Владимир, если под "появились в ИОТА" имеется в виду - на вашей страничке в разделе ADD QSOs FROM CLUBLOG, то чтобы добавить надо выбрать одну из них и нажать кнопку под табличкой. Автоматически они не добавляются в заявку, ждать бесполезно.
Я могу предположить (лучше спросить у активатора), если:
1. Лог залит в Club Log в правильном для ИОТА формате
2. От активатора не поступила просьба в ИОТА комитет закрыть лог для автозачета
то автозачет будет работать.
Для примера - лог от RI1F залит как RI1F/EU-190 - такой лог к автозачету принят быть не может?? Только когда владельцы лога сделают его как просто RI1F, разрешат к автозачету - вот тогда мы его и получим.
В ручном режиме для старых логов проставляются даты активации - так думаю.
Это все мои предположения и я могу ошибаться, не примите как истину в последней истанции.
И 7V9A добавился.
Не нужно спрашивать. Ссылка в посте на страницу из QST. В 1989 году американцы приезжали в Хабаровск, трое имели "разрешение" на приём экзаменов на лицензию. Я сдал все пять экзаменов на Extra Class, и, естественно, получил позывной AA7CH. Геннадий Шульгин UZ3AU (тогда) был в гостях и получил Novice.
И, собственно, по американским правилам FCC с Аляски я мог работать только позывным AA7CH, и даже дробь AL3 - NL6 - KL7 давать не обязательно. А вот KL7/VE7ACN - нельзя было, как выяснилось позже, по тем же правилам, но зачли активацию IOTA, LoTW разрешили заливать и принимают к зачёту. И то ладно.
Впрочем, не я один такой "нарушитель". Другие канадцы с Аляски до меня тоже "неправильно" вещали. С канадским позывным, если нет американского, по правилам можно использовать только префикс KL7 без вариантов, и только в виде VE7ACN/KL7. То есть обозначение территории после канадского позывного. А если позывной из любой другой страны (CEPT), то тогда KL7/RW0CN. Как-то так...
Пришли XF2L, отосланы сюда 19 сент.
