всегда работаю по такому алгоритму, сначала даю RUN на одной частоте, если пайлап становиться просто диким уже (сам чувствую что тормозить начинаю) перехожу на сплит 5 to 10 up (не больше), всегда слушаю хвост любых вызовов, что бы успеть поймать слабую станцию. Если сплит не помогает перехожу на номера, при чем жесточайше соблюдаю принцип. Ну и самый крайний вариант, было один раз из Гренландии переходил на целенаправленный вызов стран, при чем что понравилось, народ очень весело играл по этим правилам, когда просил например only Scandinavian например.
И ВСЕГДА и везде через промежуток времени давал вызов на русском только для бывшего Союза, давая возможность пробить стену Европы
Все эти меры абсолютно дают возможность отработать с DX-станцией любому кто пожелает.
Кстати последний раз с Кипра 2 раза часа по два сандалил на частоте 14180 позывным 5B/AJ2O исключительно на русском языке
надеюсь не владеющие языком оценили мой порыв.
Карточки всем разошлю......
de RD3MA
operating OX/NA1SA, TF4Y, R10KDR, R45VT, P33W, 5B/AJ2OПоследний раз редактировалось RD3M; 04.04.2009 в 08:42.
73! Артемий
ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
03.04.2009, 22:40 #51Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
У вас плохое настроение?
Для заслуженного человека и мастера спорта это как-то...нелицеприятно.
Или вас не интересуют чужие мнения?
Сорри за оффтоп.
По теме топика:
Пост UA1QV очень интересный.Спасибо еще раз!Вот кому действительно надо статьи писать.
А работа "на кончике хвоста" - искусство, учатся которому годами.Жаль ,что не все это понимают.Вот и имеем то,что имеем.
Тут та же ситуация,которую описал в своем посте уважаемый Михаил.Человек проведя пару-тройку связей с DX ощущает себя "королем эфира" и пытается сделать то,что ему по-сути еще рано.
GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
03.04.2009, 23:14 #52Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Не в настроении дело, просто когда в последнее время во многих ветках вроде бы уже взрослые люди начинают плакаться по мелочам ( как например в одной ветке последние 3 дня, что какой то бланк найти невозможно), то хочется иногда спросить -а Вы мужики или....
Насчет заслуженного-заслуг особых не имею, я просто старый.
Не интересовало бы чужое мнение не попросил бы его высказать, и с большим интересом прочитал, думаю и другие тоже. И написавшим большое спасибо.Лицензия закончилась в июле 2018 года
03.04.2009, 23:16 #53nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Приветствую!
Спасибо большое за Ваши мысли и Ваш опыт!
Но вот это выделенное мне трудно понять. Может молод ещё. Прошу растолковать.
Получается, что лучше вообще не ехать неопытному оператору? Значит лучше пусть вообще никто не услышит, чем будут нервничать? Непонятно для меня. У всех из нас разные возможности. И если появляется ресурс (время, деньги, удача в конце концов) то конечно хочется поехать куда нибудь по максимуму...)))) Ведь не всегда получается спланировать тренировки на кошечках и постепенный рост до Йемена...)))
Вот сейчас ведется подготовительная работа по поездке в Затерянное Королевство Мустанг (Непал), что бы там поработать. Если кроме меня никого не получится привлечь для работы от туда, то придется работать мне одному. А так не хочется проклятий отгребать...)))
Вот и думаю теперь... получается лучше вообще не ехать?
Спасибо!73! Стас US4IPQ
03.04.2009, 23:35 #54Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,643
- 10537
- 7091
Мужики, спасибо за спасибо !
Точнее за терпение и понимание. Честно говоря, боялся (внутренне) получить втыков (по части нескромности, к примеру), как часто на этом форуме, увы, бывает, за то, что набрался наглости написать "с другой стороны" - уж чего-то боятся затронуть эту сторону. Замечаниям и критике (реальной и конструктивной) я, кстати, всегда рад и никогда не обижаюсь. Ибо это только на пользу. "Век живи - век учись". Давно сказано. Как и добавлено "Всеравно дураком помрёшь...". Скромность/нескромность тут ни при чем, как и моя персона. Просто на проще, да и ответчик под рукой
Надеюсь, что инструкцию (порой или местами - для начинающего путешественника, TNX, Стас !) почитают внимательно и неск. раз, те, кто собираются. Ну очень пойдет на пользу. Даже много раз бывавшим. А тема слишком велика, чтобы в один пост уложить. Даже подтемы. А уж хитростей сколько есть, чтобы DX выцепить !! Тоже надеюсь, что ко взаимной пользе поделитесь друг с другом. К примеру (рядом на ветке про скорость едва не затронули): перед крупными контестами типа CQWW часто экспедиции "разминаются", причем порой давая возможность взять "нью-вана" на ВАРКах. Посмотрите кто в составе (зачастую и по почерку видно, или по голосу). В SSB и CW лидеры - одни и те же лица, между прочим. И если оператор работает на скорости типа 30 WPM, а вы знаете, кто это и представляете, что он ковыряет клаву одним пальцем, смакуя кофе и слушая на внешний динамик
- позовите его примерно так 47 WPM, да четко "на хвосте" - гарантированно Дух ваш ! И сам так делаю и со мной в экспедициях многие именно так поступают, плюнув свой Call знаков под 250
Это и по поводу перерывов. В SSB не поесть и не попить, когда темп - уходишь в CW на полчасика, делаешь неспешные 30 WPM и перекусываешь в свое удовольствие... Хотя, если операторов достаточно - лучше подмениться. Неизбежные QRX бывают, когда АБ чихать начнет, требуя долива, когда (само-собой
) пур-ля-пти / пур-ля-гран, когда нечто вовсе непредвиденное или форс-мажорное типа из-за погоды или аборигенов каких. Бывают и прикольные перерывы. К примеру в 2000 г. остановились на о. Долгий (RI1POD, EU-102), шли двумя яхтами на о. Матвеев (зап. Вайгача, южнее Карских Ворот) RI1POM (EU-086). Полсуток была гробовая тишина в эфире, даже без вещалок... Потом как-то более-менее. Через сутки вечером опять сдыхать проход начал. Ребята (компания великая была) ушли отдыхать, на утро намечен был выход, а остался... варить гусей с десяток (тушенка на черный день была). Чтобы кач-венно уварились, надо долго это делать
Огромный котёл был водружен на пустую бочку с прибоя взятую, бок топором прорубили. Заправки дров хватало ровно на полчаса. А двадцатка возьми да и откройся по настоящему ! Ну и строго через каждые 30 минут я говорил QRX и бегом-бегом... дров набивать. Когда кое-кто (в qrz.ru замечен не был, позывной называть не стану), дозвался, то первым делом спросил: "Уже третий раз наблюдаю регулярно. Пронесло !?" Чтоб темп не рвать крикнул ему радостно: "Тип того, рад что дозвался ! QRZ!". О подробностях лучше на форумах-рефлекторах потрепаться или в эфире из дому, но не в экспедиции... Хитростей всяких - вагон с тележкой, а вот что оч. бы интересно выяснить - зачем люди в экспедиции стремятся, и чем дефицитнее территория, тем больше тянет
Последний раз редактировалось UA1QV; 04.04.2009 в 00:01.
73! Михаил -
03.04.2009, 23:45 #55Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
03.04.2009, 23:53 #56Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,643
- 10537
- 7091
Конечно - ЕХАТЬ ! И хорошо, что Инструкцию штудировали уже !
Вдруг есть возможность (попробуйте изыскать обязательно !) - скатайтесь типа по WFF - поверьте, спрос будет велик (вижу какими обьемами наш мгр UA1RJ почту отправляет и директы минимум по пятку в день идут), наверняка есть недалеко. И сетап лишний раз дошлифуйте, и самое главное - потренируйтесь ровный темп держать. Поверьте - сторицей воздастся ! Ну разные моменты той же инструкции и свои наметки откатайте в реальных условиях, а не в теории. Плюс все крупные контесты до - в обязательном порядке не пропускать ! И повозможности, если есть рядом коллективка с могучим сетапом - на нее напроситесь и на CQшном месте посидите. См. выше мысль UA9OF. Хоть Непал и разделан для охотничей "элиты", но желающих будет море разливанное, особенно на ТОПе :0 и в нек. других бэндах/модах. Лично мне запомнился более соседний Бутан
В мае (у нас белые ночи !) поехал в деревню за 60 км от города, помочь старикам с грядами итп в длинные выходные - взял с собой маленький FT-890, сделал инверте-ви и три ночи караулил, читая книжку
(там ни кластера, ничего такого). И ведь взял таки А52А 7 мая в полтретьего местного на 160 м ! Выплыл на 2 минуты всего. Спасибо оператору Андрею UA3AB ! Именно он это место "безнадёжное" (время года, в ущелье оказалось итп) обслуживал. И провел-то всего то ли 160 то ли 140 QSO, а сетапы были у народа зовущего не чета моему... А уж сколько радости было ! С обеих сторон, причем - после пересеклись как-то в Москве с Андреем, запомнил.
Последний раз редактировалось UA1QV; 04.04.2009 в 00:04.
73! Михаил -
03.04.2009, 23:57 #57Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
04.04.2009, 00:11 #58Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
04.04.2009, 00:13 #59
04.04.2009, 00:41 #60Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,643
- 10537
- 7091
Артем - спасибо за отклик ! Хи - именно так и я поступаю, особенно когда пайлап белый шум начинает напоминать. Встаю кгц 2 выше своей приемной и отвечаю тем кто внизу. И дохликов подбираю порой, а когда "могучие" в достаточной степени повыбиты, подтягиваю расстройку к основному месту ближе-ближе...
73! Михаил -
Есть еще которые по горам шляются, да чтоб повыше
